gustavv 13.04.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Cześć, Zastanawiam się nad tym, co należy zmienić/uwzględnić w przypadku gdy decyduję się na wentylację mechaniczną z rekuperatorem.Co do tej pory udało mi się "wygooglać":- można kupić okna bez nawiewników czy innych rozszczelniających dodatków,- można pozbyć się kanałów/kominów wentylacyjnych do WG,- w drzwiach wewnętrznych należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza (podciąć, albo kupić odpowiednie),- kominek tylko z zamkniętą komorą spalania, Czy powinienem coś jeszcze uwzględnić podczas budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178288-co-zmieni%C4%87uwzgl%C4%99dni%C4%87-podczas-budowy-w-przypadku-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 13.04.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 odpowiednie, przemyślane miejsce na przewody, rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178288-co-zmieni%C4%87uwzgl%C4%99dni%C4%87-podczas-budowy-w-przypadku-wentylacji-mechanicznej/#findComment-5889742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 13.04.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 - w drzwiach wewnętrznych należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza (podciąć, albo kupić odpowiednie), Poczytać kilka ostatnich stron Wentylacji hybrydowej WMG. Wnioski: wentylacja góra - dół jest cokolwiek kiepska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178288-co-zmieni%C4%87uwzgl%C4%99dni%C4%87-podczas-budowy-w-przypadku-wentylacji-mechanicznej/#findComment-5889792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 13.04.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Warto się też zastanowić, gdzie ma być czerpnia powietrza.Czerpnia nie powinna zaciągać żadnych zapachów - także od sąsiadów, i w miarę możliwości kurzu Wyrzutnia też wymaga przemyślenia. Generalnie polecałbym przed podjęciem ostatecznej decyzji: 1. wysłanie zapytań ofertowych z prośbą o zrobienie wstępnego szkicu instalacji, miejsca montażu reku i szacunkowej wyceny 2. wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości [ różnic w koncepcjach od instalatorów] i porównanie ofert 3. sprawdzenie wiarygodności instalatorów i opinii o proponowanych rozwiązaniach [ reku, kanały,gwc itd]4. w porozumieniu z wybranym instalatorem przygotowanie projektu wentylacji do późniejszej weryfikacji [ pomiary przy odbiorze] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178288-co-zmieni%C4%87uwzgl%C4%99dni%C4%87-podczas-budowy-w-przypadku-wentylacji-mechanicznej/#findComment-5889860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gustavv 13.04.2013 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Dzięki. Właśnie jestem na etapie kontaktu z kilkoma firmami się tym zajmującymi więc skorzystam z porad. Co do lokalizacji czerpni/wyrzutni mam pewne pomysły, ale liczę, że firmy oferujące ten system będą w stanie mi w tym temacie doradzić. Do COMAIR z resztą też napisałem, czekam na odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178288-co-zmieni%C4%87uwzgl%C4%99dni%C4%87-podczas-budowy-w-przypadku-wentylacji-mechanicznej/#findComment-5889926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 13.04.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 uwzględnij 8cm styropianu na podłodze piętra, zmieścisz w tym kanały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178288-co-zmieni%C4%87uwzgl%C4%99dni%C4%87-podczas-budowy-w-przypadku-wentylacji-mechanicznej/#findComment-5889965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.04.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 - w drzwiach wewnętrznych należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza (podciąć, albo kupić odpowiednie), To akurat nie jest zakup specyficzny dla wentylacji mechanicznej -- w grawitacyjnej też jakoś trzeba ten przepływ powietrza z pomieszczeń z nawiewnikami do łazienki zapewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178288-co-zmieni%C4%87uwzgl%C4%99dni%C4%87-podczas-budowy-w-przypadku-wentylacji-mechanicznej/#findComment-5890311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lugra 14.04.2013 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 A da się w jakiś sensowny sposób połączyć termofleks pod więźbą i jakieś przewody plastikowe w wylewce? I jak poradzić sobie z terivą bo tam ciężko będzie zostawić otwory na anemostaty 50-70cm od ścian Czy są też jakieś sposoby na to? I inne pytanie czy reku lepiej na poddaszu czy w piwnicy (i tu tu by się dla niego miejsce znalazło) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178288-co-zmieni%C4%87uwzgl%C4%99dni%C4%87-podczas-budowy-w-przypadku-wentylacji-mechanicznej/#findComment-5891134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
