Zbieram się w najbliższych miesiącach do tynkowania zewnętrznego. Mam dosyć oryginalne ściany, bo styropian mam włożony między dwie cegły ( tzn. jest w środku ). Mam go 10 cm. Niestety to pomysł mojego teścia obecnego. No, ale bywa już nie da rady przecież tego wyciągnąć.
1. czy dawać styropian na zewnątrz jeszcze? Z tego co się trochę interesowałem tematem to nie, ale liczę na wypowiedź tutejszych fachowców?
2. Czy ktoś może polecić dobrą firmę z Mazowsza? Mieszkam pod Warszawa.
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/
czyli masz sciane trojwarstwowa.
jezeli juz nie potzrebujesz dodatkowego docieplenia:
- tynk cem-wapienny
- siatka z klejem (niekoniecznie, ale to juz taka wersja na wypasie)
- grunt
- tynk
Wykonawca:
Forumowy ewbuxxxo: EWBUD
zakres prac:
docieplenia budynków
tynki agregatem
suche zabudowy
lokalizacje: mazowieckie
telefon:
667 003 003
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-5886689
- tynk cem-wapienny
- grunt
- tynk
Wykonawca:
zakres prac:
tynki agregatem
suche zabudowy
telefon:
667 003 003
oooooooooooooo dzięki Ci Panie za polecenie :)
A na poważnie: zapraszam do kontaktu.
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-5887507
A nie lepiej zostawić cegłę tylko ładnie ją zafugować pouzupełniać ubytki i takie tam? Będzie coś innego niż tynk? Pytanie tylko ile tej cegły jest prócz styro i pierwszej i drugiej warstwie
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-5887546
Zaszkodzilo Ci cos po drodze dzisiaj?
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-5887596
Nie da rady. Bo zewnętrzna "cegła" to Phoroterm. Więc raczej za pięknie by nie było.
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-5887884
  • 4 months później...
Podpinam się do tematu
Również mam ścianę trójwarstwową 30+styropian10+ceramiak12
Na zewnątrz wykonałem tynk cementowo wapienny ładnie równo Brak pęknięć
Budynek z tym tynkiem mam już rok Przyszedł czas na kolory i strukturę
Kolega fighter1983 pisze
- tynk cem-wapienny
- siatka z klejem (niekoniecznie, ale to już taka wersja na wypasie)
- grunt
- tynk
Zastanawia mnie ta siatka z klejem czy to musi być choć - co się będzie działo jak jej nie dam
Jakie poniosę skutki tego
A druga sprawa jaki tynk finalny Firm i produktów od grona ( obstawiam sylikonowo sylikatowy ) ale jaka firma jakie różnice
Proszę o sugestie
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6051345
w systemie na styropianie siatka z klejem czyli warstwa jest podlozem kompensujacym ewentualne naprezenia i zapobiega powstawaniu pekniec. w ukladzie trojwarstwowym z tymnkiem cem-wapiennym zadziala podobnie - ewentualne zarysowania powstajace na tym tynku (cem-wap) maja szanse zostac skompensowane przez siatke z klejem i nie przeniesione dalej na wyprawe elewacyjna. Dlatego tez - wykonanie tej warstwy w pewnych przypadkach zapobiega po prostu rysowaniu sie elewacji.
Co do producentow: trzymaj sie raczej porzadnych marek, czyli standardowy 'moj" zestaw startowy: Dryvit, STO, Caparol, BASF.
I sugerowalbym rozpatrywanie 2 rozwiazan: mineralny malowany lub silikonowy. Tak na dobra sprawe nie ma czegos takiego jak tynk silikatowo-silikonowy.... poza nazwa marketingowa.
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6051366
Witam, a Knauf silikonowy będzie dobry?
witam a Kreisel Sisi bedzie dobry, a Majsterpol akrylowy bedzie dobry, a Weber silikatowy bedzie dobry....
co to za pytanie?
Wiec odpowiedz adekwatna do pytania:
Knauf tynk silikonowy jako cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna jest przeznaczona do wykonywania strukturalnej wyprawy w systemach docieplen budynkow na warstwie zbrojacej z kleju cementowego z zatopiona siatka po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego tynku gruntem.
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6057411
co to za pytanie?
Moja ekipa od tynków również proponuje zrobienie mi tynków zewnętrznych Knauf silikonowych. Czy Knauf jako producent tynków odstaje znacząco od wcześniej wymienionych, i jeśli tak to pod jakimi względami?
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6060238
Przepraszam , że może trochę nie na temat ale ma ktoś może doświadczenie w kładzeniu Zewnętrznych tynków glinianych . Ktoś sprawdził to rozwiązanie w praktyce - jeśli tak proszę o informacje na pw
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6060531
Kazdy bedzie dobry, nawet "garazowiec" tez moze byc dobry. Pozdrawiam.
Ok ale jako że nie robię tych tynków samemu ani nie nadzoruję procesu ich powstawania, chciałbym poznać opinię o gotowych produktach, bo jeden z nich muszę wybrać, zapłacić za niego i potem z nim żyć przez kilkadziesiąt lat :))
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6060833
A kiedyś przychodził majster (-> niem. Meister -> mistrz), lasował wapno, te 2-3 miesiące minimum, brał drobny piasek (ba czasem siał), dodawał dobrego cementu - i tynki jak tralala mu wyszły... dokąd to doszło...
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6061467
elcukro, ja radze wybrac tynk najczesciej stosowany w Twojej okolicy, masz wtedy okazje zobaczyc jak wyglada na chalupie. W naszym rejonie / Bielsko Biala / wielu inwestorow wybralo Kabe silikonowy i sa zadowoleni, ja wybralam z innej firmy tez silikonowy / podobno jedna z lepszych firm / i..... kicha. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6064488
dusiek.... Ty Caparola masz chyba?
Jak sie okazuje ostatnio sporo o tych reklamacjach sie slyszy w Caparolu....
Ciekawe.... a ja nadal nie mam reklamacji.
Gdzie jest pies pogrzebany?
Malo tego.... komus NQG wlasnie popekal ....
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6065486
Witam Serdecznie
Mam na elewacji położony tynk seleny silikonowy TYTAN EOS kornik - 60 dni temu - i mam taki problem - jak namoknie np po deszczu ( wchłania wodę ) to można go paznokciem !! zdrapać. Pytanie czy ktoś spotkał się z takim problemem i co z tym zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6065586
Witam Serdecznie
Zupelnie jakbym widziala nasz tynk. Reklamacja trwa od czerwca, narazie nie wiadomo gdzie tkwi problem.
https://forum.murator.pl/topic/178223-tynk-zewn%C4%99trzny-gar%C5%9B%C4%87-pyta%C5%84/#findComment-6065928
