AndrzejS Ty przypadkiem nie masz zamiaru podłączyć do jednego przewodu kominowego kuchnię węglową i kominek? Podpisuję się pod Adamem, zaproś mistrza kominiarskiego tylko UPRAWNIONEGO, nie jakiegoś wytrzaśniętego nie wiadomo skąd bo tylko Ty niepotrzebnie wydasz pieniądze a niewiele Ci to pomoże.
Paweł to się tylko ciesz! ;) Tutaj forumowicze pytają po to, żeby się ustrzec kłopotów i nie mieć problemów na lata! Bardzo dobrze,że pamiętasz o regularnych wizytach kominiarza, to się chwali, ale co by było gdybyś miał np 14x20? gwarantuję że na takim przewodzie wiele byś nie pogrzał, a 14x27 małym wymiarem nie jest. Jakbyś uważniej czytał to widziałbyś że dyskusja jest o przekrojach (okrągły czy kwadratowy) i minimalnych wymiarach. Kominek to nie jest piec na paliwo stałe i podlega troszkę innym wymaganiom.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-302822
  • Odpowiedzi 69
Witam.
Drogi Pawle, pęd do doskonałości jest spowodowany niczym innym jak zapewnieniem sobie minimum kłopotów na przyszłość i brak reklamacji oraz niezadowolenia klienta w stylu: Panie bo mi się kopci, napewno żeś Pan źle mi kominek zmajstrował.
Naprawdę nie za bardzo uśmiecha mi się "świecenie oczami" przed klientem czy poprawianie moich czy też cudzych błędów po to bym nie stracił dobrej opinii.
Piszesz że regularnie komin jest konserwowany i muszę Ci powiedzieć że takich inwestorów jak Ty jest mniejszść (no może nie na Forum). A ciekawe jak by wyglądał Twój komin gdybyś odpuścił sobie np. dwa lata z rzędu wizytę kominiarza? A tak niestety postępuje bardzo dużo ludzi.
Duże przekroje kominów mogą "tolerować" brak niewiedzy inwestora i "ignorancję konserwacyjną", przy małych wszystko to potrafi "wyleźć" już po pierwszej zimie (albo już po dwóch, trzech miesiącach jeżeli pali się drewnem, z którego aż kapie woda).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-303290
Hmm... Cóż na pewno macie rację..... ale według mnie każdy nawet najbardziej prawidłowo zdudowany komin nie będzie dobrze się sprawował bez corocznych wizyt kominiarskich :) To kominiarz i jego nadzór (także na etapie budowy) jest tutaj najważniejszy. Co do mnie to mój komin ma wymiary dwóch kanałów wentylacyjnych, czyli 14cm na 28cm - a nie jak podałem wcześniej 14cm na 24cm - jest różnica na moją korzyść. I jeszcze jedno doświadczenie znane doświadczonym "palaczom", a skierowane do początkujących. Nie sugerujcie się tym, że w wyczystce co miesiąc, dwa, codziennego palenia zbiera się Wam wiaderko sadzy i niby wszystko jest OK, bo sadza spada więc nie osadza się. Po corocznej wizycie kominiarza mam DWA do TRZECH takich wiaderek zebranych ze ścianek komina! - a palę dość suchym drewnem liściastym (brzoza, dąb, akacja). Taka sadza to prawie czysty węgiel - jak się zapali, może nawet rozsadzić komin. Dlatego bez kominarza, ani rusz!
Pozdrawiam 8)
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-303354
Dołączam się. Nie dość że uczciwie mówi jak jest to jeszcze dobrze radzi. Kominiarz wiele nie kosztuje a utrzymywanie przewodów kominowych w dobrym stanie odwdzięczy się tylko na korzyść domownika.
I jeszcze jedna dobra rzecz, którą Paweł napisał - kominiarz przydaje się już na etapie budowy! najlepiej stanu surowego, gdy jeszcze wszystko można rozwiązać i ewentualnie wykuć (zależy jakich się miało "fachowców") i uzupełnić np braki w projekcie (np w kuchni narysowany jeden przewód wentylacyjny i potem domownik podłącza pod ten przewód np pochłaniacz zapachów, bo kupił sobie ładną kratkę z otworem na rurę od pochłaniacza - jak jest w sklepie tzn że można montować - paranoja)
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-304590
Fakt że Tarnava 14 kW ma wylot spalin fi 150 nieoznacza że wystarczy komin o podobnym fi. To fi 150 działa jak gardziel w kominku klasycznym zwieksza predkośc spalin na wylocie z wkładu . Wiekszy komin zbiera wszystkie zachwiania ciagu kominowego i zabezpiecza przed kichnieciami kominka. Zawsze przed postawieniem komina najlepiej zapytac kominiarza ewentualnie firme od kominków ( firme z doświadczeniem i stosownymi uprawnieniami ) jaki komin bedzie optymalny i wczesniej pomysleć jaki kominek bedzie nam pasował ( wielkość i typ wkładu ma wpływ na dobór wielkości komina) .
