ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Instalacje ogrzewcze
§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.
Jak więc widzisz , kominek nie może byc jedynym żródłem ciepła.
Jesli juz kominek to ciagłego palenia , czyli markowy.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-300221
Witam!
Wybór kominka to chyba najczęściej poruszany temat na forum. Proszę skorzystać z funkcji szukaj a znajdziesz setki tematów o kominkach np. http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=15991&highlight=wyb%F3r+kominka
Oczywiącie jak zwykle będzie tyle samo zwolenników danego modelu ile innego tak samo z przeciwnikami.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-300330
Pozdrawiam :)
A kominek + DGP to nie jest instalacja grzewcza? :o
Karol N
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-300379
Ludzie, nie róbcie sobie tego. Nie róbcie z salonu kotłowni!
Kominek - tak , jak najbardziej - to jest sama przyjemność, usiąść przy kominku w zimie. Instalacje DGP - też słusznie, skoro już się pali, niech będzie z tego jakiś pożytek i oszczędność.
Ale kominek jako JEDYNE źródło ogrzewania w domu - nie , nie i jeszcze raz nie. Palenie w kominku z PRZYJEMNOŚCI zamienia sie w OBOWIĄZEK. Nie masz ochoty wyjść na mróz po opał? Nie chce ci się wyczyściś kominka z popiołu? Jesteś chory, masz 40 stopni gorączkii nie masz siły zwlec się z łóżka? Nie ma, że boli. Musisz, bo będziesz miał zimno w domu.
I w ten sposób cofamy się do króla Ćwieczka.
To nie jest dobry pomysł, nie dość że niezgodny z przepisami (post wyżej), to wcale nie gwarantujący wielkich oszczędności w dłuższym okresie czasu. Nie wierzę, że drewno opałowe będzie wiecznie tanie. Ono już w tej chwili systematycznie drożeje. Dostawcy już wiedzą, że jest TRYND :wink: na grzanie kominkami, dlaczego na tym nie zarobić?
Za parę lat pomyślicie o normalnej kotłowni. I wtedy płacz i zgrzytanie zębów, i kucie ścian i remont w nowym domu.
P.S. Jesli chodzi o wybór wkładu - my kupiliśmy dopiero co Tarnawę. Wszyscy chwalą, że super maszyna (podobno idealna do ciagłego palenia, jeśli ktoś tak chce) i jest relatywnie niedroga. Na forum też ma dobrą prasę.
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-300410
Zgadzam sie z postem MAGMI - kominek kominkiem fajnie atmosferka klimat migające swiatło z płomieni , zaciemniony pokoik winko, ukochana osoba w blasku kominka itd.... Sam mam - znaczy sie mam mieć zamontowaną tarnavę - ale kotłownia i C.O. tez będzie Kominek+ DGP będzie słuzył jako dodatkowe zródło ciepła. I mam zamiar uzytkować go bardzo często choć ceny drewna istonie ida w górę nie wiadomo co tam nasz kochany żóńt znów wymysli i być moze ogrzewanie kominkami stanie sie mało atrakcyjne ze wzgledu na koszty - oby nie !!!
Pozdrawiam miłego WEKENDU zyczę !
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-300450
Chyba trochę przesadzacie.
Źle się wyraziłam, nie jedynym źródłem ciepła tylko z naciskiem na kominek. Jeśli nie będzie mi się chciało palić w kominku albo zachoruję będę miała konwektory.
Chcę połączyć przyjemne z pożytecznym.
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-300476
Nie byłbym taki pewny ciągłych zwyżek cen na drewno opałowe. Jeżeli przekroczy pewną cenę to zaraz znajdzie się sto firemek wożących takowe drewno z Ukrainy, Białorusi itepe.
Zagrożeniem może być ewentualnie to, że będzie to wwożenie czegoś na teren Uni :D
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-300600
Aaa, to co innego. :) Mała rada - jesli myślisz o paleniu w kominku przez NASTĘPNĄ zimę, to najlepiej już teraz kupuj drewno. Zdąży przeschnąć, a poza tym na jesieni będzie znacznie droższe, jak zwykle...
