Smakor 09.04.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Zakupiłem baterię Grohe Concetto z zestawem odpływowym do umywalki. Zabrałem się za montaż i trochę utknąłem. Poprzednio montowane przeze mnie zestawy odpływowe posiadały uszczelkę pod kratką chromowaną widoczną w dnie umywalki jak i uszczelkę od spodu umywalki. A ten zestaw nie zawiera uszczelki pod kratkę chromowaną, w dodatku kratkę z kielichem wkręca się w spodnią część, która posiada gumową dość grubą i twardą uszczelkę o okrągłym przekroju. No i tak kombinuję jak to zmontować. Wkręcanie ręką powoduje dziwne odgłosy ceramiki - nie chciałbym uszkodzić umywalki. Jak to zrobić prawidłowo i w ogóle czy to można czymś skręcić w sensie jakimś narzędziem/kluczem? Górną kartkę z kielichem raczej trudno czymś trzymać... Na zdjęciu (wzięte z netu) jest taki właśnie zestaw. Proszę o pomoc/poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178169-problem-z-monta%C5%BCem-zestawu-odp%C5%82ywowego-grohe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.04.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Dokręca się dolną częścią spustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178169-problem-z-monta%C5%BCem-zestawu-odp%C5%82ywowego-grohe/#findComment-5884222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 10.04.2013 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Dokręca się dolną częścią spustu. To byłoby zbyt proste... dolna część posiada wyprowadzenie na cięgno i ono musi być skierowane do ściany ;/ Czy ten gwint można w ogóle czymś posmarować żeby "delikatniej" chodził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178169-problem-z-monta%C5%BCem-zestawu-odp%C5%82ywowego-grohe/#findComment-5884317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.04.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Uszczelka od dołu, całość skręcasz ręką, tak kombinując, żeby wodzik korka wypadł w dobrym miejscu. Tyle teorii, praktyka zas mówi, że najlepiej się to skręca od góry przy pomocy płaskoszczypów bądź kombinerek wsadzonych do wnętrza górnej części tak, żeby haczyły zewnętrznymi krawędziami o otwory przelewowe. Uszczelnienie od góry nie jest potrzebne, ale jeśli bardzo chcesz, to można odrobinką silikonu się wspomóc. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178169-problem-z-monta%C5%BCem-zestawu-odp%C5%82ywowego-grohe/#findComment-5884342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 10.04.2013 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Uszczelka od dołu, całość skręcasz ręką, tak kombinując, żeby wodzik korka wypadł w dobrym miejscu. Tyle teorii, praktyka zas mówi, że najlepiej się to skręca od góry przy pomocy płaskoszczypów bądź kombinerek wsadzonych do wnętrza górnej części tak, żeby haczyły zewnętrznymi krawędziami o otwory przelewowe. Uszczelnienie od góry nie jest potrzebne, ale jeśli bardzo chcesz, to można odrobinką silikonu się wspomóc. J. Czyli jakiegoś specjalnego "narzędzia" do tego nie ma? Martwi mnie jedynie zgrzyt ceramiki podczas dokręcania. Wczoraj po jednej próbie (rękoma) woda kapała spod umywalki pomiędzy uszczelką z ceramiką - czyli rozumiem dokręcić? Dziwi mnie, że taka niby dobra firma a nie dała uszczelki pod kratkę to by znacznie ułatwiło robotę i uniknęłoby się zgrzytów które budzą obawy o wykruszenie umywalki... Czy pod baterią też wystarczy malutka okrągła fabryczna uszczelka czy powinno się dać tam silikon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178169-problem-z-monta%C5%BCem-zestawu-odp%C5%82ywowego-grohe/#findComment-5884363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.04.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Nie znam tego twojego syfonu, ale zbliżony problem (kapania) Miałem z naszym polskim syfonem KFA, on też w oryginalnym zestawie miał cieniutką uszczelkę na dół, wymieniłem ją na grubą piankową (bez problemu dopasowałem na stoisku hydraulicznym w castoramie) i było OK> Silikon też powinien wystarczyć, ale może utrudnić późniejszy ewentualny serwis. Ceramika jest zwykle gruba i dość odporna na ukruszenie, więc zgrzytami podczas dokręcania się nie przejmuj, ale jak pisałem, możesz dla pewności położyć wokół pasek silikonu (bądź też dobrać jakąś cienką uszczelkę), choćby dla uszczelnienia umywalki w stanie zatkania korkiem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178169-problem-z-monta%C5%BCem-zestawu-odp%C5%82ywowego-grohe/#findComment-5884537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 10.04.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 (edytowane) Górnych uszczelek obecnie się nie montuje ze względów praktycznych (cała woda spływa z umywalki) oraz estetycznych (uszczelka nie wystaje).Wkręcenie samej kratki palcami, przy dokładnym wykonaniu syfonu, nie powinno stanowić problemu.Dobrze jest posmarować smarem silikonowym gwint kratki, oring (uszczelkę) i ew. otwór w umywalce (może jest chropowaty i dlatego wydaje takie dźwięki?).PS. możesz założyć gumową rękawiczkę, palce nie będą Ci się ślizgać. Edytowane 10 Kwietnia 2013 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178169-problem-z-monta%C5%BCem-zestawu-odp%C5%82ywowego-grohe/#findComment-5884992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 11.04.2013 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Uff. Udało się. Kupiłem smarowidło w Brico. Generalnie do pakuł ale pisało, że można inne elementy też smarować jako uszczelniaczem, więc posmarowałem gwinty i pod kratką i poskręcałem. Jak się takie rzeczy robi raz na kilka lat łatwo nie idzie a instrukcje są raczej dla znawców ;/Ile to się trzeba nakombinować z głupią dźwigienką od korka.. Po zamontowaniu trochę nie podoba mi się, że strumień wody leci jakby nieco zbyt blisko krawędzi umywalki (tej przy baterii), ale to chyba taki urok tych baterii bo regulacji żadnej nie ma? Krawędź umywalki jest mniej więcej 5,5-6 cm od osi baterii a strumień wody mniej więcej 5,5-6 cm od krawędzi, co przy myciu np. rąk nie jest całkiem wygodne. Czy to tak ma być po prostu czy może są inne baterie, które są "dłuższe" albo mają regulację kąta wypadania wody? Czy to się jakoś dobiera do umywalki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178169-problem-z-monta%C5%BCem-zestawu-odp%C5%82ywowego-grohe/#findComment-5887035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 11.04.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) Kup sobie regulowany perlator, coś w tym stylu:http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i-ogrod/perlator-lsp-0024-9.htmlalbohttp://dlakieszeni.pl/perlator-neoperl-hc-ssr-zA najlepiej cóś wygóglaj (wpisz w grafice google "perlator"). Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178169-problem-z-monta%C5%BCem-zestawu-odp%C5%82ywowego-grohe/#findComment-5887168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