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-306743
Moje doświadczenie z kominkami jest takie. Przekrój komina powinien być nie mniejszy jak wylot spalin z kominka, jednak ja bym zalecał większy przekrój ( zapas na sadzę).Jak już ktoś maił problemy z kominkiem to wie gdzie najczęściej się zatyka komin. W łączniku kominka z kominem jest duża temperatura i dostęp do czyszczenia jest w miarę dobry. W trakcie procesu spalania osadza się sadza w kominie i to zawęża przekrój komina a co za tym idzie i ciąg kominowy.Następuje szybsze zarastanie komina. Dlatego zalecam ( jak są takie możliwości) na zwiększenie przekroju ( bez przesady). Jednak najlepiej to skonsultować z zakładem kominiarskim.
Pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-306775
Był kominiarz (mistrz dyplomowany) i tak stwierdził: przewód kominowy jest taki jaki jest i nic go nie zmieni (140x140), wkład kominkowy ma wylot 150 mm i też go nie zmieni chociaz przy takiej podawanej mocy powinien być większy.
Rozwiązania są dwa:
1.
podłączyć jak jest (komin wysoki 7 metrów) podłączyć wyczystkę do przeciwległego pokoju, palić suchym drewnem i kontrolować drożność komina.
2.
Włożyc do komina wkład żaroodporny 130 mm i zapomnieć o wszystkich niedogodnościach związanych z czyszczeniem komina.
Na mój argument, że to zwęzi i tak już wąski przekrój komina stwierdził, że 10 % przewężenie jest dopuszczalne a prawidłowe podłączenie rury pod kontem 120 stopni zagwarantuje prawidłowe spalanie.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-307327
Tu się nie zgodze .o tym nie mozna zapomnieć , sadza sama nie wyleci a komin sam sie nie bedzie czyscic , to jest bzdura. :lol: Po za tym jest obowiązek czyszczenia kominów (takie prawo )
To jest dopuszczalne przy ogrzewaniu gazowym, lecz przy kominkach niedopuszczalne. W trakcie spalania wystepuje sadza a ona jeszcze bardziej zawęża komin, zmniejsza ciąg i sprawność tego kominka. Może wystąpić wydobywanie się dymu przy otwieraniu dzwiczek, oraz oddychanie kominka ( zawężenie przewodu ).
Nieczyszczenie komina , spowoduje jego zatkanie a to jest niebezpieczenstwo zaczadzenia. Kominek nie posiada hermetycznych dzwiczek,a znajduje sie zazwyczaj w pomieszczeniu sypialnym, dlatego jest taki niebezpieczny. pozdrawiam serdecznie.
Proponuję zasięgnać innej opini fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-307428
Moje rozumowanie jest podobne i chyba poradzę sie innego, ale i jego stwierdzenia wydawały mi się dość wiarygodne, że po wkładzie kominowym sadza sie "osuwa" i w kominku zostaje spalona. Nie przekonuje mnie fakt, że zwężenie komina poprawi "całość przedsięwzięcia". Nie wiem też czy ktokolwiek stawia kominek w sypialni. Ja planuję w salonie na parterze, sypialnie natomiast mam na górze.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-307450
AndrzejS
Jeśli taka odpowiedz dał tobie fachowiec to proszę o kontakt. Jest widocznie wynalazcą bo złamał prawa fizyki. Chce go podać do nagrody Nobla :lol: :lol: :lol:
W kominie ze stali zawsze osadza się sadza inaczej prawo by nie nakazywało czyszczenia wszystkich przewodów kominowych.
Z doświadczenia powinienem jeść chlebek ze smalcem :lol: , lecz z najczęściej właśnie biegam do czyszczenia kominków, jestem wyjatkiem ????
Z całym szacunkiem pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-307564
A i jeszcze jedno czy komin do kominka należy w środku otynkować?
Ja czytałam, ż etak się nie robi, murarz też mówi, że nie powinno się robić a ten co mi będzie montował kominek powiedział, żeby otynkować.
https://forum.murator.pl/topic/17823-komin-z-ceg%C5%82y-a-przekr%C3%B3j-otwor%C3%B3w/page/3/#findComment-308514
