Mam dylemat ponieważ muszę wyrównać podłogę pod płytki oraz panele. Podłoga jest krzywa , popękana i cała oklejona płytkami pcv.
Płytki schodzą łatwo ale skrobanie kleju to istna męczarnia.
Czy można po prostu bez bawienia się w skrobanie przykleić płytę osb 18 do podłogi betonowej jakimś klejem i wzmocnić kołkami a potem na to kłaść panele i płytki??
Bardzo zależy mi na czasie - a wylewka to niestety 3 tygodnie schnięcia. Różnica poziomów nie ma znaczenie bo remont obejmuje całe mieszkanie.
Proszę o rady
https://forum.murator.pl/topic/178200-osb-czy-wylewka-blok/
Witam. Wykonywałem podobną usługę
-po zerwaniu płytek zagruntowałem podłoże a następnie położyłem klej do płytek i na to siatkę do styropianu gładząc to pacą o długości 1metra.Po wyschnięciu położyłem drugą siatkę na kleju ale w drugim kierunku i też gładząc pacą metrową. Na tak uzyskane podłoże zagruntowałem i przykleiłem wykładzinę przemysłową PCV. Usługę wykonywałem 5 lat temu w szkole w sali lekcyjnej. W tamtym roku robiłem następną salę.U siebie kleiłem płytki gresowe na płycie OSB ponieważ strop był drewniany.Płytę OSB należy przeszlifować /warstwa parafiny/ a następnie zagruntować. Płyta była grubsza niż 18 mm a płytki 30x30cm.
https://forum.murator.pl/topic/178200-osb-czy-wylewka-blok/#findComment-5887544
