Jako że wywodzę się z ekologicznej / energooszczędnej części tego forum, wpadłem dzisiaj do Komfortu i obejrzałem sobie drewnopodobne próbki linoleum Tarkett. Zrobiły na mnie piorunujące wrażenie estetyczne. Samo linoleum ma w mojej głowie właściwie tylko zalety: naturalne, ciepłe, na podłogówkę, ciche, praktyczne, błyskawiczny montaż, trwałe, niewymagające (teraz mam porozsychany parkiet dębowy), itd. Tylko ta cena - wywoławczo 130 zł/m2. Czy ktos słyszał / widział / może coś więcej powiedzieć czy są jakieś tańsze lub choćby inne alternatywy? Estetyka jest gdzieś na końcu, na upartego pod tym kątem zgodziłbym się na drewnopodobne dobre wykładziny PCV, ale argumenty chemiczno-ekologiczne zmuszają do droższego linoleum.
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/
  • Odpowiedzi 45
moze mitem też jest to, ze linoleum to tylko potoczna nazwa a jest to tworzywo PVC, najgorszy syf-polichlorek winylu.
Pisałem o tym w pierwszym poście :)
http://www.swiadomewnetrze.pl/Produkty/269-Por%C3%B3wnanie+PVC+i+Linoleum.html
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5887214
ja niestety nie mam wyboru, wszystkie okna drzwi balkonowe (mamy wyjścia z każdego pokoju) zostały źle zamontowane, są za nisko osadzone, pare milimetrów nad wylewką, nie zmieści się nic poza linoleum, niestety, nawet grubsze linoleum nie wejdzie tak aby drzwi nie tarły po podłodze, musze kupić takie 1,5 max 2 mm wykładziny.
W przyszłości bedzie trzeba wymienić okna wraz z drzwiami i wtedy też podłogi...
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5887254
reniaaa a z czyjej winy okna żle zamontowane? Je sli z winy monterów, to reklamacja. Kurka taki babol, przecież ktoś miał projekt i widział na jakiej wysokości maja być okna , no bo chyba nie wina zbyt grubej wylewki. Nie wyobrażam sobie linoleum na betonie w nowym domu.:(
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5887300
Tylko w Polsce :) Na całym świecie linoleum to linoleum, pvc to pvc. O linoleum Tarketta możesz poczytać tutaj:
http://professionals.tarkett.com/sites/tarkettb2b_int/files/productimage/Bureau/Media_Library/LINOLEUM/Documents/Environment/Fact_sheets/EV_EN_Fact_sheet_Linoleum.pdf
Edit: Tak mi się jeszcze przypomniało: moja babcia na te prl-owskie wykładziny PCW mówiła "gumoleum" :)
Edytowane przez Diedra
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5887346
to nie jest nowy dom, to górne piętro domu jednorodzinnego, które właśnie remontujemy
okna były zmieniane 3 lata temu, i nikt wtedy nie pomyślał o tym że będziemy sie tam wprowadzać i zmieniać podłogi
zamontowali je tak, z błachego powodu, były tańsze niż kupowane na wymiar ;/ (za niski otwór na drzwi i okna)
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5887367
renia teraz już rozumiem.
Diedra, mimo wszystko to jest sztuczne i z ekologią ma mał wspólnego. No ale każdy robi jak mu pasuje. Tak trochę biurowo to wyglądać będzie. moja babcia mowiła ''gumolit''.:D
mylicie linoleum z pcv. linoleum nie jest sztuczne, dla ułatwienia zacytuję: Linoleum – materiał składający się z warstwy barwionej w masie utwardzonej masy plastycznej (o podstawowym składzie: olej lniany, kalafonia i mączka drzewna lub korkowa), nałożonej na płótno jutowe (lub podobną tkaninę), stosowana głównie jako wykładzina podłogowa, ale również jako materiał na matryce linorytowe. Technologia produkcji linoleum została opatentowana w 1860 roku przez Anglika, Fredericka Waltona. Mimo, iż w drugiej połowie XX wieku wykładziny PVC niemal całkowicie zastąpiły linoleum, jego nazwa wciąż znajduje się w powszechnym użyciu.
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5887579
I tak to fajnie pisać żeby tylko napisać, choć nie ma się żadnego pojęcia o temacie? Jeśli DREWNOPODOBNE linoleum, które oglądałem wczoraj prezentuje się równie dobrze na większych powierzchniach co na próbkach, to moim zdaniem drewnopodobne płytki ceramiczne, które oglądałem dziś, powinny stracić rację bytu. O sztuczności nie komentuję, bo to ...
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5887807
andriuss masz błędne pojecie o ekologii. Ekologiczne rozwiązanie w domu to własnie takie, ktore podsuwa nam natura, czyli DREWNO. Nie ma chyba nic bardziej ekologicznego. Stosuje sie je w formie nieprzetworzonej i to właśnie jest w nim ekologiczne. Zastępowanie drewna linoleum w imię ekologii to głupota. Drewno to surowiec jai daje nam natura w pelni odnawialny, i na każdym etapie jego''produkcji'' mamy same korzyści.
