kajtus 09.04.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Witam, Jest to mój pierwszy post na forum więc z góry przepraszam za potknięcia regulaminowe Z szukajki korzystałem, ale niestety bez rezultatów. Od 3 msc popoludniami i w weekendy przeprowadzam kompletny remont mojego 30 letniego mieszkania. Jestem na etapie kompletnego remontu łazienki i tu pojawił się problem...płytki na podłogę położone, na 3 ściany betonowe również...wszystko było klejone klejem atlas, jakiś uelastyczniony(jak na pierwsze płytki w życiu jestem nawet zadowolony:D). 4 ściana natomiast została zabudowana płytami k-g żeby ukryć intsalacje wodno-kanalizacyjną, która wiła się po całej ścianie. Wczoraj Połowa tej właśnie ściany została ładnie pokryta glazurą, po czym skończył mi się klej...wysłałem brata do obi i kupił"klej do płytek - ktb" za 10,99:bash: Wszystko wydawalo się ok, ale jak dziś przyszedłem do mieszkania to myslałem ze mnie szlag trafi...część klejona atlasem trzyma jak trzeba, a budzetowa zaprawa z obi pięknie złapała do płyty, ale płytki można było sciągać bez jakiegokolwiek wkładu siły... Tak więc rozebrałem pół ściany, zacząłem skrobać klej i odszedł, ale niestety zrywająć całą papierową, zieloną warstę z płyty.... Tak więc teraz mam pół sciany z płytkami, a drugie pół z surowym gipsem:mad: Myślałem, że dobrze zagruntuje i przykleje płytki bezpośrednio na gips, ale troche poczytałem w sieci, że na gladzie gipsowe jest to raczej nie wskazane...tak więc piszę do was o poradę co zrobić.... Z góry dziękuje za wszelkie sugestie!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178164-glazura-na-p%C5%82yty-k-g-powa%C5%BCny-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 09.04.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Płyta z zerwanym papierem do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178164-glazura-na-p%C5%82yty-k-g-powa%C5%BCny-problem/#findComment-5883662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajtus 09.04.2013 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Problem jest taki, ze polowa plyty ma na sobie"dobre" plytki, w tym profil wypada od nimi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178164-glazura-na-p%C5%82yty-k-g-powa%C5%BCny-problem/#findComment-5883785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 10.04.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 W przypadku zerwania wierzchniej (nośnej) warstwy z płyty gk,czeka cię wymiana całej lub.części płyty gk.Aby prawidłowo zamocować wymieniany kawałek płyty,musiałbyś -z tego co piszesz-pozbyć się części płytek,tak aby dostać się do profila pod nimi.Możesz też spróbować wstawić dodatkowy profil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178164-glazura-na-p%C5%82yty-k-g-powa%C5%BCny-problem/#findComment-5884069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cocola1 13.08.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 I jak drogi autorze tego tematu dałeś radę? Wstawienie dodatkowego profilu było by tu nawet bardzo wskazane. Spróbuj też jakoś to umocnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178164-glazura-na-p%C5%82yty-k-g-powa%C5%BCny-problem/#findComment-6045303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 20.08.2013 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam. Może wyskrobać resztki kleju wraz z papierem a na powierzchnię gipsową nakleić siatkę z włókna szklanego ? Byłoby szybciej i łatwiej, przecież druga str. płyty nie została naruszona a zbrojenie utrzyma glazurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178164-glazura-na-p%C5%82yty-k-g-powa%C5%BCny-problem/#findComment-6052526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NarzedziaGlazurnicze 22.01.2024 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2024 Tak, na gips-kartonie można kłaść płytki, ale konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni i zastosowanie właściwych materiałów, aby zapewnić trwałość i stabilność. Oto kilka kroków, które warto uwzględnić przy układaniu płytek na gips-kartonie: Podłoże: Upewnij się, że gips-karton jest mocno zamocowany do podstawowej konstrukcji ściany i nie ma luzów. W razie potrzeby, dodaj dodatkowe mocowania do konstrukcji ściany. Przygotowanie Powierzchni: Zastosuj warstwę zaprawy do płytek (tzw. "primer") na powierzchni gips-kartonu, aby zwiększyć przyczepność kleju do płytek. Zastosowanie Kleju do Płytek: Wybierz odpowiedni klej do płytek ceramicznych, który jest zalecany do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych. Zastosuj klej równomiernie na powierzchni gips-kartonu. Układanie Płytek: Układaj płytki ceramiczne zgodnie z zaleceniami producenta kleju i płytek. Pamiętaj o równomiernym rozkładzie fug między płytkami. Fugowanie: Po ułożeniu płytek, dokładnie i równomiernie wypełnij fugi specjalną masą fugową. Możesz wybrać masę fugową dostosowaną do warunków, taką jak wilgotność w pomieszczeniu. Ochrona Przed Wilgocią: Jeśli obszar, na którym kładziesz płytki, jest podatny na wilgoć (np. łazienka), rozważ zastosowanie elastycznego uszczelnienia w narożnikach i połączeniach ze ścianą oraz podłogą. Kontrola Poziomu i Pionu: Upewnij się, że płytki są układane równo i prosto, korzystając z poziomu i pionu. To ważne dla estetyki i funkcjonalności powierzchni. Suszenie: Pozwól, aby klej i masa fugowa odpowiednio wyschły przed użytkowaniem powierzchni. Warto również zaznaczyć, że w przypadku obszarów o dużym nasileniu wilgoci, takich jak prysznice, zalecane jest stosowanie wodoszczelnych płyt gipsowo-kartonowych lub dodatkowej warstwy materiału wodoszczelnego. W każdym przypadku, zanim przystąpisz do prac, sprawdź zalecenia producenta płytek, kleju i innych materiałów, które zamierzasz użyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178164-glazura-na-p%C5%82yty-k-g-powa%C5%BCny-problem/#findComment-8092341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
