Mam pytanie dla tych którzy budują lub pobudowali kominy tradycyjnie czyli z cegły.
Jakie przekroje macie otworów w kominie dla przewodu wentylacyjnego a jakie do spalinowego?
Ja mam 14cmx14cm dla wentylacyjnych i dla spalinowego , natomiast dla kominka 14x24.
Czy macie większy przekrój dla otwou spalinowego i jakie będzie ogrzewanie, czy olejowe, czy gazowe
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 69
przyjął zgodnie z zasadami te 400 cm2 ale taki komin wygląda pokracznie
wylot kształki łaczącej czopuch z kominem zrób lejkowo(poszerzony przy kominie) a nie cylindrycznie ...
przy dobrym ciagu - wystarczy
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-300507
Piszę, bo mój projektant przy adaptacji naniósł otwory spalinowe 20cmx20cm, co w przypadku komina z cegły byłoby niezbyt rozsądne, a papier jakoś to przyjmuje.
Mobby
Niezbyt rozsądnym jest budowanie przewodu dymowego o kształcie prostokąta. Jeżeli jednak już to robimy to stosunek boków nie powinien być wiekszy niż 1 : 1,5
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-300526
PS.Dziwi mnie to,że do dnia dzisiejszego nikt nie zobligował cegielni do produkowania innych jakże potrzebnych wymiarów cegieł.Mówimy o ochronie srodowiska.Przepisów dotyczących spalania różnych paliw i urządzeń jest co niemiara.Ale nawet najlepiej skonstruowane urządzenie grzewcze(kominek,kocioł c.o.),bedzie kopciuchem, jezeli komin bedzie kiepski.Dlaczego nasi ustawodawcy nie myślą całościowo? Nie mogę tego pojąć.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-300539
Czyli 14x14 jest dla przewodu kominowego budowanego z cegły przy rozmiarze rury kwasowej fi13 dobrym rozwiązaniem?
14x24 dla kominka wykorzystywanego okazjonalnie chyba też.
14x24 dla kominka wykorzystywanego dla DTP jest dobrym rozmiarem ?
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-300652
Dla wentylacji - 14x14 będzie ok, dla przewodu spalinowego (pod warunkiem że się go prawidłowo wymuruje - w co nie chce mi się wierzyć ;) przy włożeniu wkładu fi 130 ze stali kwasoodpornej też ok, ale kominek - mam poważne wątpliwości. Nie wróżę Ci przyszłości, tak, myślę 1-2 sezony (zależy jak będziesz palił) i będziesz miał drogą ozdobę w salonie w postaci kominka w którym nie można palić bo się będzie dymić.
Jak już powatarzałem na kilku wątkach, zawołaj uprawnionego mistrza kominiarskiego (z Korporacji Kominiarzy Polskich lub ze Spółdzielni Kominiarskiej) powinien pomóc i doradzić.
A tak w ogóle to zadaniem projektanta jest wyrysować i wyliczyć zgodnie z przepisami przewody i urządzenia, które inwestor chce mieć - kominiarz generalnie jest od sprawdzenia czy dane podłączenia i wykonanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
PAMIĘTAJ! Jeśli teraz zaoszczędzisz na kominie (który może stać dłużej od Ciebie) to potem może Ci się odbić potężną czkawką ;)
Szacunek dla innych = szacunek dla siebie
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-301061
Witam.
Chciałbym powiedzieć kilka cierpkich słów pod adresem ogółu architektów i biur projektowych.
Mianowicie - prawidłowo zaprojektowany komin (przekrój) i miejsce na kominek to przysłowiowa "perełka" wśród setek projektów domów architektonicznych i to nawet tych dużych, szeroko reklamowanych i znanych firm (nie wyłączając projektów Gospodarza Forum :cry: ).
