מרכבה 11.04.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) ale niechciałbym sie zastanawiać całe zycie potem czy coś nie zerdzewieje, czy coś się nie poluzuje.. no ale w wieńcu będą śruby ? prawda ? śruby te będą trzymać murłatę ... a krokwie trzymają się na jednym goździku ... to co zaproponowałem jest bez jakiejkolwiek ingerencji ... wie że da się wieniec odtworzyć ... tylko kto za to zapłaci ... A przez całą szerokość dachu nie puści ściągów ... z cegieł się nie zsunie ... to wiem ... tylko na ścianę kolankową działa na ramieniu ... jej długości i styk ściany z płytą zaczyna być obciążony ... co w połączeniu z zerową wytrzymałością zaprawy ... to i tak cud że to stoi jeszcze ... pewnie dla tego że dach kopertowy ... i trzyma go jeszcze poprzecznie ... dwuspadowy ... nawet nie myślę ... zresztą my sobie tu luźno gadamy a tak na ostro to rozebrać w ... i zrobić jak kolega pisał ... tylko koszt... Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 11.04.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) już nic... Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 11.04.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Taksobie myslałem jak to mozliwe że ktoś zrobił takie coś i doszedłem do wniosku że jest to mozliwe. Kiedyś za czasów z przed ery forum muratora , przy dachach jednospadowych (przekrycie garażu, jakiegoś składziku, chlewka..dopuszczano kotwienie murłat (wtedy to sie belka oczepowa nazywało) bezpośrednio do muru ceglanego. Raz remontując dom z lat 60 z dachem o małym koncie nachylenia też to spotkałem. Tutaj chyba ktoś taki składał dach, z doświadczeniem, dla innego dachu, albo faktycznie w projekcie nie miało byc poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 11.04.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) Może zgłosić to do prokuratury ? Pogadaj z jakimś prawnikiem, to jest przecież narażenie życia ludzkiego na niebezpieczeństwo Niech się martwią Ci co zawinili, lepiej chyba z urzędu ścigać winowajcę niż samemu tułać się po sądach. Na forum rzeczoznawców od dachów chyba nie brakuje Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez m4rsh4ll Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 11.04.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Moim zdaniem to nie urok a poważna wada.Niestety niezauważana przez konstruktorów (kto ich uczył?). Uważaj bo z a naruszenie cielesności Ciebie wsadzą .Typowy obraz postępu i nowoczesności. Po przeczytaniu tych wypowiedzi stwierdzam że kilku osobą wypowiadającym się w tym wątku też przydałoby się kilka batów. Ta konstrukcja jest do uratowania bez konieczności wylewania wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
intercuuren89 11.04.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 patrząc po murowaniu, wieźbie to pogratulować wykonawcy i kierownika, że też coś takiego zostało zatwierdzone... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.04.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Część rad idzie kierunku jak można to najtaniej uratować. Ale co tu ratować i kogo oszczędzać? A co jest winien inwestor i niby dlaczego to on ma ponosić te koszty? Koszty muszą ponieść te konowały co to cudo zmajstrowały. Nie widzę żadnej potrzeby aby ich oszczędzać. Na miejscu inwestora nie zgodziłbym się na żadne rozwiązania ratunkowe. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 12.04.2013 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) Ja nikogo się nie żałuję, zwłaszcza inwestora. Szukał oszczędności to Mu wyszły bokiem. Dążę do tego że wykonywanie więźb rozporowych powinno być zakazane normą budowlaną. Zwłaszcza w Polsce gdzie 90% dachów jest wykonywane z mokrego i słabej jakości drewna, bo to w dużej mierze przyczyniło się do tego co oglądamy na zdjęciach.Wiele osób twierdzi że przyczyną jest brak wieńca a błąd jest gdzie indziej, chodź wieniec powinien być. Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez winiu1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rajmundgaza 12.04.2013 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Witajcie Bardzo dziekuje za dyskusje.Ponizej przesylam wiecej zdjec.https://plus.google.com/photos/112864750573852024193/albums/5865834133291529345 Kilka moich komentarzy:frank_gr - rozlozylem sznurek pod krokwiamy przez wiekszosc dlugosci sciany - rezultat jest taki ze w srodkowej czesci max 1cm sa krokwie przesuniete.winiu1 - darowalbys sobie komentarz ze nie jest Ci zal inwestora.Kwestia jest taka ze nie da rady znac sie na wszystkim, projekt mam taki ze nie jest nic wspomniane o wiencu i slupach- takze jest to zrobione zgodnie z projektem. Jesli chodzi o mnie to wydaje mi sie ze to wina mokrego drewna oraz zle wykonanych zaciosow- tyle ze ja sie nie znam. Pzdr.Rajmund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 12.04.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) już nic... Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rajmundgaza 12.04.2013 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 WitamHeine84- Tak , w projekcie mam sciane z 4 pustakow.Szpilki zakotwione sa w stropie- tak naprawde to zakotwione sa druty zbrojeniowe bodajze 12 czy 16 do ktorych sa porzadnie przyspawane koncowki szpilki. Takze nie sa to cale dlugie szpilki tylko krotkie odcinki szpilek przyspawane do zbrojenia. Zbrojenie to znajduje sie wewnatrz pustakow i zalane jest zaprawa.Wlasnie problem jest taki , ze szpilki nie sa rowno na srodku murlaty tylko bardzie po jej zewnetrznej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.04.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Witajcie Bardzo dziekuje za dyskusje. Ponizej przesylam wiecej zdjec. https://plus.google.com/photos/11286...34133291529345 teraz to ja mam pomorczność jasną dach płatwiowo-kleszczowy ... me kupa bo słabo się rysunkowi przyjrzałem ... bo szukałem wieńca... do panów gość to źle nazwał w projekcie ... ale zostało poprawnie wykonane ... bo to nie jest tam ... jentka dętka... tylko kleszczyki i to dzięki temu to się nie rozjechało ... i jak pisałem co zrobić to zrobić i nie dyskutować każdą krokiew pętlą z drutu fi 10 przez płytę i kotwić ... po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 12.04.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam.Dobrze by było zobaczyć przekrój pionowy budynku oraz rzut konstrukcji poddasza plus opis techniczny konstrukcji.A dach nie jest płatwiowo- kleszczowy bo nie ma słupów.Więc kleszcze to nie są tylko podwójne jętki.Pozdrawiam. Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez młotek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.04.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) bo nie ma słupów. no właśnie gdzieś te słupy powinny być ... ale ich nie ma.. a płatwie tak plus to jak murłata jest kotwiona do tego muru ... na skraju... a powinna być na środku ... lub na drugim skraju jak już tak... Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 12.04.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Płatew 14x14 to raczej belka " zszywająca " układ jętkowy umożliwiająca równomierny rozkład naprężeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.04.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) Płatew 14x14 to raczej belka " zszywająca " układ jętkowy umożliwiająca równomierny rozkład naprężeń. dziwne ... nie widziałem takiego rozwiązania... zszyć można dechą 7cm szeroką na 20cm i więcej... plus zrobienie X... nad jętkami... a to wygląda typowo jak keszczeowiec płątwiowiec ... gdzie ktoś słupy zaimał.. http://www.builden.neostrada.pl/konstrukcje.html tylko że właśnie keszczyk jest po to aby moment zginający przenieść ... powstający nad taką płatwią ... gdzie następuje rozciąganie krokwi górą ... a temu ma przeciw działać keszczyk .. ale to wisi wszystko w powietrzu Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 12.04.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Dobry link.Jeszcze raz o dachach płatwiowo kleszczowych. Takie dachy posiadają wiązary kleszczowo- płatwiowe co około 3-4 m. Są tam słupy , para ściskanych kleszczy i para krokwi. Pozostałe około 66% krokwi opiera się na płatwiach. Nie ma w tych pozostałych " pustych" wiązarach kleszczy czyli elementów poziomych na wysokości sufitu poddasza. Natomiast dach jętkowy posiada jętki czyli takie elementy poziome w każdej parze krokwi. Jętki mogą być dwie po obu stronach krokwi lub jedna. (Kleszcze powinny być dwa). I co najważniejsze jętka może być i jest rozciągana. Natomiast w poziomie murłat na ściany działają siły pionowe i poziome . Poziome skierowane na zewnątrz budynku i zwykle o większych wartościach niż pionowe. Dlatego ściany kolankowe w takich układach muszą mieć pionowe żelbetowe rdzenie, które przeniosą te właśnie siły poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 12.04.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Jętki są to elementy ściskane, prawidłowo wykonane sa w licu krokwi "na wcięcie"..tylko raz w zyciu takie składałem, bo to bardziej pracochłonne.W innym wątku pisałem o tym że projektanci mylą pojecia kleszczowe i jetkowe, tworzą jakieś systemy pośrednie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 12.04.2013 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 " I co najważniejsze jętka może być i jest rozciągana" - Powinienem napisać " I co najważniejsze jętka może być i jest w tym przypadku rozciągana"Dziękuję Andrzejowi za poprawienie. Encyklopedycznie jętka to element ściskany. Natomiast w rzeczywistości jest różnie. W tym przypadku na pewno jest rozciągana i dlatego mury się jeszcze nie rozjechały.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 12.04.2013 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 winiu1 - darowalbys sobie komentarz ze nie jest Ci zal inwestora. Zaproponowałem inwestorowi 35zł za m2 konstrukcji, inwestor kazał mi się puknąć w czoło. Drwale zrobili usługę za 17zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
