Chciał bym zadaszyć taras na działce. Powierzchnia ok 15m2. Zastanawiam sie co będzie leprze czy blacha trapezowa czy płyta OSB i na to papa.
Czytam że w przypadku płyt OSB trzeba je kłaść dłuższym bokiem prostopadle krokwi. Czy można takie płyty zastosować ale krótszym bokiem prostopadle do krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/178171-zadaszenie-tarasu/
  • 3 weeks później...
Płyty OSB mają pionową strukturę wiórów, dlatego lepiej przenoszą siły działające jedynie wzdłuż dłuższej krawędzi, co stanowi ograniczenie podczas ich układania. Polecam wykorzystanie płyt MFP, które można układać w każdą stronę i dowolnym bokiem. MFP to także płyta budowlana, jednak zbudowana jest z wiórów ułożonych w różnych kierunkach. Dzięki temu ma znacznie większą wytrzymałość niż popularne OSB.
https://forum.murator.pl/topic/178171-zadaszenie-tarasu/#findComment-5910920
Płyta MFP jest z wiórków a nie z wiórów. Co to znaczy "pionowa struktura wiórów"? Płyta OSB ma nieco mniejszą wytrzymałość wzdłużną co nie stanowi większej przeszkody w jej układaniu dłuższym bokiem prostopadle do okapu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/178171-zadaszenie-tarasu/#findComment-5910943
Bez względu na sposób montażu zawsze jest podparcie na minimum dwóch krokwiach. Przy montażu dłuższym bokiem prostopadle do krokwi i rozstawie krokwi około 83 cm podparcie jest na czterech krokwiach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/178171-zadaszenie-tarasu/#findComment-5912701
Drogi Janie to całkiem błędne rozumowanie. Bo gdy rozstaw krokwi jest w świetle np. 130 to nie położysz wzdłuż żadnej płyty. Wszelkie absurdy są wykluczone. Jak nie ma możliwości drugiego podparcia to nie ma możliwości montażu! Na Forum piszemy o profesjonalnym wykonaniu a nie jakiś dziwactwach czy kuriozalnych wykonaniach. Dla montażu wzdłużnego maksymalny rozstaw krokwi osiowo to 125 cm a optymalny to 62,5 cm. Przy kryciu wzdłużnym nie widzę możliwości aby połączenia nie występowały na krokwi. Natomiast przy kryciu poprzecznym jest to możliwe czyli montaż teoretycznie bez strat. Oczywiście najlepiej jak więźba jest zaprojektowana pod płyty OSB. W tym wątku padło pytanie: czy można? Zatem obie nasze odpowiedzi były poprawne. Moja, że można i Twoja, że lepiej wzdłuż. Serdecznie Cię pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/178171-zadaszenie-tarasu/#findComment-5914378
