tak tak... na Wilanowie to bylo ze STO
Gladkie elewacje to slaby pomysl bo:
inaczej wyobraza sobie efekt koncowy inwestor a inaczej wykonawca
Inwestor nie bedzie zadowolony z efektu koncowego, wykonawca nie bedzie zadowolony z tego ze musial sie napieprzyc z tym i mu jeszcze marudza. Na takich powierzchniach NIE DA SIE zrobic tego idealnie rowno. A przeciez Inwestor jeszcze swiatelka chce odpalic i podswietlac takie elewacje.
Klejem cementowym jest to nie do osiagniecia, inna sprawa ze one nie maja takich wlasciwosci aby to technicznie moglo funkcjonowac.
Kleje typu Armierungsputz i CarbonSpachtell zabijaja cena na nich w zasadzie mozna probowac uzyskac gladki efekt.
Dochodza jeszcze aspekty techniczne uzytkowania takiej gladkiej elewacji
I okazuje sie ze "widzi mi" sie inwestora z tynkiem "na gladko" tak aby zadzialalo materialowo powinno kosztowac c.a 100/m2 plus robocizna pewnie z 70zl-80zl/m2 z racji dokladnosci wykonania. Tak na szybko policzylem, ale tak jakos mi wychodzi... wiec jak ktos chce miec systemowo, z gwarancja producenta i wykonawcy i na gladko... prosze bardzo... c.a 180 netto/m2 i lecimy...
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5896215
  • Odpowiedzi 83
Balto: nie wierzę, że da się zrobić tynk na gładko - " na gładko" :)
W sensie: dobrze i duże powierzchnie.
Głaskasz, głaskasz......głaskasz, tynk zaczyna wiązać, a ty głaskasz..... głaskasz, chcesz poprawić małą ryskę - zrobisz dużą :) głaskasz...., tynk zaczyna się ciągnąć i w tym momencie jest już po ptokach :)
Nigdy nie robiłem tego tynku, ale mam głupie przeczucie, że tak właśnie by było.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5896217
ewbuxxo: dać się da - tylko trzeba zamieszać składem - dać w zaprawie o wiele więcej wapna o wiele mniej cementu, lub dodatek nieco opóźniający wiązanie.
To że tak naprawfdę inwestor myśli o jednym i że te wyobrażenia nijak mają się do realu to jasne jak słońce.
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5897868
nie uprosciles za bardzo ?
Nie sadzisz ze gdyby to byla kwestia tylko dodania wiekszej ilosci wapna do tynku mineralnego ... to mielibysmy u kazdego gladki tynk mineralny?
Masz na to AT? na takie rozwiazanie?
K... wypowiadaj sie jak technolog a nie jak handlowiec
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5898341
A co ty taki nerwowy?
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5898705
Bo mnie wkurza takie pisanie... wapno jest plastyfikatorem jakby nie bylo... tyle ze nie wystarczy do mineralki dowalic wapna zeby to zadzialalo na elewacji i spelnialo wymagania. Ja rozumiem: sprzedawac trzeba ale k.... nie za wszelka cene...
Pisze takie rzeczy a pozniej ludzie sie naczytaja i chca na gladko... a na gladko sie nie da za pol darmo... albo sobie wybic z glowy gladkie elewacje, albo zbierac kase... albo robic polsrodkami.
A najlepsze jest to ze Balto o tym doskonale wie...Wapno sobie wymyslil....
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5898916
fighter: da się zaprawy, tynki, wyprawy - wszystko jest to kwestia "zabawy" składem. Problem jest inny bierze się z tego jakie cementy się stosuje. Jeżeli cement jest niskoalkaliczny a i wapno porządne oznacza to tyle, że tak naprawdę nie trzeba stosować chemii mające za zadanie napowietrzenia tego wszystkiego.
Tak naprawdę wiedza wielkich firm o tynkach mineralnych jest żadna, albo niewielka. A sprawa jest dość ciekawa:
1. Mając tynk gładki - ziarno do 1 mm musisz znacznie zwiększyć ilość cementu, a co za tym idzie i wapna lub - jeśli jego nie zwiększa się - plastyfikatora (czyt. chemii).
2. Z racji takiej a nie innej struktury tego tynku i ciekawych wymagań (np. tynk renowacyjny - napowietrzenie min 50%) dochodzi się do zamkniętego kręgu i zaklętego przy okazji gdyż: taka ilość powietrza wymusza stosowanie ogromnych ilości cementu, zwiększanych dodatkowo przez grubość ziarna, wapno - musi być lub powinno, plastyczność zaś zapewnia chemia.
