Darek Rz 11.04.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Witam Mam taki oto problem . Taras mam wylany betonowy razem ze schodami . Moje przekleństwo nigdy więcej takiego rozwiązania !!. Płytki kladłem sam -napiszę więc jak to zrobiłem . Posadzkę zagruntowałem specjalnym gruntem (nie pamiętam jakim ) . Potem położyłem płytki uzywajac dobrego kleju wodo i mrozoodpornego zwracając szczególna uwagę na całkowite wypełnienie klejem powierzchni pod płytkami . Wszystko wyszło ładnie. Powierzchnie pomiędzy stopniami wykonałem następująco. Najpierw przykreciłem do betonu listwy tynkarskie . Potem uzyłem specjalnego gruntu który miał spowodować doskonałą przzyczepność nowej warstwy kleju do starej . Następnie przy użyciu packi wytynkowałem powierzchnie miedzy stopniami uzywając do tego dobrego kleju mrozo i wodo odpornego. Potem pomalowałem wyschnięta powierzchnię farbą do betonu . Po zimie stopnie wygladają jak na zdjeciach . Woda dostaje się gdzieś mikroszczelinami ,klej nasiąka i mróz rozsadza wszystko . Częsc płytek na stopniach tez odpadła razem z klejem i częścią betonu . Plytki były zafugowane fuga wodo i mrozo odporną i dodatkowo pomalowane jakims preparatem zwiększającym wodoodporność. Czy ktoś z kolegów mógł by poradzić mi co robię źle , lub co zrobić aby sytuacja się nie powtarzała ? http://imageshack.us/photo/my-images/526/tarsl.jpg/ pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178225-schody-na-tarasie-czy-da-si%C4%99-to-zrobi%C4%87-raz-a-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 11.04.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Czy ktoś z kolegów mógł by poradzić mi co robię źle , lub co zrobić aby sytuacja się nie powtarzała ? pozdr skuć płytki, obsypać piachem, ułożyć kostkę albo płyty na zagęszczonym piachu. schody u mojej mamy na przestrzeni 15 lat robione były przez 3 fachowców. Każdy zapewniał, że po nim to będzie do śmierci, drugi i trzeci wskazywali na błędy poprzedników. Po każdym (wcześniej lub później) odpadły płytki. Schody (taras) z kostki tych problemów nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178225-schody-na-tarasie-czy-da-si%C4%99-to-zrobi%C4%87-raz-a-dobrze/#findComment-5887421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 15.04.2013 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Witam Dziękuję za zainteresowanie . To że najlepiej by było "wywalić" plytki to wiem nie od wczoraj. Myślałem jednak że popełniam jakiś poważny błąd który powoduje takie efekty , choć z technicznego punktu widzenia mozna było się tego spodziewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178225-schody-na-tarasie-czy-da-si%C4%99-to-zrobi%C4%87-raz-a-dobrze/#findComment-5891979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamuss 15.04.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Moim zdaniem:1. stopnice zrobione z płytek podłogowych (bez kapinosa) - kropla 'nie urywa' się na brzegu ale podcieka pod spód,2. brak izolacji - woda wsiąka w zaprawę i rozsadza ją, zamiast odparować z powierzchni,3. ja bym nie 'tynkował' klejem - jest on nieodporny na uszkodzenia zewnętrzne, musi być czymś przykryty, zabezpieczony. Przyklej podstopnice (cięte płytki).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178225-schody-na-tarasie-czy-da-si%C4%99-to-zrobi%C4%87-raz-a-dobrze/#findComment-5892193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 17.04.2013 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) a ja zrobilem okladzine przednozkow i podnozkow z kostki zwyklej brukowej ( grub 5cm ) na zaprawie cem. i zaden nie odpadl, 10 lat temu, 4 rozne biegi schodow zewnetrznych i co wy na to , bez gruntowania i farbowania i innych bzdur Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez wanker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178225-schody-na-tarasie-czy-da-si%C4%99-to-zrobi%C4%87-raz-a-dobrze/#findComment-5896539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 18.04.2013 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Witam No to nie chwal się kolego tylko "zapodaj" jakieś zdjecia bo nie wierzę . To znaczy wierzę bo co najdziwniejsze w tym samym czasie zrobiłem z tych samych płytek wejście do domu i do tej pory (kilka lat) absolutnie nic sie nie dzieje . Sa tam dwa stopnie tak jak te na zdjeciach tylko że wszystko jest obłożone płytkami a brzegi stopni wykończyłem mosieżnymi listwami . Tak samo jak na tarasie tam tez stoi i zamarza woda ,jednak do tej pory nic z tymi płytkami nie dzieje . Dodatkowo na nich nie cackałem się tak bardzo i fugi zrobiłem klejem do plytek i niczym nie impregnowałem ......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178225-schody-na-tarasie-czy-da-si%C4%99-to-zrobi%C4%87-raz-a-dobrze/#findComment-5897278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 18.04.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 nie ma mnie polsce Witam No to nie chwal się kolego tylko "zapodaj" jakieś zdjecia bo nie wierzę . To znaczy wierzę bo co najdziwniejsze w tym samym czasie zrobiłem z tych samych płytek wejście do domu i do tej pory (kilka lat) absolutnie nic sie nie dzieje . Sa tam dwa stopnie tak jak te na zdjeciach tylko że wszystko jest obłożone płytkami a brzegi stopni wykończyłem mosieżnymi listwami . Tak samo jak na tarasie tam tez stoi i zamarza woda ,jednak do tej pory nic z tymi płytkami nie dzieje . Dodatkowo na nich nie cackałem się tak bardzo i fugi zrobiłem klejem do plytek i niczym nie impregnowałem ......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178225-schody-na-tarasie-czy-da-si%C4%99-to-zrobi%C4%87-raz-a-dobrze/#findComment-5898040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 24.04.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Schody z kostki z elementami brzegowymi ? Tak http://natarasie.com/blog/2012/11/15//schody-ulozone-z-kostki-brukowej,1608.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178225-schody-na-tarasie-czy-da-si%C4%99-to-zrobi%C4%87-raz-a-dobrze/#findComment-5905404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
