Kominek rekreacyjny na drewno, w kominie będzie zamontowany stalowy wkład. Komin umieszczony jest w kłopotliwym miejscu, to znaczy w ścianie pomiędzy salonem a sypialnią. Otwór wyczystkowy będę miał po stronie sypialni, więc myślę że czymś go zastawię i wizualnie nie będzie przeszkadzał. Ale co mam począć z odprowadzeniem skroplin? Czy jest ono w ogóle potrzebne w przypadku kominka na drewno? A jeśli tak, to czy da się to jakoś ukryć? A może da się to wyprowadzić pod posadzką na zewnątrz budynku (około 3.5 metra)? Edytowane przez mordimer_m
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/
Kominek rekreacyjny na drewno, w kominie będzie zamontowany stalowy wkład. Komin umieszczony jest w kłopotliwym miejscu, to znaczy w ścianie pomiędzy salonem a sypialnią. Otwór wyczystkowy będę miał po stronie sypialni, więc myślę że czymś go zastawię i wizualnie nie będzie przeszkadzał. Ale co mam począć z odprowadzeniem skroplin? Czy jest ono w ogóle potrzebne w przypadku kominka na drewno? A jeśli nie, to czy da się to jakoś ukryć? A może da się to wyprowadzić pod posadzką na zewnątrz budynku (około 3.5 metra)?
Gratuluję pomysłu czyszczenia komina w sypialni!
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5889582
W sumie to nie mój pomysł, tak mi majstry doradzili, no i powiedziano mi że i tak zagląda się tam nie częściej niż raz na pięć lat, a regularne przeglądy i czyszczenie ma się ponoć odbywać od góry. Czyżbym został wprowadzony w błąd? Co więc się robi w takiej sytuacji, gdzie komin jest w ścianie pomiędzy dwoma pokojami? Jeśli dam po stronie salonu to kominka przy kominie nie zabuduję.
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5889591
To może zrób bez wyczystki, bezpośrednio w kominek, przed czyszczeniem komina zdejmiesz tylko płytę deflektorową w kominku i to kominek będzie wyczystką
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5890799
Gość Konto usunięte_12*
Odpuść sobie to odprowadzenie skroplin. Kominek to nie okap nadkuchenny :D
Wystarczy co jakiś czas wyczyścić to denko na dnie wyczystki. Jeśli będziesz palił suchym, co najmniej 2-letnim drewnem, to skroplin w ogóle nie będzie :no:
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5891034
Dobra muszę zgłębić ten temat, poczytać. Tak na szybko mogli byście mi jeszcze tylko powiedzieć, czy takie rozwiązanie ma jakieś niepożądane skutki uboczne? Mam na myśli coś typu zwiększone ryzyko pożaru sadzy, trudności w prawidłowym wykonaniu takiej instalacji, cena, cokolwiek.
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5891427
Posiadanie wyczystki, to ułatwienie czyszczenia komina. Niestety o wyczystce się zapomina. Wówczas staje się zagrożeniem. Największym zagrożeniem jest zastawianie jej czymś bo brzydko wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5891646
Zastawienie wyczystki, powiedzmy komodą, stwarza dodatkowe zagrożenie? W sensie, że podczas odsuwania można sobie palec u stopy uszkodzić? ;) Podczas inspekcji/czyszczenia/itp można ją w 10 sekund odstawić, a tak na co dzień też trzeba ją mieć na oku? Wybacz, ale zupełnie nie rozumiem, pewnie dlatego że nigdy w życiu kominka nie miałem.
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5891721
Palec, a nawet dwa.;) Nie tu diabeł się czai. Komin to miejsce w którym należy przewidzieć ewentualność pożaru sadzy. Ten pożar to zwykle więcej niż 1000 stopni. Stalowe drzwi od wyczystki czerwienią się przy 800. Drewno pali się już od 200-300. Ceramiczne drzwi są pewniejsze, ale to nie znaczy, że możesz spać spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5891879
Sadza często pali się od dołu, właśnie wskutek jej nie wybierania i nie zaglądania tam regularnie. Ostatnio miałem nawet zgłoszenie po akcji straży, drzwiczki uległy destrukcji po pożarze oryginalne na pierwszy rzut oka porządne drzwiczki od komina systemowego / blacha stalowa plus wykładzina wewnątrz, no ale tam się porządnie w kominie paliło i oczywiście kamionkę wewnątrz szlag trafił, jak zwykle zresztą.
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5892035
pytales o skropliny a odpowiedź dostaleś o wyczystce :)
ja mam tak zrobiony odpływ skroplin:
przewiercona dziura w posadce do samego piachu, włożona rurka i podłączona do komina.
rzeczywiście, jak pisano wyżej, skroplin bedzie malo, ale taki maly "odpływ" nie zaszkodzi
https://forum.murator.pl/topic/178287-odprowadzenie-skroplin-z-kominka-na-drewno/#findComment-5899618
