mmkaio 12.04.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 WitamCo Państwo sądzicie o więźbie płatwiowo kleszczowej o rozpiętości 12 m i kącie 45 ^? Długość krokwi w taki przypadku to 979,25 cm. Trochę dużo jak na ciągły element? Więźba została policzony na stany graniczne nośności i ugięć i wyszło ok. Przekrój krokwi to 8x18 cm. Wątpliwość z pracy inżynierskiej. Generalnie więźba już policzona, dlatego wolałabym jej nie zmieniać, ale mam wśtpliwości ze względu na wymiary. Czy ktoś z Państwa mógłby mi podpowiedzieć czy należałoby ją przeprojektować,a lbo dodać jakieś usztynienia? Na jakie niepożądane efekty będzie narażona konstrukcja przy takich wymiarach? Liczę na odpowiedzi projektantów i jakieś wskazówki praktyczne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178268-wi%C4%85zar-p%C5%82atwiowo-kleszczowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 12.04.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Witam. Praktycznie takie więźby (o rozpiętości 12m) stoją i mają się dobrze. Jednak jest to teoretycznie blisko granicy mozliwości ich stosowania. Powinno sie tu już zastosować więźbę z dwiema płatwiami pośrednimi i płatwią kalenicową. Jest to związane z długością krokwi i długością kleszczy. Jeśli jest możliwość zastosowania płatwi kalenicowej. Podsumowując odpowiednio zwymiarowane przekroje elementów są wystarczające do przeniesienia obciążeń w takim dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178268-wi%C4%85zar-p%C5%82atwiowo-kleszczowy/#findComment-5888978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmkaio 12.04.2013 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Dziękuje za odpowiedź. A czy tej krokwi, która jest tak długa nie należałoby podzielić i zastosować odpowiednie połączenie ciesielskie. Może zmniejszyłoby to prawdopodobieństwo nadmiernego skręcania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178268-wi%C4%85zar-p%C5%82atwiowo-kleszczowy/#findComment-5889369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 13.04.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Witam.Jeśli przeliczyłeś nośność krokwi to uwzględniłeś również smukłość tych elementów wyliczając współczynnik stateczności giętnej kcrit.Jeśli warunki SGN sprawdzone to wszystko jest w porządku.Na podporach (murłata, płatew) zacięcie o głębokości 35-40 mm, mocowanie krokwi do belek gwóźdź 300x8 mm i dwustronnie złącze krokwiowo-płatwiowe BMF (dla zabezpieczenia przed obrotem w tym przekroju).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178268-wi%C4%85zar-p%C5%82atwiowo-kleszczowy/#findComment-5889879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmkaio 13.04.2013 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Czyli wszystko powinno być w porządku, po prostu mój promotor zadaje mi mnóstwo podchwytliwych pytań stąd moje wątpliwości. Dziękuję za podpowiedź co do mocowania. Pozdrawiam serdecznie, Joanna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178268-wi%C4%85zar-p%C5%82atwiowo-kleszczowy/#findComment-5889970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
