Witam chciałem prosić o poradę. Jestem w fazie projektu budynku jednorodzinnego około 160 m2 plus piwnice Na tym już etapie chce sobie przemyśleć WM i GWC) Instalację chce robić sam ale szukam kogoś do zaprojektowania i poprawnego podłączenia reku Czytam to forum i staram się wyciągnąć jak najwięcej informacji żeby zrobić jak najmniej błędów Polecono mi pana od WM (wiem że robi dużo inwestycji przemysłowych i nie ma tam z nimi problemu) i po wstępnej rozmowie dowiedziałem się że robi na spiro Za zrobienie projektu muszę zapłacić 1000 zł GWC do mojej kubatury tzn 400m3 powinno mieć ok 70m długości , powinno być jak najbardziej pokręcone żeby opory były jak największe bo wtedy powietrze pod ziemią dłużej siedzi a i tak na 5 zrobionych 4 nie daje nic a to jedno daje max 6*różnicy Oczywiście jest masakryczny problem z wodą w takim GWC rurowym (bo o takim myślę) Bardzo proszę o opinie na ten temat bo nie bardzo wiem co mam o tym myśleć. Piwnice chce wentylować grawitacyjnie Działkę mam ze sporym spadkiem do lasu Myślałem o tym że i tak budynek będę drenował i poleci to do granicy działki więc kopiąc upchnę rurę 200 w tym samym wykopie ale 70m to tam nie znajdę...
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/
projekt wykonawczy [ bez pieczątek] instalacji opartej na Uniflexplus+ robimy za 300 PLN netto
proponuję zastanowienie się nad glikolowym
precyzyjne zrobienie rurowego 70m i to samodzielnie! może być trudne.
A z glikolowym będzie łatwiej i całkowicie odpada problem oporów powietrza i wody zalewającej wymiennik.
Glikolowe GWC to nawet lubi wodę bo z wilgotnego gruntu są lepsze uzyski enegii.
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5888582
No i to 300 zł to dla mnie cena jak najbardziej ok Natomiast problem z systemem bo uważam że jest bardzo fajny ale u mnie raczej nie byłoby w wylewkach tylko pod ocieplonym dachem i schodziłoby pionami w dół więc może wybrałbym coś bardziej topornego ale tańszego.Natomiast na GWC napaliłem się bo wyobrażałem sobie że zrobie to tanim kosztem ze 30 m rury i będzie mi super a jak mam kopać 70 metrów to odpadam... nad glikolowym nie myślałem bo z założenia wydawał mi się drogi Wykopów będę miał bardzo dużo więc rurki upchać nie problem ale jak możesz strzel kosztem bo może zmienie zdanie...
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5888914
generalnie jak budujesz chatę 400 m2 to ja osobiście bez wizyty na budowie i porządnego omówienia z inwestorem instalacji to nawet nie próbowałbym się podjąć wykonania projektu za żadne pieniądze.
no chyba, że na uniflex bo to proste i da radę na kilka maili zrobić.
co do gwc. jak rurowe to bez 70m nie podchodz. co do dużej ilości zakrętów by zwiększyć opór to nie do końca się zgadam, bo może się okazać później, że reku nie da rady wogóle zaciągnąć powietrze i się okaże, że z reku 800m3/h wyciągu będziesz tyle miał a nawiewu np 400 m3/h bo za duży opór.
glikolowe jest zdecydowanie bezpieczniejsze w wykonaniu i użytkowaniu. koszt to:
150 m rury PE fi 32 ok 1000 zł
glikol ok 100l ok 1000 zł
urządzenie do powieszenie na ścianie ok 7000-12000 zł w zależności od producenta
można się pobawić i zrobić to samemu tzn chłodnico - nagrzewnica plus pompka i parę zaworków, barometr, termometr razem koszt ok 4000 zł.
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5889056
katalogowa cena urządzenia AQUACOMPLUS+ - czyli bardzo fajnego, inteligentnego glikolowego GWC to 2150,00 EUR netto
ale przy zakupie np. z naszą centralą COMAIR HRUC 450 będzie taniej.
