Co zrobić żeby beton w pomieszczeniu nie pylił i nie kurzył .Wstawiają mi okna a do wylania ostatecznej warstwy betonu jeszcze daleko ( o kafelkach juz nie wspomnę)i boje sie że pod koniec budowy okna będą w okropnym stanie, a pyli sie przeokropnie. Czym posmarować ten beton.
https://forum.murator.pl/topic/17814-czym-zasmarowa%C4%87/
Więc chyba większość środków do gruntowania ścian będzie się nadawać do tego a i nawet nie są bardzo drogie.
Pytaj w sklepach o środek do gruntowania posadzek lub ścian.
Bardzo szybko gruntuje się opryskiwaczem ogrodniczym; sprawdzone :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17814-czym-zasmarowa%C4%87/#findComment-300217
Kurzyć i tak się będzie jeszcze pół roku od zakończenia wszystkich prac. Ja bym sobie dał spokój i pomyślał skad wziąć odkurzacz przemysłowy coby sie tym pyłem za szybko nie przytykał (przyda się po zakończeniu robót).
https://forum.murator.pl/topic/17814-czym-zasmarowa%C4%87/#findComment-300542
Pył na oknach na pewno im nie zaszkodzi. Większych szkód można narobić, jeśli np. będziesz gruntować wspomnianym spryskiwaczem i "zahaczysz" o okno - takie grunty potrafią być praktycznie niezmywalne. Buduj śmiało, a okna z pyłu się umyje.
https://forum.murator.pl/topic/17814-czym-zasmarowa%C4%87/#findComment-300557
Tak czy tak - jakieś nakłady ponieś trzeba będzie. Albo na srodki do czyszczenia okien, albo na grunt. ja proponuję zwkły srodek do gruntowania taki jak do ścian np. Unigrunt albo cos podobnego. Jest spora oferta na rynku. To jest po prostu rozcieńczona wodą żywica akrylowa która tworzy powłokę wiążącą drobiny pyłu i blokującą pory. Malować pędzlem albo szczotką. Działa. Sam sprawdziłem. Nie pyli się.
https://forum.murator.pl/topic/17814-czym-zasmarowa%C4%87/#findComment-300565
Dziękuję bardzo za te praktyczne podpowiedzi - ale jeszcze jedno- czy przed tym gruntowaniem to posadzka wystarczy jak będzie normalnie Czysta ,czy jednak musi być jakoś " odpylona" - a może odkurzona ( bo jednak bardzo się pyli a raczej kruszy - chyba z moim betonem coś nie tak
https://forum.murator.pl/topic/17814-czym-zasmarowa%C4%87/#findComment-301269
  • 2 months później...
badzmy realistami - mozesz zagruntowac posadzke ale w sumie to bez znaczenia, i tak pylic sie bedzie i tego nie unikniesz (do momentu jak juz wszystko wykonczone miec bedziesz i jeszcze tak ze trzy tygodnie sprzatac bedziesz by pyl fruwajacy w powietrzu osiadl i zostal usuniety)
a co do okien - im pyl nie zaszkodzi - nie wazne czy drewno czy pcv - pyl dla okna jest niegrozny - grozniejsze dla okuc jest tynkowanie jak tynkarze zatynkuja ci gorna powierzchnie skrzydla i pozniej ten caly syf wpadnie w okucia - to dopiero zaczac sie moze kanal - w najgorszym wypadku demontaz okuc i ich czyszczenie - ale uszkodzone i tak nie zostana
https://forum.murator.pl/topic/17814-czym-zasmarowa%C4%87/#findComment-358742
Tylko czy na pewno chcesz gruntować?
Bo jeśli masz zamiar w miarę prędko zamieszkać to gruntowanie powoduje że wylewki WOLNIEJ schną - a na wilgotne wylewki nie wolno kłaść drewna.....
tak czy siak bez gruntowania wylewać mas samopoziomujących (takie masz chyba na myśli) nie polecam... wręcz odradzam. szybko wysychająca wylewka nie ma takiej wytrzymałości jak powinna. wysychanie nie ma polegać na "odessaniu" z niej wody gdyż ta jest niezbędna do prawidłowego wiązania cementu. taki generalnie jest cel gruntowania: zmniejszyć chłonność podłoża.
zdecydowanie polecam zastosować grunt na beton. przestanie pylić z pewnością. przed samym leniem kolejnych warstw posadzki (wylewki) proponuję kolejny raz zagruntować.
https://forum.murator.pl/topic/17814-czym-zasmarowa%C4%87/#findComment-358749
