Witam!
Planuję zrobić sufit podwieszony w pokoju 2x3m - będę robił pierwszy raz, więc zacznę od stosunkowo niewielkiego pokoju. Czytam już kilka dni na forum podobne tematy, ale mam kilka pytań. Chciałbym tylko niewiele opuścić sufit - powiedzmy ok. 5cm. Stelaż myślałem jednopoziomowy, bo pokój jest stosunkowo wąski czy tak może być?:
Na niebiesko profile przyścienne (UD30?), na zielono profile główne (CD60?), mocowane do sufitu kształtkami 'ES'. Będzie dobrze? Czy stelaż musi być mocniejszy?
Pozdrawiam i dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/178227-sufit-podwieszony-g-k-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie/
Ale po co na krótszą ścianę dawać ten UD? Skoro nie będzie w niego wchodził żaden profil CD, a płyt g-k nie przykręca się do profili ściennych? Lepiej chyba pierwszy CD dać blisko krótszej ściany?
https://forum.murator.pl/topic/178227-sufit-podwieszony-g-k-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie/#findComment-5886962
Profil UD 30 dajesz dookoła.
W takich odległościach jak na foto czyli ok 43cm.
Płyty kręcisz do profili CD i UD, odległość między wkrętami 15cm.
Edytowane przez Arekkrzysiek
https://forum.murator.pl/topic/178227-sufit-podwieszony-g-k-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie/#findComment-5886999
Dzięki że starasz się pomóc, ale po lekturze forum i kilku poradników wiem że płyt K-G nie przykręca się do listw przyściennych, podobnie profili głównych nie przykręca się do przyściennych. Ściana i sufit pracują inaczej i montując to wszystko na sztywno jest ryzyko że popęka. Przy ścianie planuję zrobić połączenie ślizgowe.
Bardziej zależy mi na odpowiedzi czy stelaż jednopoziomowy przy takiej wielkości pomieszczenia będzie odpowiedni. Czy trzeba robić dwupoziomowy, albo krzyżowy.
https://forum.murator.pl/topic/178227-sufit-podwieszony-g-k-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie/#findComment-5887148
Przy 6m2 stelaż jednopoziomowy.
Ja robię tak profil UD30 dookoła sufitu mocowany co 40-50cm kołkami szybkiego montażu Profile CD60 montowane na wieszakach ES,końce profili łapane pchełkami z profilem Ud30. Pomiędzy profilem UD30 a CD60 zostawiam 0,5cm przerwy.Żadnych rys pęknięć itp. nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/178227-sufit-podwieszony-g-k-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie/#findComment-5887598
Nie skręcamy ze sobą profili CD i UD.
Możesz wykonać okładzinę jak na rysunku - skrajne profile możliwie blisko ścian.
Płytę przykręcamy tylko do CD.
Przed płytowaniem przyklej taśmę do spoin ślizgowych.
https://forum.murator.pl/topic/178227-sufit-podwieszony-g-k-pro%C5%9Bba-o-sprawdzenie/#findComment-5889371