tak wiem
właśnie się rozglądam
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-300971
Gość 1950
Magi
zdecydowanie polecam kominek z płaszczem wodnym Makroterm,
zalety to
- jedyny kominek na rynku który ma wężownicę w układzie otwartym ze stali nierdzewnej, powoduje to że jego trwałość jest o wiele większa niż konkurencji, jest ona odporna na tlen atmosferyczny znajdujący się w wodzie,
- jedyny na rynku którego nie potrzeba podłączać przez oddzielny wymiennik ciepła
- posiada w cenie praktycznie całe oprzyrządowanie do instalcji w postaci pompy zaworów, zaworu zwrotnego,sterowania, czopucha, kolana, zbiornika wyrównawczego
- wypróbowany, może współpracować z kotłem gazowym lub olejowym, pracować w układach co i podłogówki i grzać ciepłą wodę użytkową
- nie kurzy jak rozprowadzane ciepłe powietrze
- jest sterowalny napalisz w nim i masz możliwość sterowania tym ciepłem poprzez zawory termostatyczne w grzejnikach, a nadmiar ciepła ogrzewa wodę w zasobniku
- licząc koszt zabudowy kominka tradycyjnego stałopalnego wraz z dystrybucją a koszt wpięcia kominka w układ co, jest to porównywalne a w niektórych przypadkach zabudowa kominka jest droższa
I TO BY BYŁO NA TYLE
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-306791
Gość 1950
Magi
zalety to
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-306792
To może ja w skrócie:
A wyobraź sobie co się stanie jeśli wrócisz do domu zmęczona, będzie zimno, więc solidnie napalisz w kominku i pójdziesz spać - Kominek nagrzeje grzejniki, te nagrzeją pomieszczenia aż do odcięcia zaworów termostatycznych, później kominek zacznie grzać wodę w zasobniku. Nawet jak już ją zagotuje to będzie chciał grzać dalej - w przypadku kominka z DGP nie ma problemu, powietrze zostanie nagrzane choćby do 150 stopni Celsiusza a w domu podniesie się temperatura do 30 stopni i będzie sobie palić się spokojnie dalej. Natomiast w kominku z wężownicą automatyka w takiej sytuacji powinna wygasić palenisko - a nie wiem czy to potrafi.
Druga sprawa - jeśli jest wężownica to potrzebujesz prądu do zasilania automatyki i pomp obiegowych. Nie ma prądu - nie ma grzania. W przypadku DGP grzanie wtedy jest tylko ograniczone - przynajmniej w pokoju z kominkiem da się nagrzać powietrze grawitacyjnie.
Jeśli już inwestujesz w kominek to warto zrobić go tak, żeby mógł służyć jako awaryjne źródło ciepła na wypadek wszelkich katastrof - typu zakręcenie kurka gazu przez Rosję i wyłączenia prądu po objęciu władzy przez np. Leppera. Mając kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym, nawet w najgorszej sytuacji, bierzesz po prostu siekierkę i udajesz się do najbliższego parku miejskiego po opał :) i nawet Samoobrona Ciebie nie pokona ;)
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-306895
Gość 1950
po pierwsze - w przypadku braku zasilania przestaje działać wentylator który wytwarza wymagany ciąg w kominie, a więc spada temperatura w komorze spalania a ponieważ konstrukcyjnie jest to tak rozwiązane że kominek jest bardzo szczelny brakuje tlenu do gwałtownego spalania drewna efekt jest taki jak opisałem na początku,
po drugie - to nie te czasy gdy prądu brakowało wiele godzin teraz przerwa w dostawie prądu to góra dwie trzy godziny, a w pokoju z kominkiem też jest ciepło bo kominek nie wygasa całkowice,
po trzecie - w przypadku ekstremalnym (co nie ma prawa się zdarzyć, patrz po pierwsze, ale przyjmijmy że zdarzyło się, kominek zagotował wodę, woda ze względu na to że jest to układ otwarty, bo taki jest wymagany przepisami, wylewa się ze zbiornika wyrównawczego i automatycznie jest uzupełniana z sieci wodociągowej zimną wodą schładzając wkład,
po czwarte- okazało się że nie wiesz że to ustrojstwo to potrafi, zresztą gdyby nie potrafiło takich rzeczy to nie byłoby zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-306914
Gość 1950
acha i jeszcze jedno, w przypadku braku prądu przez te dwie, trzy godziny bezwładność budynku jest na tyle duża że spadek temperatury w nowowybudowanym budynku to jest rząd wielkości 3-4 stopni. i nie przesadzajmy nigdy się nie da zabezpieczyć w 100% przed skutkami awarii
https://forum.murator.pl/topic/17815-wka%C5%82ad-kominkowy-jaki/#findComment-306919
