Sytuacja jak w załączniku. Podłoga na gruncie. Ściany mam już od zewnątrz ocieplone 15 cm styropianu, a ławy 8 cm.
Zabieram się do wykonania chudego betenu. Czytałem kiedyś, że ze względu na mostki termiczne warto dołożyć styropian od środka. Mogę jeszcze to zrobić. Pytanie tylko czy jest sens?
Drugie pytanie - ile max. mogę dać styropianu w posadzce? Instalator mówił mi, że 15 cm będzie wystarczająco. Powyżej tego będzie osiadać. Jaki styropian daje się pod posadzkę?
https://forum.murator.pl/topic/178138-izolacja-pionowa-%C5%9Bcain-fund-styropian-od-%C5%9Brodka/
Zauważ ze punktem od któego jest najbliżej do środka jest styk ocieplenia ściany z ociepleniem fundamentu, czyli tam bedzie ściana najzimniejsza, temperatura bedzie sie rozprzestrzeniać w każdym kierunku (ciepło, zimno nie chodzi tylko w poziomie i w pionie), najkrótszą drogę jaka musi pokonać "zimno" jest to kont 45 stopni, poczynając od styku ściana-fundament, czyli wypada to już nad posadzka, a z tego wniosek że dołożenie tego styropianu nic nie da realnego . Jakby ci sie udało zejść z izolacją sciany niżej, albo obniżyć cokół to by było najlepiej
Styropian nie jest drogi, więc ja raczej ocieplę fundament tak jak na rysunku. Może trochę na zapas, ale przecież później już nie będę mógł dociepić, bo wszystko zaleję betonem. Myślę że na takich rzeczach nie ma co oszczędzać.
Ile styropianu dajesz pod posadzkę i jaki?
Policzyłem wam potrosze koszty takiej inwestycji.
Wstawienie 5 cm styropianu da zysk w postaci 18 m3 gazu to jakieś 40 zł (nie wiem ile dokładnie kosztuje gaz i w jakiej taryfie)
Koszt styropianu to około 600 zł
Zwrot kosztów po 15 latach.
Jiedyś jak dawano 5cm pod posadzkę to zalecane było docieplenie pasem o szerokości 1m (inna strefa przy oblicaniu ciepła przechodzącego przez przegrody)
Efekt kwotowy bedzie gorszy niż pionowe ocieplenie w tym wypadku