Dlaczego domy z bali w ktorych wszystko jest z drewna określane mianem najbardziej ekologicznych? Chyba nie dlatego,z e ktoś ma w nich podłogi z linoleum.:mad:
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5888086
szczególnie ekologiczne są lakiery do drewna. poza tym nie każdy ma ochotę bawić się w uciążliwa pielegnację drewna, szczególnie jak ma sie dzieci i psy, nie każdy też poważa zdejmowanie butów w domu.
żono m, no to jeszcze jeden cytat na temat linoleum:
"To rodzaj wykładzin prawie w 100% wyprodukowanych z naturalnych składników, nie przetwarzanych chemicznie. Linoleum powstaje poprzez dokładne wymieszanie mączki drzewnej, korkowej i naturalnych barwników wraz ze spoiwem, w skład którego wchodzą:
•olej lniany,
•naturalna żywica,
•wapień jako wypełniacz.
Powstałą z naturalnych surowców masę poddaje się walcowaniu i wzmocnieniu od spodu naturalną jutą.
Ze względu na swoje zalety:
•wysoką trwałość,
•odporność,
•naturalność,
•ekologiczność,
•samoistną bakterio- i grzybobójczość
zalecane jest do szpitali, ośrodków zdrowia, żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów pomocy społecznej, obiektów sportowych itp."
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5888135
Oho, deja vu, właśnie prowadzimy podobną dyskusję z entuzjastą budowy z gliny, słomy i ziemii, założyciela czy działacza http://www.osbn.pl/, w dziale energooszczędnym - zapraszam, sporo się napisaliśmy, także o domach z bala. Nie tyle nie mam pojęcia, co nie zgadzam się z takim podejściem, a na szczęście nie jesteście zawłaszczyć pojęcia "ekologii" dla tego jednego nurtu. Ze strony swiadomewnetrze.pl, którą cytowałem wcześniej:
"Badania i analizy przeprowadzone przez niezależne instytuty dowodzą, że to właśnie Linoleum jest najbardziej przyjazną nie tylko dla środowiska naturalnego lecz również dla użytkownika wykładziną podłogową, a w analizach porównawczych jest materiałem podłogowym klasyfikowanym najwyżej wraz z litym nielakierowanym drewnem"
Po szczegóły już trzeba się udać na strony angielskie i niemieckie. Ale to nieważne, bo ja nie szukam najbardziej ekologicznego rozwiązania, tylko optymalnego dla siebie (koszt, czas montażu, podłogówka), które także musi spełniać pewne progowe wymagania środowiskowe i estetyczne. I 0,5 m3 linoleum przemawia do mnie w tym względzie dużo bardziej niż 5,5 m3 parkietu.
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5888140
andrius nie mam zamairu sie z tobą licytowac, zrobisz jak będziesz uwazał. Uroku drewna naturalnego na podłodze nie zastąpisz najlepszy tarkettem, to zawsze bedzie tylko wykladzina. Obecnie na rynku mamy ekologiczne lakiery do drewna a jak nie to możesz olejować.
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5888161
Wiem że zrobię tak jak będę uważał. Dziękuję za wkład, gdybym zakładał w przyszłości wątek "co się wydaje na temat linoleum ludziom którzy nie mają o nim pojęcia oraz czy parkiet jest jedyną dopuszczalną formą wykończenia podłogi", pozwolę sobie przekleić.
Ludziska kochane, naprawdę nikt nie spotkał się z ofertą drewnopodobnego linoleum innego niż Tarkett? Aż się wierzyć nie chce, że mają monopol.
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5888224
Drewnopodobne czyli jakie,bo na stronie Komfortu nie ma niestety tego produktu,właściwie nie wiadomo o co pytasz.
Chodzi Ci o wzór klepki?
Forbo ma jeszcze marmoleum click w płytkach,ale nie wzór klepki.Podejrzewam ze cena wcale nie będzie bardziej przyjazna.
Mamy niestety problem z zaakceptowaniem takich okładzin ze względu na czasy które niekoniecznie chcemy pamiętać.
Bardzo bym chciała położyć na podłogę białą wykładzinę obiektową,ale rodzina się buntuje :cool: uważam że taka wykładzina w porównaniu do innych podłóg ma same zalety.
Ale białą,nie drewnopodobną bo uważam że nie powinno się stosować materiałów które coś udają.To tworzy kompleksy w narodzie i spycha dobre produkty do wstydliwej niszy.Plastikowe okna mają wyglądać jak plastikowe,a wykładzina jak wykładzina.
Edytowane przez marynata
https://forum.murator.pl/topic/178209-linoleum-wsz%C4%99dzie/#findComment-5888644
