Malcolm 11.04.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Witam, Zastanawiam się czy można najpierw ocieplić dom a potem zrobić tynki wewnętrzne? Okna już są wstawione, ściany zewnętrzne z 24cm silki na klej.Spotkałem się z różnymi opiniami i chciałbym zasięgnąć Waszej opinii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178236-ocieplenie-domu-przed-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 11.04.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 pewnie, że można, sam tak zrobiłem . niestety rozwiązanie takie ma wady:1. lepiej schnie jak ocieplenia nie ma (mówimy o lecie)2. fachowcy od tynków wewnętrznych/wylewek i Bóg wie czego zniszczą/zabrudzą/zakurzą elewacje zewnętrzną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178236-ocieplenie-domu-przed-tynkami/#findComment-5887293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 11.04.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Witam, Zastanawiam się czy można najpierw ocieplić dom a potem zrobić tynki wewnętrzne? Okna już są wstawione, ściany zewnętrzne z 24cm silki na klej. Spotkałem się z różnymi opiniami i chciałbym zasięgnąć Waszej opinii... Bez znaczenia jest, co zrobisz pierwsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178236-ocieplenie-domu-przed-tynkami/#findComment-5887478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan Żubr 11.04.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 pewnie, że można, sam tak zrobiłem . niestety rozwiązanie takie ma wady: 1. lepiej schnie jak ocieplenia nie ma (mówimy o lecie) 2. fachowcy od tynków wewnętrznych/wylewek i Bóg wie czego zniszczą/zabrudzą/zakurzą elewacje zewnętrzną ja robiłem najpierw tynki potem elewację ze względu na ptk 2. chlapie się, pryska woda z cementem, leci kurz przy mieszaniu wapna chodzi betoniarka lub maszyny tynkarskie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178236-ocieplenie-domu-przed-tynkami/#findComment-5887632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 12.04.2013 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Podstawowe pytanie było "ocieplić dom" więc można ocieplić i zostawić na zagruntowanym kleju a tynk zewnętrzny położyć później żeby niezabrudzić lub uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178236-ocieplenie-domu-przed-tynkami/#findComment-5889032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 25.09.2018 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2018 poza tym jak masz elewacje to w cale nie znaczy że zaraz muszą Ci ją upi..lić za to im płacisz żeby uważaj uwalą niech naprawiają nie naprawią nie płacisz !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178236-ocieplenie-domu-przed-tynkami/#findComment-7579837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
