diunia 10.04.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Witam, chciałabym zorientować się jak wygląda kwestia kładzenia paneli na podłodze pomalowanej farbą na bazie żywicy. Jak to wygląda jeśli ma sie ogrzewanie podlogowe i pomalowana podłogę taką farbą i potem chce się kłaść na to panele laminowane, ale nie na piance tylko na matach piaskowych to czy można zrobić czy pomalowanie podłogi taka farba do podlog wyklucza późniejsze kładzenie paneli? Bedę wdzięczna za pomoc, bo tymczasowo myślimy o pomalowaniu podłogi taką farbą i dopiero za jakiś czas chcielibyśmy położyć panele, ale właśnie chciałabym się upewnić, że będzie to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178203-farba-na-bazie-%C5%BCywicy-na-pod%C5%82odze-a-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mwis 11.04.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Na dobrze zrobioną powłokę żywiczną można kłaść nawet płytki podłogowe. Co do ogrzewania- nie ma przeciwwskazań jednak jak wiadomo- im więcej warstw na podłodze, tym więcej energii trzeba poświęcić na nagrzanie jej, aby zaczęła oddawać ciepło- a za to się płaci. Na szczęście cienkowarstwowe żywice mają niską bezwładność termiczną, więc też nie powinno być problemu. Możecie też Państwo rozważyć pozostanie przy podłodze żywicznej- porządną i bardzo efektowną wylewkę na lata można zrobić za cenę niższą niż panele+uprzednie malowanie żywicą wodną. W internecie jest bardzo dużo danych na temat właściwości fizycznych mieszanek żywicznych, na naszej stronie jest też dużo zdjęć przykładowych wzornictw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178203-farba-na-bazie-%C5%BCywicy-na-pod%C5%82odze-a-panele/#findComment-5887202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofear 15.04.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 żywice nadają się bardzo dobrze na ogrzewanie podłogowe, malowanki tworzą bardzo cienką warstwę więc zwiększenie oporu cieplnego jest niewielkie maty kwarcowe są idealne pod panele na ogrzewanie podłogowe, mają najniższy opór cieplny z wszystkich podkładów pod panele, także śmiało możecie tak robić Mwis - żywice są fajne, mają swoich amatorów, ale nie są żadną alternatywą dla panel, panele są dla ludzi praktycznych chcących mieć prawie bezobsługową podłogę, żywice bez względu za ile i jak dobrze zrobione w zakresie odporności na zarysowania NIGDY nie dorównają panelom, w zakresie wyglądu oczywiście też nie szczególnie jak ma być minimalistycznie, bo ten design mazów jest mocno kontrowersyjny wg mnie, ale to już kwestia gustu.. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178203-farba-na-bazie-%C5%BCywicy-na-pod%C5%82odze-a-panele/#findComment-5892269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mwis 15.04.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Dokładnie, wygląd jest kwestią gustu i tak to pozostawmy. Co do odporności, niestety nie mogę się zgodzić- twardości nowoczesnych żywic (oryginalnie stosowanych przemysłowo) są bardzo wysokie i utrzymanie ich w "formie" jest bardzo łatwe. Oczywiście przy założeniu, że wylewka jest oparta o porządne materiały i starannie wykonana. Jeśli nie, to wiadomo- cierpi zarówno estetyka jak i trwałość. Z własnego doświadczenia wiem, że żywice są niezwykle trwałe- a z panelami różnie bywa (to równiez miałem niestety okazję odczuć na własnej skórze). Dodatkowo, w wypadku kiedy klient przewiduje możliwość powstawania uszkodzeń mechanicznych w związku z charakterem użytkowym pomieszczenia- można nanieść warstwę ochronną, której wymiana powiedzmy po roku zajmie tyle co zmycie podłogi mopem- na panelach już tego zabiegu nie zastosujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178203-farba-na-bazie-%C5%BCywicy-na-pod%C5%82odze-a-panele/#findComment-5892507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofear 16.04.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 jakiego rodzaju są to warstwy ochronne? możliwe do wykonania samemu przez użytkownika czy musi być fachowiec? jakiego producenta? to że żywice są twarde nie oznacza, że się nie rysująwidziałem wiele zajechanych posadzek żywicznych, może ta warstwa ochronna jest rozwiązaniem.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178203-farba-na-bazie-%C5%BCywicy-na-pod%C5%82odze-a-panele/#findComment-5893977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mwis 16.04.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Jak wiadomo, niszczy się wszystko, nie ma rzeczy niezniszczalnych- dotyczy to również żywic epoksydowych. Zależy to też od konkretnego typu żywicy, metody utwardzania i przede wszystkim, czy wykonawca zapewnił odpowiednie warunki dla tego procesu. Jeśli nie- uzyskujemy powłokę o znacznie niższej twardości niż mogłaby osiągnąć. Podobnie- posadzka może zostać zniszczona w wypadku nieprzestrzegania karencji- 10 do 14 dni od wylewki zaleca się nie chodzić po niej, a jeśli już to na boso. Co do powłok ochronnych- najprościej jest posłużyć się woskami, można własnoręcznie je nanosić. Z bardziej profesjonalnych metod- stosuje się impregnaty na różnych bazach. Są one trudno dostępne i stosowane głównie przez wykonawców. Zapewniają ochronę na długi okres czasu, ale z punktu widzenia użytkownika problemem może być zdobycie takiego preparatu w ilości adekwatnej do jego zastosowań, kaucje za opakowania itp. Generalnie, podłogę tego typu można konserwować samodzielnie, ewentualnie raz na kilkanaście miesięcy zapraszać specjalistę, ale nie jest to absolutnie konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178203-farba-na-bazie-%C5%BCywicy-na-pod%C5%82odze-a-panele/#findComment-5894034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.04.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Mwis zmien stopke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178203-farba-na-bazie-%C5%BCywicy-na-pod%C5%82odze-a-panele/#findComment-5894075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofear 16.04.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Mwis jasne, że niszczy się wszystko, z tym że żywice nawet te najlepiej wykonane, wszystko technologicznie poprawnie itd rysują się znacznie szybciej niż panele i nie ma co na ten temat dyskutować, zrób sobie jakąkolwiek próbę rysowania Twojej najlepszej żywice i dobrego panela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178203-farba-na-bazie-%C5%BCywicy-na-pod%C5%82odze-a-panele/#findComment-5894797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
