bratki 22.04.2004 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Witam Czy można takie rzeczy jak markiza bezpiecznie zamocować na ścianach 2 lub 3 warstwowych? A jeżeli tak to na jakich lepiej lub w jaki sposób? Co z izolacją? Nie zamoknie? Jak uniknąć mostków termicznych? Co z "pracowaniem" takiego dużego żagla na wietrze i ewentualnymi zniszczeniami wokół mocowań? Będę wdzięczna przede wszystkim za każdy głos z doświadczeń własnych, ale i podstawy teoretyczne by mnie interesowały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17818-markizy-etc-a-%C5%9Bciany-2-lub-3-warstwowe-czy-kto%C5%9B-mocowa%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max1973 23.04.2004 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Markizę można zamontować do krokwi , nadproża , jeśli montuje się do sciany ocieplonej to należy wyciąć izolację (wełna, styropian ) w to miejsce wkłada się dystanse drewniane lub metalowe .Koniecznie trzeba używać srub odpowiedniej długości i wytrzymałości .Jeśli materiał sciany jest np porotherm to są specjalne wypełniacze z żywicą ( Hilti ) do kotwienia śrub.W tym wypadku naj lepiej użyć markizy z belką nośną bo można w dowolnym miejscu umieszczać elementy mocowania . Markizy tzw lekkie mają mocowanie tylko na krawędziach co może być kłopotliwe przy mocowaniu do scian ocieplanych.pozdrawiam max Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17818-markizy-etc-a-%C5%9Bciany-2-lub-3-warstwowe-czy-kto%C5%9B-mocowa%C5%82/#findComment-300794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 23.04.2004 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Dzięki Max1973 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17818-markizy-etc-a-%C5%9Bciany-2-lub-3-warstwowe-czy-kto%C5%9B-mocowa%C5%82/#findComment-300932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 27.03.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Mocował ktoś może do krokwi?Jak to się sprawdza i czy standardowe markizy można tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17818-markizy-etc-a-%C5%9Bciany-2-lub-3-warstwowe-czy-kto%C5%9B-mocowa%C5%82/#findComment-1697409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatko 27.03.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Mocował ktoś może do krokwi? Jak to się sprawdza i czy standardowe markizy można tak? Markizy można montować zarówno do płaszczyzn poziomych jak i do pionowych. Do każdego z tych mocowań przewidziany jest jest inny system mocowań, podkładki dystansowe, kleje żywiczne itp. Sprawdza sie to doskonale. Co masz na mysli standardowe markizy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17818-markizy-etc-a-%C5%9Bciany-2-lub-3-warstwowe-czy-kto%C5%9B-mocowa%C5%82/#findComment-1697820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
