ASHP_GSHP 09.04.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Witam Użytkuję kocioł na ekogroszek i chcę dodać powietrzną pompę ciepła. Mam dość ekogroszka. Kocioł na ekogroszek ma być używany od tzw. święta, w największe mrozy. Jak połączyć PC z kotłem w jednej instalacji?Obecnie CWU grzane jest w zasobniku 120l, instalacja to grzejniki. Dom jest dobrze ocieplony, więc zimą wystarcza 40-45 stopni na grzejnikach. Nigdzie nie znalazłem podobnego układu, więc opracowałem kilka własnych wersji: http://s16.postimg.org/i2cjpoovp/PC_Eko_G.jpg Czy dobrze kombinuję? Jeśli tak to którą wersję wybrać? Czy też konieczne będzie zastosowanie zaworu trójdrożnego (oddzielnie CWU i CO)? Zasobnik CWU jest trochę mały jak na 4 osoby mieszkające w domu, więc myślałem, że uda mi się go ogrzewać "przepływowo", bez wygrzewania do 60 stopni (częsta wymiana wody w zasobniku na świeżą), a jeśli już konieczne będzie przegrzewanie, to wbudowaną grzałką od 45 do 60 stopni. W instalacji PC typu monoblok krążyć ma glikol, więc nie można go puścić bezpośrednio do bufora i dalej do instalacji grzejnikowej. Jest też opcja D, w której CWU jest grzane przepływowo w buforze za pomocą sporej wężownicy. Czy ktoś byłby w stanie mi podpowiedzieć, jaki układ zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.04.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A to poważne zapytanie czy nakierowanie dyskusji (słaba próba) na temat możliwość przeróbki "wielu set tysięcy" instalacji w Polsce na powietrzną pompę ciepła? Panie Air Source Heat Pump/Ground Source Heat Pump? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domekon 09.04.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 jeżeli to Mitsubishi to , mogą nie dać rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASHP_GSHP 09.04.2013 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A to poważne zapytanie czy nakierowanie dyskusji (słaba próba) na temat możliwość przeróbki "wielu set tysięcy" instalacji w Polsce na powietrzną pompę ciepła? Poważne. Rzucam posadę palacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.04.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 OK. To obecnie kocioł jest w układzie zamkniętym czy otwartym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASHP_GSHP 09.04.2013 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jest wymiennik płytowy, więc układ zamknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 09.04.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Ja mam cos podobnego, czyli PC wpieta w stara instalacje z kotlem i grzejnikami. Uklad otwarty ( po starej instalacji kotlowej i bez wymiennika ciepla. juz bez ). Nie mam buforu. CWU grzane przez PC badz niezaleznie bojlerem elektrycznym. I jakos gada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 09.04.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jest wymiennik płytowy, więc układ zamknięty. Ja mialem plytowy wymiennik i poszedl sie pasc zgodnie z sugestiami, ze duze straty generowal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASHP_GSHP 09.04.2013 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Ja mam cos podobnego, czyli PC wpieta w stara instalacje z kotlem i grzejnikami. Uklad otwarty ( po starej instalacji kotlowej i bez wymiennika ciepla. juz bez ). Nie mam buforu. CWU grzane przez PC badz niezaleznie bojlerem elektrycznym. I jakos gada Super Jak bez buforu to finansowo nawet lepiej, bo w tej chwili nie ma w instalacji. Jak to podłączone masz wszystko? PC nie włącza się za często? Bo czytałem, że PC 16kW ogrzeje te kilkadziesiąt litrów wody w grzejnikach w parę minut i zaraz znowu chce się włączać... Jak to podłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.04.