3. Ergo: istnieje konieczność naprawdę bardzo sensownej ekipy by to poskładała.
W ramach ciekawostek: zapraw niskoalkalicznych na rynku jest może 1/4 albo mniej, tych z wapnem trasowym - nie wiem ale pewno jakaś część z tej 1/4. Bo to drogie wszystko.
Da się tylko chemii nie może być skolko ugodno ale tak mało jak się da.
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5899468
a no wlasnie....
tak wiec bedzie mnostwo gwiazdek w takim rozwiazaniu.
Przygotowanie receptury na taki tynk spowoduje jego drastyczny wzrost ceny, z pewnoscia ograniczenie HBW do co najmniej 60-70% czyli wyciecie palety barw.
Pomijajac aspekty trudnosci wykonania oraz ryzykownosci takiego przedsiewziecia oraz olbrzymie ryzyko zarysowania sie takiej powloki uwazam ze po prostu nie warto stosowac takich uziarnien.
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5900704
Osobiście uważam, że tak naprawdę najładniejsza faktura to zakres od 1,5 do 2,5 mm. Ale to, że się nie opłaca, nie oznacza, że nie można, lub się nie da. W drugą stronę: masz tynki drapane z ziarnem do 10 mm. Zabawa podobna tylko w drugą stronę. Wydajność 27-35 kg/m2 - dać się - da, opłacać - nie bardzo.
W kwestii barwienia - piszę o mineralce - nawet nie bardzo, a o ironio daje większe możliwości dawania pigmentów, gdyż jego ilość ograniczona jest ilością cementu, a gdy tego ostatniego jest więcej... O wiele większe problemu sprawia ziarno w nakładaniu, stąd (podejrzewam), że dawniej barwienie takiego tynku było albo indywidualne (jeśli używano pigmentów), albo barwiono wykorzystując kolor wypełniacza (tzw. piasku)
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5901294
Podpowiedzcie mi proszę jaką farbę do malowania elewacji użyć na kładziony właśnie tynk Mineralny Capatect 139?
Tynk jest biały, kolor na jaki będziemy malować to bardzo jasny piaskowy (jeszcze nie wybrany - z tego co wyczytałem we wcześniejszych postach, to mam prawie miesiąc na decyzję).
Dodam, że chciałbym malować sam. Wstępnie planowałem farbę amphisilan plus ale widzę, że jest jeszcze kilka do wyboru i nie wiem na co się zdecydować. I czym się te farby różnią ?
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5903803
pozdrawiam :)
A co chcesz uzyskac ta farba?
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5903822
trwały kolor, powierzchnię bez przebarwień, odporność na wodę.
edit: da się ?
edit2: jest ktoś w stanie podpowiedzieć ? ja na prawdę nie wiem czego powinienem oczekiwać od farby na elewacje. Jak czytam folder/cennik to przy każdej farbie są same pozytywy. Nie mam pojęcia czym kierować się przy wyborze.
pozdr.
Edytowane przez qprime
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5903826
No dobra. Mam oferty i opcja tynk barwiony w masie jesr drozsza.Opcja tynk mineralny i farba silikatowa jest tansza i wykonawca twierdzi ze przy farbie silikatowej wystarczy 2 dni przerwy po tynkowaniu. Co Wy na to? Edytowane przez Tylerr
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5908824
2 dni przerwy? Mnie tu śmierdzi malizną. Nawet mocny tynk mineralny nie nabierze takiej wytrzymałości by go można farbą malować. Jeśli to nie tajemnica ile policzyli Ci za m2 tynku barwionego w masie?
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5908995
Poczytałem, pogadałem - zrobię tynk mineralny i na to farbę - ale..
- silikatowa morduje glony i oddycha ? - tylko jak mam styropian to po co ma oddychać ?
- silikonowa nie oddycha ale za to odporna na wodę, samoczyszcząca na deszczu i lepiej trzyma kolor ?
To może silikonowa - tylko jaka ?
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5910081
Caparol MLP 139 - jako tynk mineralny
Sylitol NQG lub farba Thermosan NQG jako farba...
rewelacyjne rozwiazanie
https://forum.murator.pl/topic/178321-caparol-kolorki-i-wyprawa/page/2/#findComment-5910359
