WojtekD 23.04.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Kupiłem 40-letni dom. Ściany grubości ok. 50 cm z pustką powietrzną w środku. Od pewnego czasy myślę o dociepleniu tradycyjną metodą, czyli styropian - siatka - tynk. Niedawno znalazłem ulotkę o metodzie polegającej na wdmuchiwaniu do szczeliny powietrznej pianki krylaminowej. Kusi mnie to głównie ze względu na szybkośćwykonanej pracy oraz cenę. Mam jednak wątpliwości co do skuteczności tej metody. Nie sądzę, żeby szczelina powietrzna miała ciągłość na całej powierzchni ścian (w końcu murarzom mogło wpaść trochę zaprawy pomiędzy ściany i wtedy wytworzyły się mośtki termiczne), co z z ociepleniem ścian na poziomach stropów oraz w okolicy otworów okiennych, gzie ta szczelina jest zamkinięta cegłami. Czy ktoś ocieplał swój dom w ten sposób i czy jest to sposób skuteczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17828-pianka-krylaminowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 23.04.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Dodatkowo może sie okazać że murarze przy stawianiu ścian wiazali je murem, a to są dodatkowe mostki które można usunać jedynie metodą przyklejania czegoś z zewnątrz. Nie ryzykowałbym na twoim miejscu i obkleił styropianem albo wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17828-pianka-krylaminowa/#findComment-300549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukabuka 23.04.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Rozbudowując dom też o tym myślałem! Ale okazało się, że: a) szczelina jest różnej grubości - czasami nie ma jej w ogóle, bo murarzom wpadła zaprawa b) jest wiele miejsc, do których w ogóle nie wprowadzisz granulatu, np. nadproża Nawet firma, która wykonuje takie prace odradziła mi to! (lukabuka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17828-pianka-krylaminowa/#findComment-300631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekD 23.04.2004 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Dzięki za informacje. Na innym forum przeczytałem, że pianka krylaminowa jest dopuszczona do ocieplania budynków gospodarczych, w których nie przbywają zwierzęta, ponieważ zawiera formaldehydy. Tak więc chyba sobie daruję. Pozdrawiam wszystkich przebudowujących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17828-pianka-krylaminowa/#findComment-300682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
