czy kostka via trio z libetu o gr 6 cm nadaje się na podjazd?
jeden sprzedawca twierdzi, że bez problemu
drugi mówi, że najdłuższa która ma 45 cm długości może pękać
biorę ją na taras i myślałem wziąć od razu na podjazd
cena jest dobra a potrzebuję tego powyżej 250 m2
przeciwny temu aby ją dać na podjazd jest gość od które bym to brał
reszta twierdzi że będzie ok
tylko że trzeba zrobić porządną podbudowę
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/
Pod osobówki wystarczy tylko trzeba porządnej podbudowy, widziałem jak ludzie jeżdzą po płytach chodnikowych 50cm x 50cm.
Polakowski Kamil
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5886875
na chwilę obecną mam wysypany gruz
na to poszło dość dużo szlaki
na koniec kamień
mam już krawężniki 30 więc jeszcze z jakieś 20 cm kamienia pójdzie
Gdy przyjdzie ekipa brukarska to ocenią stan gruntu i jaką zrobić podbudowe bo tak zdalnie to nic konkretnego nie można powiedzieć
Polakowski Kamil
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5887948
a czy żwir na podbudowie to dobry czy zły materiał, żwir taki jak do betonu, kiedyś coś z podjazdem i kawałkiem działki trzeba będzie zrobić, do żwiru mam dostęp, do tłucznia, klińca itp już nie bardzo, tak rozmyślam więc czy zagęszczony żwir w warstwie np. 50cm byłby ok?
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5888036
uważam że nie :/
żwir możesz rozsypać cienką warstwą na sam spód podbudowy jeżeli jest mokry teren w celu jego osuszenia częściowego
Tłucznia ani klińca żwir Ci nie zastąpi i jeżeli teren nie jest bardzo suchy to mogą po deszczach pojawić się doły.
podsumowując żwir w warstwie 50 cm? nie zaryzykwałbym nawet 30 cm żwiru.
Żwir mógłby zastosować kolega kalumet gdyż w jego przypadku żwir mógłby wypełnić luki w nieszczelnościach pomiędzy kamieniami/gruzem.
Zrobiłem kilkadziesiąt wjazdów i nigdzie nic się nie dzieje.. z tym że nigdy nie używałem żwiru
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5888342
Sam żwir w warstwie 50cm nie jest dobry i nie zaryzykował bym, można żwirem usypać z 15- 20cm a później na to reszte cementu ze żwirem, ewentualnie od samego spodu mięszanka cementowo żwirowa i musi trzymać.
Trzeba pamiętać by ubijać warstwowo w zależności od wagi zagęszczarki a nie odrazu te 50 cm.
Polakowski Kamil
Edytowane przez twister718
literowka
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5888706
jeśli zwykły żwir 2-16 odpada to co sądzicie o jakimś grubym (30-60mm? albo od 30 wzwyż - odsiewka na żwirowni, to w zasadzie chyba kamień) na spód warswy
ew. jeśli żwir z cementem to w jakich proporcjach?
żwirem zasugerowałem sie nieco patrząc na drogowców, którzy to poważne inwestycje robią na żwirze, często w warstwie znacznie przekraczajacejk30 czy 50cm
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5888766
Nie wiem dokładnie ale drogowcy wierzchnia warstwe która podejrzewam że przekracza 50cm robią z czegoś porządniejszego niż żwir, czyli tłucznia. Co do proporcji na na podjazdy przy warstwie 30cm podbudowy cementowo piaskowej sype worek cementu, traktuj to tylko poglądowo bo brukarz który bedzie to robil oceni jaki jest grunt i podejmie decyzje ile czego uzyć. Sam osobiście nie lubie jak wlaściciel/inwestor naczyta sie porad od ludzi którzy nie widzieli na oczy miejsca inwestycji a każą coś robić tak czy inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5888867
Polakowski Kamil
niestety mam zamiar sam to układać
za samo ułożenie zawołali mi 40 złm2
przy tylu metrach wychodzi 10k
jak dla mnie to zdeka za dużo
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5889448
A jakie parametry podbudowy zaproponowali i jaka charakterystyka zlecenia jest, jakieś ścieżki, alejki itp?
