ar2 11.04.2013 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) jak w temacie Edytowane 21 Kwietnia 2013 przez ar2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178210-czy-z-technicznego-punktu-widzenia-sufit-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-jest-stropem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeembo 11.04.2013 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 nad stropem powinna znajdować się kondygnacja, masz kondygnację nad tym sufitem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178210-czy-z-technicznego-punktu-widzenia-sufit-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-jest-stropem/#findComment-5886103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 11.04.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) to pytanie z rzędu..co teraz mamy wiosnę czy zimęTrafnym określeniem byłoby, przegroda pozioma, albo ...te coś z wełna pomiędzy belkami Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez Andrzej733 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178210-czy-z-technicznego-punktu-widzenia-sufit-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-jest-stropem/#findComment-5886610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 11.04.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Strop to element nośny rozdzielający kondygnacje. Jego zadaniem jest przeniesienie obciążeń na elementy nośne pionowe - ściany i słupy.A Ty masz podwieszony sufit do jętek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178210-czy-z-technicznego-punktu-widzenia-sufit-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-jest-stropem/#findComment-5886627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 11.04.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 a kondygnacja jest jasno sprecyzowana w warunkach technicznych: kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku,zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej nagruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu,znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze zpomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącąprzestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; zakondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centralawentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178210-czy-z-technicznego-punktu-widzenia-sufit-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-jest-stropem/#findComment-5886637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
