Mamy 3 rodzaje stanów w przewodzie kominowym
1 Ciąg prawidłowy – czyli z dołu do góry
2 Zastój kominowy - przewód zapowietrzony ( Bio o tym pisze :) )
3 Ciąg odwrotny- czyli z góry na dół –nieprawidłowy , chyba że to jest zamierzone wtedy jest nawiewem .
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-301680
  • Odpowiedzi 69
magi, nie szalej, utrzymuj po prostu ten komin w czystosci i juz.
Jeśli kominek będzie pracował non-stop, to nic zlego tam sie nie bedzie dzialo....komin bedzie wygrzany, bedzie cug i bedzie ok :))
A w projektach nie znajdziesz takich wymiarow, bo dla projektanta ważniejszy jest wyglad budynku niz zle dzialajacy komin.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-301690
Zwarjuję z tym kominem.
W projekcie mam do kominka przekrój 14X27 czyli źle. I co dalej? Przerabiać czy nie? Jeśli nie przerobię to co się stanie?
Będę miała komin z cegły do DGP ogrzewanie non stop.
Przeglądałam kilka projektów i w żadnym nie było 20x20.
Magi w moim jest 14/21 i powiększam go raczej do kwadratu o boku: 20.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-301691
Magi, zapewne czytaś sąsiedni wątek " Komin spirala absurdu " Bio.
Tam w zasadzie jest wszystko na ten temat. Pisał o tym również Bunga we wcześniejszych wątkach ( poszukaj wyszukiwarką ).
Z wiedzy, którą ja nabyłem na tym forum (
1. Okrągły , to najbardziej optymalny kształt przewodu dymowego.
2. Jeśli murowany to kwadrat 20 x 20 murowany zaprawą
cementową bez dodatku wapna( dla kotłów na paliwa stałe).
3. Jeśli prostokątny, to stosunek boków 1,5 :1
4. Mała szerokość mimo właściwego pola przekroju może prowadzić
do miejscowego osadzania się sadzy i gwałtownego zmniejszania
tego przekroju, co skutkuje brakiem ciągu i koniecznościa częstszych
wizyt kominiarza. Wynika to z wirowego ruchu spalin w przewodzie.
Kwadrat, jako przekrój symetryczny spowoduje osadzanie się sadzy
w rogach przewodu kominowego , tworząc po jakims czasie przekrój
kołowy. A odpowiednio duży przekrój ( 20x20) spowoduje,że uzyteczny
przekrój komina długo pozostanie drożny i cały układ będzie pracował
jak trzeba.
Gdybym ja był na Twoim miejscu, z pewnością nalegałbym na przeprojektowanie komina. W końcu wiedza, którą tu prezentują fachowcy
powstawała przez pokolenia doświadczeń uzytkowników i należy z niej korzystać, bo jest sprawdzona i dana nam przez życzliwych ludzi zupełnie bezinteresownie ( może nie tak całkiem, ale z pewnością w swoim i użytkowników dobrze pojętym interesie ;-)) ).
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-301706
Tak, wapno potrafi wchodzić w reakcję z produktami spalania i wilgocią zawartą w spalinach, co może powodować wykruszanie się zaprawy i rozszczelnienie komina.
Tak zostało to (napewno słusznie ) podane na forum przez Bio.
Mam na to zesztą swój własny dowód. Kilka lat temu rozbieraliśmy stary dom dziadków i ściany z cegły dawały się rozbierać jak klocki - zaprawa którymi były murowane sypała sie jak piasek przy jakimkolwiek ruchu dłutem(cementowo-wapienna). Z tego samego okresu ( 1947 r.) budynek gospodarczy ma południową ścianę z kamieni murowanych zaprawą cementową.
Do dziś dnia mur aż dzwięczy jak się w niego postuka, a łączenia i ozdobne obmurówki kamieni są w bardzo dobrym stanie mimo lat działania na nie wszelkich czynników atmosferycznych.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-301812
Ja mam wszystkie kominy z kształtek ceramicznych 19/19cm z otworami około 13cm - 14 cm średnicy, obudowane cegłami pełnymi lub takimi z 14 dziurkami (może też to się nazywa pełna tak jest na fakturze),
Wentylacyjne + do kotła gazowego (należy włożyć wkład z kwasówki)
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-301815
Qgiel, bezinteresownie, bezinteresownie ;)
Radząc wszystkim jak najlepszy komin wybudować zmiejszamy "teoretycznie" swoje wizyty u kogoś czyli mniejszy zarobek ;))
Ale to przecież nie my tam będziem mieszkać, prawda?
