supernik 14.04.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Witam. Gmina sporządziła projekt przebudowy ulicy na mapie do celów projektowych, która przynajmniej od 2 lat nie jest aktualna, ponieważ zawiera ona podział działek jaki już od przynajmniej dwóch lat nie funkcjonuje - nastąpiły scalenia i podziały konkretnych działek, oraz nie uwzględnia wszystkich występujących sieci uzbrojenia terenu. Czy w takim razie można od takiej decyzji się odwołać czy nie jest to dobra podstawa - bo nie ma nigdzie określone jak długo mapa jest aktualna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178332-odwo%C5%82anie-od-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 15.04.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 to jest dobra podstawa - nieaktualny stan prawny map Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178332-odwo%C5%82anie-od-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow%C4%99/#findComment-5892255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 15.04.2013 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 No tak ale dowiedziałem się że dexcyzja będzie miała klauzulę natychmiastowej wykonalności i w związku z tym odwołanie nic mi nie da bo i tak nie powstrzyma prac, chociaż dziwi, jak to możliwe aby zatwierdzić coś co nie jest aktualne nioe uwzględnia wszystkiego w terenie, nie są rozwiązane kolizje ..... totalny bezsens, zwykły inwestor to musi mieć wszystko na tip top a gmina nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178332-odwo%C5%82anie-od-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow%C4%99/#findComment-5892299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 15.04.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 a na jakiej podstawie wydana będzie ta klauzula ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178332-odwo%C5%82anie-od-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow%C4%99/#findComment-5892488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 16.04.2013 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 NA podstawie Spec ustawy w związku z ważnym celem publicznym społecznym i dofinansowanie unijnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178332-odwo%C5%82anie-od-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow%C4%99/#findComment-5893580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 17.04.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności jest normalnie zaskarżalna w toku instancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178332-odwo%C5%82anie-od-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow%C4%99/#findComment-5896196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 17.04.2013 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności jest normalnie zaskarżalna w toku instancji Tak, ale nic to nie daje, bo nie wstrzymuje robót, a jeśli się wygra to ewentualnie można dostać odszkodowanie, a tu nie chodzi o pieniądze tylko o to co zostanie zrobione albo niezrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178332-odwo%C5%82anie-od-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow%C4%99/#findComment-5896256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 18.04.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 w swietle prawa niewiele dalej mozesz zrobić. Mozesz się jeszcze przykuć go walca drogowego i liczyć na telewizję. Niestety.Możesz też w trakcie prac dogadać sie z wykonawcą i wybuduja Ci zjazd. ale to inna bajka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178332-odwo%C5%82anie-od-decyzji-o-pozwoleniu-na-budow%C4%99/#findComment-5897753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
