friedman 14.04.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Czy z punktu widzenia izolacji cieplnej, posadowienie budynku niepodpiwniczonego nie byłoby korzystniejsze jako posadowienie "nad gruntem"? Mam tu na myśli wyciągnięcie stóp fundamentowych ok. 20-30 cm ponad poziom gruntu i osadzenie budynku na tak wyniesionych podporach, a więc pozostawienie pustki między gruntem a pierwszym poziomem stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178312-posadowienie-quotnad-gruntemquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 14.04.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 a moze na falochronach tak jak w gdyni na plazach macie , and woda i nad gruntem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178312-posadowienie-quotnad-gruntemquot/#findComment-5891046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
friedman 14.04.2013 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Może nawet i tak Pytanie wbrew pozorom jest poważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178312-posadowienie-quotnad-gruntemquot/#findComment-5891095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 14.04.2013 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Ekonomicznie to będzie zalezało od terenu. Praktyczne wykonanie to inna sprawa, posadowiąc budynek 1,2 poniżej terenu np. masz pewność że nawet jak krety bedą sobie chodzić koło domu to nie będzie problemu. jak wynosisz budynek wyzej to musisz zapewnić izolację obrzeży domu aby "zasymulować" głębokość przemarzania, robi sie to czasami w zeszłym roku z uwagi na wysokie wody gruntowe, podnosiliśmy budynek w sumie na poziom gruntu, ale potem doszły nasypy po 30 cm, a pod nimi styrodur,a by "oszukać " naturę, ale zawsze istnieje ryzyko że ten styrodur zostanie uszkodzony, lub z innych przyczyn zostanie oderwany od domu, Teoretycznie dom pasywnym jest ziemianka, Nie kalkulowałem kwotowo jak to wyjdzie ale podejżewam że koszty sa porównywalne, bo odchodzą ściany fundamentowe, dochodzi izolacja. Z punktu izolacyjności pewniej jest posadowić niżej (chociaż koszt ocieplenie podłogi, może i faktycznie, trzeba by to przeliczyć). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178312-posadowienie-quotnad-gruntemquot/#findComment-5891100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
friedman 14.04.2013 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Dziękuję za odpowiedź! A w jakim celu "symulować" głębokość przemarzania? Zakładam, że same stopy są posadowione poniżej 1,1 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178312-posadowienie-quotnad-gruntemquot/#findComment-5891107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 14.04.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 No jak mówisz że stopy są posadowione poniżej to po prostu masz dom na mikropalach, to normalna technologia, nic nowegoMyslałem ze chcesz całość wynieść wysoko...tutaj na forum gdzieś widziałem taki projekt z płytą posadzkową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178312-posadowienie-quotnad-gruntemquot/#findComment-5891140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
friedman 14.04.2013 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Może i nic nowego Ale pytanie, czy grunt wspomaga zachowanie energii czy wręcz przeciwnie - wyciąga? Plus oczywiście kwestie stosunków wodnych (zakładając zwyczajne przesiąkanie, nie wysoki poziom), itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178312-posadowienie-quotnad-gruntemquot/#findComment-5891177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 14.04.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Polecam lektórę traktujhącą o piwniczkach na wino. Nie zawsze zamknięcie przepływu ciepła czy wilgoci jest wskazane. Domy pasywne idą w stronę odizolowania od gruntu, wg. mnie to nie ta droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178312-posadowienie-quotnad-gruntemquot/#findComment-5891352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.04.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) http://us.123rf.com/400wm/400/400/nemalo/nemalo0712/nemalo071200051/2247883-drewniany-dom-na-palach-i-siedzibe-w-polaczeniu-z-okraglakow.jpg Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178312-posadowienie-quotnad-gruntemquot/#findComment-5891425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