Polakowski Kamil
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5889647
Polakowski Kamil
a jak ocenisz coś takiego:
- 10cm pospółki drogowej 0-63mm
- 30cm 30% mieszanki pospółki drogowej 0-63 i 70% kruszywa łamanego 0-31mm zagęszczanej w 3-4 warstwach
czy może wystarczy tańsze 50% kruszywo?
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5906928
Nie ocenie tego ponieważ osobiście preferuje wykonywać podbudowe cementowo piaskową lub cementowo żwirowa jak kto woli
Sam piasek użył bym na najniższy poziom podbudowy w celu osuszenia terenu lub kruszywa łamanego jako stabilizacje w razie gdy grunt jest grząski lub gliniasty ale tylko na spodnią warstwe. Przykładowo mówimy o podbudowie okolo 50 cm pod osobowe auta dałbym 20cm piasku/ kruszywa łamanego i na to 30 cm cem-żwir a pod ciężarówki od samego spodu 50cm cem-żwir.
Uważam że ilu by nie zapytać brukarzy, każdy ma jakąs swoja sprawdzona technike robienia podbudowy, która już sprawdził i sie jej trzyma.
Polakowski Kamil
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5907251
  • 4 weeks później...
Ja zakupiłem od Bruk Betu kostkę 8 cm, powiedziano mi, że na podjaz wystarczy już własnie 6 cm. Nic nie pęka i jakby czuć, że kostka przeznaczona jest dla poruszania się po niej cięższych pojazdów.
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5937087
Wybierz te kilka największych płyt i połóż je na tarasie. Tam będą ładnie wyglądać, a na podjeździe unikniesz ryzyka pękania największych gabarytów.
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5946776
Żwir czy dobry to nie jestem pewny. U mnie na składach jest coś takiego dostępne, jak "kruszonka" - tak to nazywają. To jest taki żwir z frakcją od 0 do 30 mm. Kamień jest taki rzeczny okrągły, ale łamany no i dużo tańszy niż kliniec. Przez to jest ostry na końcach i się klinuje. Na pewno nie jest to to samo co kliniec, ale dużo lepsze niż zwykły żwir.
Mam z tego podbudowę pod chodniki i po zagęszczeniu był stabilny jak skała.
Kostkę 6 cm testowałem z Libetu Akropol.
Na mój podjazd z tej kostki wjeżdżało wielkie ciężarowe auto z 8 paletami kostki + HDS i rozładowało te palety.
Kostka była co prawda wadliwa (wymieniam ją w ramach reklamacji), ale mimo to śladu po niej to auto nie pozostawiło.
Na większe płyty to bym chyba takiego auta nie wpuścił, wiec ja też wolałbym na podjeździe coś mniejszego.
Zobacz sobie ten akropol - jest ładny moim zdaniem i fajnie wygląda na większej powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5949415
Każda kostka ma swoją specyfikację techniczną, na której masz napisane czy jest przeznaczona pod ciągi piesze czy jezdne. To jesli chodzi o sprawy gwarancyjne. Sprzedawca niech Ci pokaże taką specyfikację i będziesz wiedział na 100%. W kwestii podbudowy, to nie wiem skąd jesteś, ale u mnie nie wykonuje sie bruków na piasku. Jesli kruszywo granitowe jest dla Ciebie niedostępne ( w mojej okolicy tona kruszywa frakcji 0-31mm kosztuje 10zł, słownie dziesięć) to połóż chudy beton i dopiero pod samą kostkę 3-4cm piasku ( nie więcej). Piasek, zwir ma okrągłe ziarna i bez spoiwa zawsze się rozjedzie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/178218-kostka-gr-6-cm-na-podjazd/#findComment-5956313