PRO, jeżeli masz zamiar w przyszłości stawiać piec C.O na paliwo stałe lub kominek to raczej nie wróżę przyszłości Twoim przekrojom.
Dodam jeszcze tylko jedno. Widzę, że za mało mówimy tutaj o drzwiczkach kominowych. Czy w projektach są one normalnie usytuowane? Brak takich drzwiczek (rewizji, wyczystek) może być wielkim problemem w przyszłości. Ostatnio po wizycie u klienta, musiał sobie takie drzwiczki wykuwać w szafie zabudowanej ;)
Takie drzwiczki są wymagane do przewodów dymowych i spalinowych i na każdym ich załamaniu (generalnie powyżej 30 stop)
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-302078
Mam wszystkie przewody 140x140 i ogrzewanie olejowe Buderusa bez problemu z wkładem kominowym kwasowym. Stawiam teraz kominek Tarnawa 14 kw z przekrojem wylotu spalin 150 mm i bez żadnych kombinacji podłączę mimo, że jeden kominkarz proponuje mi wkład kominowy, który zwęziby i tak mały przekrój komina. Do tej pory w kuchni węglowej wszystko ciąg wymiata z takim ciągiem i przekrojem komina bez problemu. Budynek ma ponad 40 lat i żaden kominiarz w kominie nic nie grzebał.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-302427
Andrzej, czyli uważasz, że kuchnia i kominek to jest to samo? :lol: :lol: :lol:
Jak masz samochód na benzynę proponuje wlać ropy, bo jest tańsza ( to tez płyn palny i tez samochód na paliwo płynne ).
To ze nie miałeś kominiarza twoja wola, twoje ryzyko, czy aby na pewno Ty ryzykujesz???.Jak sam mieszkasz to proszę bardzo, lecz jeśli są tam inni to zapytaj się czy oni tez chcą ryzykować własnym życiem i dobytkiem. Widocznie nie oglądasz TV i nic nie słyszysz.
Życzę powodzenia i bardzo wiele szczęścia.
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-302461
Andrzej .Przez neta nie jestem w stanie doradzić co zrobić . Proponuję zaprosic mistrza kominiarskiego i z nim porozmawiać, a napewno źle nie doradzi. Zapewnie znajdzie jakieś sensowne rozwiązanie. Być może mniejszy kominek rozwiąże sprawe lub zaopatrywanie się w naprawdę suche drzewo do palenia i wizyty kominiarza by zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczo - kominowych, a zarazem będzie pilnował Waszego bezpieczeństwa.To naprawdę niewiele kosztuje i napewno się opłaci. Czysty przewód kominowy daje prawidłowe spalanie a co za tym i maksymalne wykorzystanie ciepła z pieca ( kotła, kominka). Oszcędności będziesz mieć na opale , lecz musisz zainwestować by mieć zysk . Niestety nic nie ma za darmo. Zastanów się co się opłaci. Z mojego doświadczenia wiem , że warto, lecz Ty musisz podjąć decyzje i być konsekwentny. Pisze to by nie straszyć innych lecz pokazać gdzie są zagrożenia i ustrzec innych. W końcu to jest forum i wymiana doświadczeń.
Pozdrawiam serdecznie z poważaniem Adam
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-302564
Ludzie - nie popadajcie w jakąś paranoję!
Mam już pięć lat Jotula Harmony 18KW z 8 razy DGP, na pracującego na kominie o wysokości 9 metrów, 14cm na 24cm, zbudowanego solidnie z czerwonej cegły i wszystko jest OK! Palę co roku 12-14 metrów drewna, (ogrzewam dom 250 metrów) cug jest wspaniały, kominiarz przychodzi co roku i to NAPRAWDĘ się sprawdza! A cała krytyka przez niektórych takiego rozwiązania jest dla mnie po prostu przerostem formy nad treścią! Jakimś dziwnym, paranoicznym pędem ku niebywałej doskonałości - bez przesady panowie! Jak ktoś mi piszę na forum, że takie rozwiązanie jest "do bani"- bo to prostokąt - to mnie zadowolonego użytkownika, po 5 latach doświadczeń i braku kłopotów po prostu szlag trafia!
:evil: Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/2/#findComment-302702