Proszę o kontakt mailowy na [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5889132
Faktycznie w systemie Uniflexplus+ wszystko jest proste i projektowanie i wykonanie też.
Z tym, że nawet na kanałach sztywnych projekt za 1000 PLN to trochę drogo - chyba, że faktycznie coś skomplikowanego i kilka wizyt na budowie jest konieczne a benzyna droga ....
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5889138
Chata 160m2 nie wiem skąd wziąłeś te 400m2 a zasady WM chyba takie same... 150m rury PE 32 to 450 zł z tego co licze... Problem w tym że nie nie mam pojęcia jak z głębokością wód gruntowych Jest glina i myśle że na 2m powinno być wilgotnie
Na pewno nie chce na sztywnych kanałach i chyba chce na jakimś plastiku:)
Wybacz kolego z comair ale nie dam za GWC więcej jak 3-5 tyś bo wg mnie byłby przerost formy nad treścią..
Edytowane przez lugra
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5889158
zależy co jest w środku, w naszym AQUACOMPLUS+ jest super pompa obiegowa wilo EC
GWC glikolowe można skombinować z elementów kupionych osobno za kwotę ok 4000 tys
mam do takich rozwiązań fajny sterownik dlatego prosiłem o bezpośredni kontakt.
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5889183
Jak pisałem jestem na etapie projektu więc do tego sterownika daleka droga Na razie chce wiedzieć co mam sobie pod płytą wypuścić Wierze że Wasz produkt jest pewnie świetny ale kwota zbyt wysoka jak na dodatek do WM
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5889208
o tym właśnie dyskutujemy!
1. do zrobienia sensownego gwc rurowego trzeba fachowca a zrobienie az 75 m jest naprawdę trudne - nie polecam.
2. ułożenie na razie tylko samej rury do glikolowego GWC nie będzie dużym kosztem i kłopotem - uruchomienie w dowolnym momencie , a część ziemna wymiennika jest podobna we wszystkich glikolowych gwc.
3. jezeli zdecydujesz się na GGWC zapraszam na : http://aquacomplus.pl/techniczne.htm
4. proponuję ułożyć najlepiej 200 m rury PE40 lub przynajmniej PE32
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5889269
Przebiłem się przez temat GGWC i myśle że niezły pomysł dzięki za naprowadzenie Pewnie wcisne ze 200m PE 25 pod budynek, przyłącza, dreny itp i potem się coś z tego skleci
Czy ktoś może mi doradzić jakich kanałów użyć chcąc puścić wszystko w ociepleniu pomiędzy więźbą a GK Nie chce spiro raczej jakieś gotowe sprawdzone systemy z dobrym stosunkiem jakości do ceny?
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5889802
Jak czytam wypowiedzi takich pseudofachowców to nóż się otwiera....
Duża ilość kolan zwiększa wydajność GWC... - OD KIEDY !!!
Dlaczego 70mb ? -z takiej ilości można wyciągnąć 630W, ale także 2000 W. (wróżenie z fusów) - najpierw należy sprawdzić jakość i rodzaj ziemi na poziomie ok. 1,5 m.
Markowy system GWC można kupić za ok. 4600 zł netto
Edytowane przez kerado28
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5890806
Jeśli szukasz porady na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy oraz jak już będą robić to przeczytaj artykuł pana Janusza Juszko z firmy Ventus montującej centrale Pro-Vent.
Artykuł ukazał się w ostatnim (kwiecień 2013) numerze pisma Instalator.
Artykuł zawiera konkretne porady na co zwracać uwagę w ofertach firm instalacyjnych żeby nie żałować źle wydanych pieniędzy.
Tu masz stronę z artykułem, pierwszy z góry link: http://www.pro-vent.pl/linki,0.html
Edytowane przez mkmiecik
https://forum.murator.pl/topic/178255-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-5893405