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Moim zdaniem tylko schemat C jest sensowny ale zasilanie CWU dałbym nie z bufora CO bo za niskie temperatury. Przez osobną pompę obiegową lub zawór 3D zaraz za wymiennikiem glikol/woda.Wymiennik glikol/woda dałbym przewymiarowany dla jak najmniejszej dT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 09.04.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Super Jak bez buforu to finansowo nawet lepiej, bo w tej chwili nie ma w instalacji. Jak to podłączone masz wszystko? PC nie włącza się za często? Bo czytałem, że PC 16kW ogrzeje te kilkadziesiąt litrów wody w grzejnikach w parę minut i zaraz znowu chce się włączać... Jak to podłączyć? U mnie PC chodzi dosc dlugo bo temp. mam praktycznie 24h ustawiona na 22/22.5* poza tym stary dom. Ale na grzejnikach tez nie potrzebuje miec 50*. Ja mam to tak zrobione, ze istniala stara instalacja w ukladzie otwarym z kotlem na groszek ( bleeee, tej zimy nie odpalilem ni razu - yeaaaah ) i w to wpieto mi PC. Wczesniej jak mowilem, nowa isnstalacja PC laczyla sie ze stara poprzez wymiennik plytowy, ktory poszedl w odstawke. Obecnie dziala to w ukladzie otwartym. Zima niby lekka ale upierdliwa ( nie mowie nawet o dlugosci ) a koszt w ok. kosztow jakie ponosilem na zakup groszku. Dobrze rozwiazac instalacje ( wg tego co tu slysze ) + mowisz, ze dobrze ocieplony dom i winno dzialac. Pytanie, jaki koszt eksploatacji bedzie do przyjecia. Poza tym kociol faktycznie na wypadek W i najlepiej nie rozpalac? Czy tez przy temp. X ( np. minus 5 czy minus 10* ) odpalasz i babrasz sie z syfem ? Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez Magnolia18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5883809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASHP_GSHP 10.04.2013 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Chcę palić w kotle na ekogroszek od czasu do czasu, może przy większych mrozach.W internecie na wielu stronach pisze, że instalacj PC powietrznej i grzejniki lepiej połączyć z buforem, bo pompa się rzadziej włącza wtedy i wykorzystuje niekiedy ciepło z bufora do rozmrażania. Przynajmniej tak przeczytałem. Czyli jak konkretnie podłączyć PC monoblok powietrzną do instalacji z kotłem ekogroszek, tak żeby czasem można było dogrzać bufor (i najlepiej CWU) ekogroszkiem bez zakłócania pracy pompy ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5885605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 10.04.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 O buforze tu mowiono w kontekscie defrostow. Natomiast na Twoje pytanie ostatnie musieliby sie wypowiedziec znawcy Jesli rozpalisz groch to po co PC ma pracowac wtedy, skoro kociol poradzi sobie i z CWU i CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5886014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rudy_36 11.04.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Super Jak bez buforu to finansowo nawet lepiej, bo w tej chwili nie ma w instalacji. Jak to podłączone masz wszystko? PC nie włącza się za często? Bo czytałem, że PC 16kW ogrzeje te kilkadziesiąt litrów wody w grzejnikach w parę minut i zaraz znowu chce się włączać... Jak to podłączyć? To może tak dobierz moc swojej PC aby przy temperaturze np 45 C na grzejnikach, była równowaga pomiędzy mocą pompy a mocą traconą przez grzejniki - pompa nie będzie się wyłączać wcale. Sytuację trochę komplikuje fakt zmiany mocy pompy wraz z temperaturą zewnętrzną - zależność bardzo niekorzystna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5886624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 11.04.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Fajny temat.Też mnie interesuje wpięcie PC do istniejącej już od 3 lat instalacji z ekogrochem. U mnie dom 350m2 ogrzewanej powierzchni. 