Dzień dobry!
Mam następujące pytanie: nie mam jeszcze wybranego konkretnego modelu kominka, ale niedługo będę kładł dach, w związku z czym chcę wcześniej postawić komin systemowy (wysokość 6,5 metra), a w nim umieścić trójnik wlotowy. No i tutaj mam małą zagwozdkę - na jakiej wysokości przeważnie montuje się ten element?
Czy istnieją jakieś uwarunkowania, żeby np. ze względu na jakość ciągu umieszczać go najwyżej jak to możliwe, że może wręcz przeciwnie - jak najwyżej?
Zauważyłem również, że spora część producentów umożliwia zmianę standardowego trójnika 90 st. na 45 st. - czy warto wybierać ten drugi?
Pozdrawiam serdecznie!
https://forum.murator.pl/topic/178183-kominek-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-tr%C3%B3jnika-z-komina-systemowego/
może nie chodzi tak o model paleniska jak o sposób ogrzewania. Można robić wlot dolny ( nad posadzką w przypadku pieców z dolną komorą zbiorczą spalin) a także wlot pod sufitem. Przeważnie stosuje się wlot ( jeżeli chodzi o górny) 70 cm pod sufitem przy standardach wysokościowych mieszkań. Ale coraz bardziej popularnym i profesjonalnym sposobem jest stawianie samego komina bez wlotów. Mając wybrany sposób ogrzewania, projekt i wkład przyjeżdża fachowiec, robi wklejkę do komina tam gdzie chce i jaką chce aby było najlepiej technicznie i problem z głowy. Koszt to 500 zł z materiałami i bardzo profesjonalnie.
zrób te 70 cm od sufitu standardowy wylot, jesli komin wystaje ze sciany, to zaplanuj kominek z któregoś boku i tam tez zamontuj trójnik -tez standardowy.
największym hitem jaki widuję jest trójnik na froncie wystającego komina na wysokosci 120 cm i wyczystka kawałek ponizej tez na froncie oczywiscie.
trójnik 45 st. zdecydowanie odradzam
wycinanie otworu w pozniejszym terminie- również
to co zrobisz jak masz wlot na wysokości120 cm nad posadzką w kominie ceramicznym?
To zależy m.in. od producenta komina, jego wykonawcy, gwarancji wykonawcy, gwarancji producenta,
generalnie mówię: ma Pan problem
No i tu zupełna zgoda problem ma klient, jeżeli wyczystka i trójnik zamontowany jest niewłaściwie.
Problem wynika zapewne z winy klienta (niedopatrzenie) lub co jest najczęściej z winy wykonawcy komina, no i projektu.
No ale z reguły wykonawca (budowniczy) komina, architekt, umywają ręce i ewentualne reklamacje aby poprawili niewłaściwy montaż są niemożliwe, lub trudne...
No i firma kominkowa w porozumieniu z klientem ingeruje w komin...
Komin zazwyczaj posiadający gwarancję, bardzo rygorystyczną gwarancję.
No i jak to rozwiazać...
  1. odstąpić od montażu wkładu kominkowego, motywując to niewłaściwie zainstalowanym kominem przez firme wykonawczą?
  2. zrobić się "dobrym wujkiem" i przerobić komin? Z reguły chodzi również o zlecenie, czyli zarobek
Edytowane przez bohusz
hmmm, nie do końca rozumiem?
Ale też dołączam się do pytania o trójnik 45 st - dlaczego odradzacie taki?
Fachowcy na zachodzie robią wklejki do kominów ceramicznych standardowo, bo to świetna metoda, profesjonalne firmy w Polsce też robią wklejki aby było najlepiej. Ale profesjonalni, chcący dobrze i dobrze dla klienta! Najlepiej winę zwalić na wszystkich i umyć ręce...
Nie bardzo dbam o klienta i zapewniam mu autoryzowanego serwisanta schiedla, który poprawia komin nie tracąc gwarancji.!
Pamiętaj też, że gwarancja będzie uznana też wtedy jak właściwie postawisz taki komin, a wielu ma z tym ogromne problemy - szczególnie chodzi o prawidłową wentylacje wkładu kominowego.
pzdr
trzeba było tak od początku - jednak nie ty robisz wklejki , tylko autoryzowany serwisant
czyli suma sumarum wszystko w porządku, oprócz tego , ze klient dokłada niepotrzebnie 500 pln (minimum)
zwróc też uwage, ze niektóre trójniki wcale nie są oryginalnie sklejane
No i o to chodzi :cool:.Tak trzymaj Pan Panie.:cool:
Nie wstawiłem przecinka...a twoja uwaga żenująca. Jeżeli jest komin schiedla i ważna gwarancja - zapraszam serwisanta.
Jeżeli komin postawiony z błędami, gwarancji nikt ci nie uzna ( nawet schiedel ) wtedy ja robię wklejkę i daję swoją gwarancję.
Za błędy przecież się płaci, więc albo robisz raz a dobrze albo w ogóle nic nie rób tylko zlec to fachowcom.
Nieprecyzyjnie się wyraziłem. Chodziło mi o to, że często (jeśli nie zawsze) siła ciągu kominowego zależy w znaczącym stopniu od jego wysokości - rozumowałem więc następująco: umieszczając trójnik jak najwyżej "skracamy" w pewien sposób część czynną komina, ale za to mamy potem komfort swobodnego manewrowania przewodem dymowym na linii kominek - komin.
W najbliższym czasie zamierzam odwiedzić producenta kominków PAMA (mieszkam w okolicy) i wtedy podejmę ostateczną decyzję.
Dziękuję jednak za pomocne podpowiedzi!
