sokratis 10.04.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Zauważyłem, że podobają mi się róznokolorowe kostki brukowe (nie tylko dlatego że sąsiedzi mają jednokolorowe, chyba dla tego, że mam dużo zieleni w ogrodzie i wydaje mi się, że takie połączenie będzie bardzo ładnie się prezentować. Kostka, która mnie zaintereswała to seria kontur Bruk Betu: Spełnia wszystkie moje wymagania - kolorowa, dosyć drobna, ale o regularnym kształcie. I mam do was pytanie, czy fachowców, którzy będą ukłdać kostkę trzeba jakoś "zachęcić" do równomiernego układania kostki o róznych kolorach czy zrobią to sami z siebie? Nie chcę by spartaczyli robotę, później bym musiał to poprawiać, a kostka to produkt, który kupuje się raz i na wiele lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 10.04.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Najlepszą zachętą zawsze jest kasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5885785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 13.04.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Witam Brukarze bedą brali kostke z kilku palet na raz i tym samym będą mięszali kolory kostki, więc będzie jak najbardziej losowo układane. Po ułożeniu można ewentualnie zerknąć i gdzie bedzie wiecej jakiegoś koloru to pojedyńcze kostki się wymienia na inny kolor. PozdrawiamPolakowski Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5889818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 16.04.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) Pogadaj z nimi, oni będą wiedzieli najlepiej jak zrobić. Ja jak zamawiałem z Kost-Betu, to dokładnie wytłumaczyłem jak bym to widział, oni skonfrontowali to i dzięki temu mam prawdziwe dzieło sztuki przed domem Witam Wstaw zdj tego dzieła sztuki jeśli to nie nachalna reklama Pozdrawiam Polakowski Kamil Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez twister718 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5894274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 17.04.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Brukarzowi zawsze zależy na szybkości układania a klientowi na efekcie wizualnym. Niektórzy klienci potrafią przebierać prawie wszystkie kostki co powoduje, że robota prawie stoi w miejscu. Dlatego doradzam żebyście to sobie dokładnie z ekipą dogadali a nawet ustalili dopłatę za przebieranie kostek. Bo kwas może być spory. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5895124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 24.05.2013 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Dzięki, szczególnie blechertowi, nie odzywałem się wcześniej, bo właściwie na dniach robota się zaczynała. Praca została już wykonana, zapytałem ekipę wprost no i faktcznie trzeba było sięgnąć głebiej do kieszeni. Nie było to dużo pieniędzy, ale jednak efekt jest dobry, naprzemienność róznych kolorów jest regularna, a nie przypadkowa. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5943297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 28.05.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Ja wolę naprzemienność raczej przypadkową, ale żeby nie było widać że teraz leciał taki odcień, potem następny, itp.Układanie w kilku palet w przypadku takich kostek to za mało. Brukarze i tak muszą sobie te odcienie posortować, bo często bywa tak, że jednego odcienia będzie za mało, tego najbardziej kontrastującego i jak się skończy to reszta nawierzchni wyjdzie mdła i będzie LIPA!Takie rzeczy zgodnie z radą Blecherta trzeba ustalić z brukarzem na początku, żeby chłopina wiedział jakie są oczekiwania względem niego, bo potem są zgrzyty.Często bywa tak, że brukarz, który jest uczciwy i ma odrobinę samokrytyki sam na końcu powymienia pojedyncze kosteczki na położonej już nawierzchni, bo okaże się, że nagle zabrakło jakiegoś koloru, bo w palecie pierwsze rzędy były takie a następne już mdłe. Wszystko jest do zrobienia, ale to trzeba ugadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5949440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus 29.05.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Teoretycznie najlepisej byłoby stać przy palecie i podawać brukarzowi konkretny kolor kostki, z tym że jest nierealne. Jeśli to ma być układane całkiem losowo, to myślę że średnio rozgarnięty brukarz da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5950577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 30.05.2013 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Wydaję mi się, że jak się leci zupełnie przypadkowo to zostaje duża doza ryzyka, że zostanie po wykonaniu 90% pracy jeden typ kostki, którą trzeba będzie już wykładać masowo w jednym miejscu. Dużo słuszności jest w stwierdzeniu, że chyba bez planu co do każdej kostki, nie można uniknąć błędów przy jej róznokolorowym układaniu. Tym bardziej, że ta seria kontur to drobna kostka, a nie płyty, na które można jakąś perspektywę przed rozpoczęciem pracy mieć. Najwyżej po skończonej pracy dokładnie obejrzę jak wygląda całość i zgłoszę miejsca do poprawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5951492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 30.05.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 U mnie było tak, że np. skończyła się taka żarówiasta pomarańczowa (przy kasztanie) bo okazało się, że w połowie palety jest inna. Problemu nie było. Goście sami z siebie przeszli po całości i powyciągali i pozamieniali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5951527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 31.05.2013 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 Dobra, wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Odezwę się jak to wyszło w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178204-r%C3%B3%C5%BCnokolorowa-kosta-brukowa/#findComment-5952545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