80% z tego podłogówka. Pc miała by u mnie chodzić tylko w okresach przejściowych z istniejącą podłogówką i CWU. Przy prawdziwej i srogiej zimie piec na ekogroch. Czy da się to jakoś sensownie rozwiązać? A i mam jeszcze jedno pytanie, co się dzieje z PC, gdy jest nieużywana, na przykład w sezonie zimowym od powiedzmy grudnia do lutego? Przeżyje taki postój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5887328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 12.04.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Podbijam.Zna się ktoś tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5888753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASHP_GSHP 17.04.2013 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 A więc skoro nikt nic nie pisze, będzie instalacja jak to mówią po bożemu, czyli rury z glikolem z zewnętrznej jednostki, dalej wymiennik ciepła, za wymiennikiem zawór trójdrogowy sterowany przez pompę ciepła, zasilający na przemian płaszcz zbiornika CWU lub bufor CO.Do bufora CO podłączony też kocioł na ekogroszek w celu ewentualnego okresowego dogrzewania.Zobaczę, jaki bufor CO uda mi się kupić, jeśli z wężownicą, puszczę przez nią CWU, żeby się wstępnie podgrzała przed zbiornikiem CWU. W takiej sytuacji istotne będzie maksymalne skrócenie odległości między zasobnikiem CWU a buforem (żeby ciepła woda nie zostawała i nie stygła w rurze między zbiornikami). To na tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5895428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 17.04.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Nie wiem jaki jest sens tak skomplikować, prosty w sumie układ. Ekogroch z definicji pracuje w układzie otwartym. Po co te wymienniki??? Układ C - majstersztyk instalacyjny A - nie będzie działał, brak pompy na c.o. B - nie będzie działał na c.o. (brak pompy), a jak jest wspólna z cwu to bez sensu, bo po co latem z bufora ładować cwu i gonić wodę przez cały układ. Skoro już uparłeś się na monoblok, to: 1. kup bufor z wężownicą 2. Monoblokiem ładuj wężownice bufora i przez zawór 3d wężownice/płaszcz zasobnika cwu = 1 pompa obiegowa (gdyby monoblok nie radził sobie w trybie całorocznym z cwu, to dołóż do zasobnika grzałkę - to na mrozy od święta jak piszesz:) ) 3. kotłem równolegle ładuj bufor = 1 pompa 4. obieg grzewczy ładuj pompą z mieszaczem = 1 pompa Razem masz 3 pompy zamiast 5 A po prawdzie to jeśli nie chcesz buforować, to w ogóle nie potrzebujesz mieszacza i wepnij kocioł szeregowo w bufor. Wtedy zostaną Ci 2 pompy obiegowe zamiast 5 i 0 wymienników Amen PS Przemyśl układ kombinowany i monoblok. I tak dalej jesteś palaczem. Wywal ekogroch i przejdź na PC. Wcześniej czy później i tak Cię to czeka. A masz jak sam piszesz ciepły dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5895536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASHP_GSHP 23.04.2013 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Przemyśl układ kombinowany i monoblok. I tak dalej jesteś palaczem. Wywal ekogroch i przejdź na PC. Wcześniej czy później i tak Cię to czeka. A masz jak sam piszesz ciepły dom. Dzięki bardzo. Jednak zostawię wymiennik w układzie z ekogroszkiem, bo już nie raz zagotowałem wodę w układzie. Monoblok będzie sobie radził z CWU, bo to pompa w układzie turbo (wtrysk czynnika E.V.I.), czyli grzeje CWU do -25'C. Może czasem odpalę ekogrocha, bo się zbierają gazety w domu i mam trochę drewna w drewutni. http://s9.postimg.org/zc8on2ecf/Inst_PC_EG_ost.jpg Jaki najmniejszy bufor może być przy pompie 16kW? Czy jakbym zastosował pompę ciepła z inwerterem, mógłbym się pozbyć bufora? W instalacji CO jest około 40l wody (tak sądzę). Zamiast wężownicy i bufora wtedy szeregowo dwa wymienniki od ekogroszku i pompy ciepła... ? No i głowice na grzejnikach otwarte na tzw. ful. Ewentualnie jakiś mały bufor szeregowo 100l? http://s21.postimg.org/rddlifp7b/Inst_PC_EG_ostnobuf.jpg ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178162-powietrzna-pc-kocio%C5%82-na-ekogroszek/#findComment-5903976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
