artanis 10.04.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Witam,Budujemy dom i jesteśmy na etapie instalacji wewnętrznych. Miałbym gorącą prośbę do ekspertów o pomoc w doborze kotła do co i cwu. Myślimy nad piecem na ekogroszek ale nie wiemy jaka powinna być jego moc. W pierwotnym projekcie pani architekt oszacowała obciążenie cieplne budynku na poziomie 21kw. W stosunku do tego projektu zaszły pewne zmiany (grubość ścian, wielkość okien, zmiana przeznaczenia niektórych pomieszczeń) - stąd też moje pytanie. Na początek potrzebne nam będzie ogrzewanie tylko na parterze (ok. 135m2 pow. użytkowej) Resztę "hacjendy" będziemy wykańczać w późniejszych terminach. Oprócz kotła do podgrzewania wody planujemy używać solarów a do ogrzewania także kominka z płaszczem wodnym. Poniżej podstawowe informacje o domu:Dom posiada dwie kondygnacje naziemnie + piwnica.Pow. piwnicy: 134m2 (tylko 100m2 wymaga ogrzania, które i tak będzie używane okazjonalnie)Pow. użytkowa (parter + piętro): 235m2Ściany zewnętrzne piwnicy: porotherm 44Ściany zewnętrzne naziemne: porotherm 38 + styropian 12cm (w planach)Planowana ilość okien dachowych od strony zachodniej: 5 od wschodniej: 0Izolacja dachu (planowana zgodnie z projektem): wełna mineralna 20+5cm.Okna o współczynniku U = 0,75Trzy duże okna na parterze maja wymiary 360cm x 230cm, to duże na piętrze 300cm x 230cm. Poniżej odnośniki do zdjęć domu.Widok na południową i wschodnią ścianę domuWidok na północną i zachodnią ścianę domu Z góry dziękuje za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.04.2013 02:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 policzyć OZC wtedy będzie wiadomo ile mocy potrzebapotem wybrać model o właściwej juz mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5886082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 11.04.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Obliczenie OZC jest bardzo dobrym rozwiązaniem.Dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla kominka z płaszczem wodnym, będzie zbiornik buforowy. Zbiornik taki może również posłużyć do przygotowania c.w.u. np. za pomocą stacji przygotowania świeżej wody.Osobiście wolę kotły na pellet niż na węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5886310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artanis 11.04.2013 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Dziękuję za rady, postaram się to jak najszybciej obliczyć. RAPczyn - dlaczego wolisz kotły na pellet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5887641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.04.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) Jaja sobie robicie? do ekogroszku i kominka ozc?? naciągacie inwestora na dodatkowy koszt..ozc będzie miał zrobione po budowie ( i tak musi) to nie PC gaz czy prąd.. do tych m2 i planowanego docieplenia z powodzeniem 15-18Kw mu wystarczy i jeszcze zostanie Ps jak kolego masz coś wyliczyć to poszukaj na forum postów kol kba on zrobił własnie taki mini ozc dla laików- z powodzeniem Ci wystarczy i możesz wyliczyć sobie sam. Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez Piotrek42 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5887654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artanis 11.04.2013 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Poszukam. Właśnie tak myśleliśmy czy liczyć 70w/m2 czy może 50. Z tego co piszesz wynika, że spokojnie można liczyć tą niższą, czyli jednak słabszy wystarczy. To mi pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5887707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.04.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Poszukam. Właśnie tak myśleliśmy czy liczyć 70w/m2 czy może 50. Z tego co piszesz wynika, że spokojnie można liczyć tą niższą, czyli jednak słabszy wystarczy. To mi pasuje Przepraszam zrobiłem literówkę użytkownik co zrobił mini Ozc to kbab kolego znam użytkowników co na 320m2 grzanej powierzchni mają kocioł na ekogroszek 17kw ( możesz zerknąć http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal/page270 ) przy takim dociepleniu ( nie znam bryły budynku i strefy klimatycznej) ale powinieś zejść <50 osobiście dałbym troszkę większa izolacje dachu, z 40 cm z kociołkiem na ekogroszek nie ma tych problemów, bo generalnie kazdy palnik ( nawet te małe pociągnie spoko na 25kw ) po prostu przy bardzo duzych mrozach dasz kilka stopni więcej w instalacje i po temacie..nie dawaj za dużego kotła bo z tym więcej problemów jak pożytku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5887724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.04.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Jeśli będzie ci się chciało palić w tym kominku to ja zaproponowałbym ci nawet 11kW, w razie ciężkich mrozów dopalić kominkiem w razie gdyby kociołek miał problem choć wątpię.Natomiast jeśli kominek bardziej do dekoracji i od święta dla klimatu to 17kW aż za nadto.W razie pytań wal na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5887749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 12.04.2013 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Dziękuję za rady, postaram się to jak najszybciej obliczyć. RAPczyn - dlaczego wolisz kotły na pellet? Wyższa sprawność kotła, większa czystość, są kotły "prawie" bezobsługowe, koszt kWh ~0,18PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5888850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artanis 14.04.2013 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Ps jak kolego masz coś wyliczyć to poszukaj na forum postów kol kba on zrobił własnie taki mini ozc dla laików- z powodzeniem Ci wystarczy i możesz wyliczyć sobie sam. A wiesz może czym jest w tym arkuszu "płyta"? I czy na pewno wpisywać tylko w szare pola, bo wydaje nam się, że w arkuszach m15-19 powinniśmy zmienić wielkości.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5890707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artanis 14.04.2013 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Ok, tamten arkusz był błędny, w jednym z początkowych wszystko działa w porządku. Arkusz nie uwzględnia kilku rzeczy, więc zapotrzebowanie wyszło nam bardzo niskie, ok 10 kW. Myślę, że skusimy się na tą 17stkę. Choć jeszcze myślę, wobec nowych obliczeń, czy i to nie za dużo Dzięki za trafne rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178208-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-mocy-kot%C5%82a/#findComment-5891247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
