JACUŚ1719504074 13.04.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Witam Po dwuch stronach okna tarasowego o długości 280 cm, chcialbym wykonać donice takie jak w podam linku: http://www.youtube.com/embed/_PORTiU7f3oPomiedzy tymi donicami, ma być zejście do ogrodu (pięć stopni z kostki)I tu mam pytanie do znawców, jak prawidlowo wykonać takie donice? czy należy wylac jakis fundanent z ktorego trzeba wypuścić pręty?czy przestrzeń między bloczkami, gdzie ewntualnie będą znajdować się pręty, zalać pózniej betonem do jakiejś wysokości, tak aby powstało dno donicy?czy tak przygotowaną donice należy od środka czymś zaimpregnowac?czy też taka donica, powinna być wykonana w taki sposób, aby woda mogła swobodnie przenikać do gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178291-donice-z-kostki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.04.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 Jacuś: jeśli nie znasz się na betonie i "tym wszystkim" ja bym jednak radził zamówić u jakiegoś gościa co się tym zajmuje zawodowo - masz dużą szansę że dostaniesz to co trzeba i tak jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178291-donice-z-kostki/#findComment-5890359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 14.04.2013 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Zgadzam sie z toba, ale chciałbym wiedziec jak to powinno byc prawidłowo wykonane, bo zawsz istnieje ryzyko ze wykonawca bedzie chciał iść na skróty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178291-donice-z-kostki/#findComment-5890911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 14.04.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Prawidłowo? Ujmę tak - odpowiednia moc betonu, odpowiednie składniki, frakcja wypełniacza, chemia i tak dalej... Rozrysuj projekt, jak chcesz dam Ci namiary na takową osobę i wyceni Ci to co i ile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178291-donice-z-kostki/#findComment-5891405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