Podstawowe błedy to:
- zwymiarowanie kanału dymowego "do bani", czyli wszelkie wymiary typu 14x20 (dziwny co? - zwłaszcza że z cegły), 14x24, 14x27 (najczęstszy),
- projektowanie kominka na "węższym" boku przewodu dymowego (najczęściej 14 cm) co powoduje komplikacje przy podłączaniu przewodu dymowego wychodzącego z kominka,
- usytuowanie komina "na ścianie", co powoduje konieczność zabudowy kominków czasami monstrualnej wydawać by się mogło głębokości (głębokość komina + ok. 60-70 cm głębokości kominka) i "zabieranie" sporej ilości przestrzeni w pomieszczeniu
- zbyt bliskie usytuowanie przewodów kominowych względem otwartych boków ścian, drzwi, kątów zewnętrznych mieszkania - do takiego komina nie da się prawidłowo podpiąć kominka ze względu na zbyt bliską odległość przewodu dymowego do obudowy czopucha
- projektowanie wyczyski w salonie pod kominkiem lub (najgorsze) na wysokości 50-60 cm w tymże pomieszczeniu (tak jakby "za wkładem")
Najlepszy komin dla kominka powinien wyglądać następująco (dla mnie jako wykonawcy):
- fi 20 lub 18 cm (ostatecznosć) lub w przypadku murowanych 20x20 cm
- zlicowany ze ścianą (można wtedy wykonać praktycznie jaką się chce obudowę) lub możliwie blisko "rogu" pomieszczenia (kominki rogowe)
- wyczystka "za ścianą" po drugiej stronie kominka
- minimum po metrze wolnej przestrzeni ściany po obydwu stronach komina
Taki komin gwarantuje nieograniczoną możliwość wyboru kominka (wkładu kominkowego), samej obudowy, jej formy i rozmiarów.
Osobną sprawą jest projektowanie instalacji DGP (dystrybucji gorącego powietrza ) z kominka - tu można by powiedzieć że jest sto razy gorzej niż w przypadku komina.
Totalne ignoranctwo i brak wiedzy.
Oczywiście bywają w obydwu przypadkach miłe wyjątki co z chęcią podkreślę. Z reguły są to projekty indywidualne, robione pod inwestora.
Pozdrawiam wszelkich fanatyków dobrych kominów. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-301121
- zlicowany ze ścianą (można wtedy wykonać praktycznie jaką się chce obudowę) . :wink:
Jeśli cegła 12+ kanał20+cegła12= 44 cm , sciany takiej grubości
wewnątrz budynku raczej niewidziałem ?
jeśli fi 20 to ma kołnież fi 26 cm+ obudowa - jeszcze gorzej.
Długo dumałem i w końcu idę kupić systemowy bo szerokości tylko39 cm,
Miałem w projekcie dwa kom. 14x27 obok siebie wychodziła szerokość 64cm - 40 cm poza lico ściany + kominek i byłem prawie na środku pokoju . KOSZMAR!
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-301192
Mobby
27x27 - dla kominka,
27x27 - dla pieca na paliwo stałe (lub drugiego kominka w piwnicy... :roll: )
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-301203
Witam.
Kominy 20x20 spotykam bardzo często w mojej okolicy w starych domach, lub budowanych z cegły rozbiórkowej, gdzie komin jest murowany z cegły większego formatu.
Wymiary komina jakie podał Krystian są o tyle uniwersalne, że śmiało można na takim postawić nawet sporych rozmiarów kominek otwarty.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-301234
20 x 20 może być np ceramiczny ;)
nie musi być z cegły, a swoją drogą zastanawiam się czy Ci co projektują mają u siebie w salonie drzwiczki kominowe do wybierania sadzy. Chciałbym to zobaczyć.
Moim skromnym zdaniem przy podjęciu decyzji, że chce się mieć kominek najlepiej jest wtedy dobrać przekrój (lub kominek do przekroju) ponieważ z praktyki wiem, że najlepszym wyjściem (oczywiście dla kominków) jest taki przekrój przewodu kominowego jak odprowadzenie spalin z kominka.
A co do użytkowania okazjonalnie, to musi wesoło wyglądać, zwłaszcza gdy przewód jest zapowietrzony (bo nieużywany) hehe
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-301497
Co to jest "przewód zapowietrzony" ?
To takie może niezbyt szczesliwe określenie dla niewtajemniczonych. Otóż czesto się zdaża w wyniku dłuższego nieużywania paleniska,że temperatura powietrza na dole komina jest identyczna jak przy wylocie.Nie ma różnicy temperatury powietrza.Nie ma różnicy cięzarów właściwych gazu.Nie ma ciągu kominowego. Zjawisko to jest szczególnie dokuczliwe latem,kiedy wylot komina jest przez nasłonecznienie cieplejszy niż wlot spalin z paleniska.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-301663
Zwarjuję z tym kominem.
W projekcie mam do kominka przekrój 14X27 czyli źle. I co dalej? Przerabiać czy nie? Jeśli nie przerobię to co się stanie?
Będę miała komin z cegły do DGP ogrzewanie non stop.
Przeglądałam kilka projektów i w żadnym nie było 20x20.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/#findComment-301679
