Poradźcie !!! jak naprawić błąd "zbrojarzy", którzy zamiast pozaginać pręty to je poucinali na długość fundamentów i powiązali. Niestety nie było nas przy tym, a jak to zobaczyliśmy to co oni zrobili było już za późno. Teraz szukamy sposobu jak najlepiej naprawić ten błąd aby później nie ucierpiałana tym nasz dom.
https://forum.murator.pl/topic/17826-zbrojenie-%C5%82awy/
Zrobić L - kształtki z pręta o tylko żeby oba końce miały długośc min. 6o cm. I powiązać na kazdym narożniku 4 szt. - tak jak prety główne zbrojenia ławy na górze i dole wewnątrz i na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/17826-zbrojenie-%C5%82awy/#findComment-300569
do Jacekde:
to był błąd, bo jak pisze autor postu, szukają sposobu jak to naprawić, wprowadzanie prątów zgiętych w L jest tylko naprawianiem błędu. Poprawnie to powinni w rogach pręty zbrojeniowe zaginać z naddatkiem conajmniej 60 cm
https://forum.murator.pl/topic/17826-zbrojenie-%C5%82awy/#findComment-300610
Damis - niekoniecznie to musi byc traktowane jako błąd. Dokładanie prętów w narożach jezeli mają wystarczający zakład jest tzw. uciąglaniem zbrojenia i nie stoi w sprzeczności ze sztuką budowlaną.
Nawet przy zbrojeniu prostymi prętami można niekoniecznie dawać pełne długości, czyli zamiast np. prętów 6-metrowych dać 3m i 3,60m albo 2 i 4,60 albo inne kombinacje.
To normalna praktyka budowlana zgodna ze statyką konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/17826-zbrojenie-%C5%82awy/#findComment-300708
A gdzie, a jak i dlaczego. NIE powiem jest to rozwiazanie dobre ale czy od razu musisz pisac ,, porawnie to powinno,, i skad te 60 cm.
Niedlugo bedziemy musieli dac prety np stu metrowe i zaginac je na ksztalt bryly bud po calym obwodzie law fund.
https://forum.murator.pl/topic/17826-zbrojenie-%C5%82awy/#findComment-300751
