70 cm ponizej gruntu to zalezy od strefy przemarzania , jak podniesie styropian to podniesie to ci swiety Tusk nie pomoze, to tak ja bys nala wody do garka i zmakna pokrywka i przybil nitami, wystawil na ujemna temperature . Jak myslisz nity dadza rade :stirthepot: Styropian jest z reguly przeznaczoney na strate
witam
czy tak jak na zdjęciu będzie dobrze czy jak podsypie piaskiem na 30 cm ochroni przed podniesieniem styropianu
https://forum.murator.pl/topic/178178-izolacja-fundamentu/#findComment-5891067
jezeli styropian tak jak na rysunku to powinien byc zakopany 1 m ponizej poziomu gruntu a nie do wyskokosci jakiejs podlogi wewnatrz :o. Kazda sciana moze byc zakopana do roznej wysokosci ( np w gorach ). Zrob dobra izolacje na scianach ( wodna) i drenaz opaske wokol budynku to jest standard. nikt ci zreszta odrazu nie kaze kleic tego styropianu i zasypywwac scian, moze postac. Kiedys domy staly nie otynkowane bez posadzek w piwnicach, przynajmniej mozna bylo cos poprawic.
witam
https://forum.murator.pl/topic/178178-izolacja-fundamentu/#findComment-5896363
Ja tylko pytałem czy mi nie wysadzi tego styropianu
Bo już sam zgupialem ale z powyższych postów wynika ze mu nic nie będzie
Jeszcze mam pytanie
Chce ten styropian Hydro knaufa obronić siatka z klejem do styropianu poniżej 30 cm pomalować dysperbitem i na to kubelkowa folia
I moje pytanie jest jak to opaske co się daje do na folie kubelkowa jak przymocowac do styropianu
Z góry dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/178178-izolacja-fundamentu/#findComment-5896673
Też chciałem dac folie kubełkową, ale miałem wątpliwości jak to poprawnie wykonać. Zadzwoniłem do producenta foli kubełkowych dopytać i dowiedziałem się tylko tyle że jeżeli będę robił drenaż wokół fundamentu to folia kubełkowa ma sens zastosowania w innym przypadku nie (a chciałem się tylko zapytać którą strona do ściany). Kup dobry klej ja kupiłem jakiś mało znany który akurat był na składzie a teraz odpada mi odpada.
Niech się fachowcy wypowiedzą czy mozna taki klej poazać dysperbitem, mi się wydaje że tak.
https://forum.murator.pl/topic/178178-izolacja-fundamentu/#findComment-5897199
Ten temat jest poruszany wiele razy i niekiedy projektanci też robią błędy.
Kolejno.
Folia kubełkowa jest po to aby ochronić styropian (styrodur) przed uszkodzeniem mechanicznym (kamień, korzeń w ziemi zasypywanej itp.
Celem folii kubełkowej pierwotnie było również odprowadzenie wilgoci ..nie wody, ale wilgoci wydobywającej się z gruntu...ale to były czasy kiedy ocieplało się styropianem twardym fundamenty, a styropian wykazywał możliwości nasiąkania. Przy zastosowaniu XPS itp. mało nasiąkliwych izolatorów folia kubełkowa jest bezcelowym wydatkiem. Ponadto folia kubełkowa nie jest izolatorem przeciwwodnym i nigdy im nie była.
Kolejny mit...siatkowanie styropianu,xps itp, a potem mazanie tego dysperbitem...
Kleje do styropianu są nasiąkliwe i w glebie wraz z wilgocią poprostu się rozpadaja, to raz, dwa...izolację przeciwwodną i wilgociową stosuje się na ścianę nie styrodur, bo to nic nie daje, kompletnie nic.
XPS i inne nie są nasiąkliwe , więc wszelkie substancje na bazie wody poprostu się tego nie trzymaja (to tak na marginesie, pomijając pomysły izolowania sturopianu)
Do zakończeń folii kubełkowej stosuje się takie listwy zakończeniowe (daszki z plastiku), osobiście tylko raz widziałem takie listwy na budynku, a w każdym innym przypadku to było poprostu zakopanie folii itp. co wogóle było już całkowicie bezsensem ,
Jeżeli jest ryzyko zniszczenia styropianu wtedy dajecie folię kubełkową, jako ochronna. jako drenarska dajecie kubełkami do styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/178178-izolacja-fundamentu/#findComment-5897370
czym sobie sciane wysmarujesz to twoj problem materialow jest do wyboru i koloru, chodzilo mi o drenaz opaske z rur perforowanych z dziurami przysypanych warstwami i odprowadzeniem ewentualnej wody od fundamentow.
Jeszcze mam pytanie
Z góry dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/178178-izolacja-fundamentu/#findComment-5898069
Ja jeszcze bym tylko dodał że warto by było (jeżeli jest), do ocieplenie fundamentu zacząć od ławy bądź jeżeli zaczynamy ocieplenie powyżej ławy to dolną krawędź zaciągnąć siatką tak aby gryzonie nie dostawał się do styropianu i go nie schrupały :)
https://forum.murator.pl/topic/178178-izolacja-fundamentu/#findComment-5899480
Czytam, czytam i zamiast się uczyć jestem coraz głupszy. Mam odkopany stary fundament, który został wlany w dołek, bez ławy. Izolacja pozioma jest tylko pomiędzy ścianą a fundamentem. Fundament wysmarowałem dwa razy dysperbitem i planuję przykleić na to styropian EPS i teraz nie wiem czy ten styropian nasiąka czy nie? Przed zasypaniem powinienem posmarować styropian dysperbitem albo obłożyć folią? Jeśli styropian nasiąka to co zrobić żeby nie ciągnął wody od spodu?
Co ciekawe, po odkopaniu widać, że fundament jest mokry od izolacji poziomej jakieś 20cm w dół, poniżej jest suchy nawet pod poziomem gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/178178-izolacja-fundamentu/#findComment-5914180
