Łukasz80 12.04.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Witajcie,chciałbym się poradzić, kogoś kto ma już zrobioną balustradę.Czeka mnie zrobienie balustrady wewnętrznej przy schodach na poddasze i mam okazję kupić tanio rurę nierdzewną o średnicy 48,3mm.Moja żona uważa, że średnica jest za duża, faktycznie szukając w google są w sprzedaży rury standardowe 42,4mm oraz właśnie 48,3mm.Czy te 6mm różnicy na średnicy jest odczuwalne? Czy montować i będzie ok...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178273-balustrada-jaka-%C5%9Brednica-rury-por%C4%99czy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 12.04.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 Będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178273-balustrada-jaka-%C5%9Brednica-rury-por%C4%99czy/#findComment-5889018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 13.04.2013 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178273-balustrada-jaka-%C5%9Brednica-rury-por%C4%99czy/#findComment-5890281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera.1989 17.03.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 sprawdź po prostu w sklpeie jaka jest wygodna dla dłoni i zmierz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178273-balustrada-jaka-%C5%9Brednica-rury-por%C4%99czy/#findComment-7065311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
