Witam!
Wiem, że fundament pod ogrodzenie frontowe powinien wchodzić w ziemię poniżej strefy przymarzania gruntu. Ile jednak powinien wystawać nad ziemię? Myślałem o 10 cm, żeby z ulicy woda po ulewie nie podmywała docelowego ogrodzenia, ale wtedy nie wjadę samochodem przez bramę, a ludzie przy furtce będą musieli przeskakiwać. Kostki na razie nie zamierzam kłaść, dopiero w przyszłym roku.
https://forum.murator.pl/topic/178290-fundament-pod-ogrodzenie-ile-nad-ziemi%C4%85/
to zależy co chcesz osiągnąć, jaki efekt i wkończenie, ja np. planuje klinkier na fundamencie i to raczej tak,żeby był od samej ziemi, z niewidoczną podmurówką wiec zrobiłem fundament kilka cm nad poziom gruntu (który się przy ogrodzeniu jeszcze wyrówna podsypie nieco), robi się też wyżej, wtedy gdy fundament ma być widoczny, a to ile to już od ciebie zalezy, może to być 10 a może i 30cm
natomiast w bramie i furtce robiszgorę fundamentu niżej, przeażnie ok.8-10cm poniżej poziomu docelowego gdy wykończeniem ma być kostka brukowa (wtedy 3-4cm podsypki na fundamencie i 6-8cm kostki)
https://forum.murator.pl/topic/178290-fundament-pod-ogrodzenie-ile-nad-ziemi%C4%85/#findComment-5889820
Witam!
Nad furtką i nad podjazdem nie robi się przecież fundamentu pod ogrodzenie, brama i furtka powinny być zakotwiczone solidnie w miejscu, gdzie kończy się ogrodzenie i jest umieszczony słupek z zawiasami.
https://forum.murator.pl/topic/178290-fundament-pod-ogrodzenie-ile-nad-ziemi%C4%85/#findComment-5899002
i tu się mylisz, robi się i powinno się robić z tym, że nie nad furtką i nie nad bramą tylko POD) jeżeli jest to jedno ogrodzenie z furtką czy bramą, a fachowcy twierdzący że sie nie robi maja potem problemy z rozjeżdżającymi się bramami i furtkami pod wpływem czasu mrozów, słupek z zawiasami nie jest tez wyznacznikiem końca ogrodzenia
https://forum.murator.pl/topic/178290-fundament-pod-ogrodzenie-ile-nad-ziemi%C4%85/#findComment-5899037
Oczywiście chodziło mi o POD :)
A co do rozjeżdżających się bram, to wydaje mi się, że jest to kwestia solidnych fundamentów. To znaczy w miejscu, gdzie jest słupek, fundament powinien być ze dwa/trzy razy bardziej solidny, niż w innych miejscach.
Ale w takim razie zdaniem fachowców jak to powinno być zrobione, jeżeli w innych miejscach murek wystaje na przykład te 10 cm nad ziemię? Pod bramą i furtką powinien być obniżony do poziomu gruntu minus kostka brukowa? Nie bardzo potrafię to sobie wyobrazić, ale przecież bez sensu robić wysokie progi...
https://forum.murator.pl/topic/178290-fundament-pod-ogrodzenie-ile-nad-ziemi%C4%85/#findComment-5899766
Ława pod bramę, lub jak kto woli fundament pod bramę i furtkę musi być. I w miarę solidne zbrojenie, aby to się całości trzymało... A głębokość to 1m, 1,2m, 1,5m. Jak kto woli i uważa...
https://forum.murator.pl/topic/178290-fundament-pod-ogrodzenie-ile-nad-ziemi%C4%85/#findComment-5903790
Rany boskie ja o coś zupełnie innego pisałem, wanker zaraża problemami z interpretacja innych. :yes:
Pytałem o fundament nad ziemią, ile ma wystawać. Wykonałem już na 8 cm powyżej poziomu gruntu. Jest super. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/178290-fundament-pod-ogrodzenie-ile-nad-ziemi%C4%85/#findComment-5903886
a co ze zbrojeniem takiego fundamentu? pod ogordzenie z kamienia, zbroic czy nie? co da ewentualne zbrojenie.
slupek wazy max 600kg, Przy fundamencie rzedu 80cm czy ma sens go jeszcze zbroic? co sadzicie i dlaczego?
dodam ze grunt stabilny
https://forum.murator.pl/topic/178290-fundament-pod-ogrodzenie-ile-nad-ziemi%C4%85/#findComment-5905353
:D
https://forum.murator.pl/topic/178290-fundament-pod-ogrodzenie-ile-nad-ziemi%C4%85/#findComment-5910306
