Maras508 15.04.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Witam! Mam dylemat ponieważ w niedalekiej przyszłości będę kładł płytki klinkierowe pierwszy raz( wcześniej amatorsko kładłem płytki ceramiczne) i nie wiem jakiego użyć kleju, tzn. szukałem takich informacji ale przeważnie w poradnikach pisze żeby używać odpowiedniego kleju do klinkieru ale jaki jest ten odpowiedni?Gdzieś czytałem że trzeba używać kleju elastycznego- ok zgodzę się z tym, gdy ktoś chce kłaść płytki na styropianie, na g-k bądź osb, ale ja chcę kłaść w pomieszczeniu na ścianie otynkowanej z siporeksu oraz na zewnątrz na ścianie z sylikatu więc wydaje mi się, że klej elastyczny to lekka przesada, poza tym jest drogi, więc nie chciałbym przepłacać jeśli nie muszę.Czy te "kleje do klinkieru" naprawdę czymś się różnią od tych normalnych, bo na przykład taki klej mapei glazurnik ten uniwersalny to klasa C1 a ten do klinkieru C1T czyli poza zmniejszonym spływem ja tu żadnych cudów nie widzę.Czy na takim podłożu jak opisałem mogę użyć tego najzwyklejszego glazurnika od mapei, czy muszę dopłacić i kupić jakiś klej elastyczny, bo mi się osobiście wydaje, że zwykły klej w zupełności wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178358-klejenie-p%C5%82ytek-klinkierowychpytanie-o-klej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maras508 17.04.2013 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 czy naprawdę nikt mi nie potrafi pomóc?, jeżeli ktoś nie jest pewny niech wyrazi swoją opinię chętnie wysłucham Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178358-klejenie-p%C5%82ytek-klinkierowychpytanie-o-klej/#findComment-5896013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.04.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Chętnie wysłucham C2 BUILDFIX - takim klejono u mnie i nie ma najmniejszego problemu. Płytki mocowane były na styropianie który wcześniej był przygotowany do tynkowania.Następnie powierzchnię zagruntowano i klejono płytki klinkierowe tym właśnie klejem. Foto przedstawia kilka miejsc przyklejonych płytek elewacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178358-klejenie-p%C5%82ytek-klinkierowychpytanie-o-klej/#findComment-5896051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maras508 17.04.2013 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 a ile płaciłeś za ten klej, bo nie mogę znaleść ceny w internecie? Poczytałem o nim i rzeczywiście wydaje się dobry tylko zastanawia mnie, czy do wewnątrz potrzebny jest klej odkształcalny, bo w twoim przypadku na zewnątrz na styropianie to sprawa jest jasna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178358-klejenie-p%C5%82ytek-klinkierowychpytanie-o-klej/#findComment-5896119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.04.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 a ile płaciłeś za ten klej Sprawdziłem na fakturze we wrześniu 2011 r - 48,70 brutto/ 25kg u mnie zużyto 17 worków po 25kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178358-klejenie-p%C5%82ytek-klinkierowychpytanie-o-klej/#findComment-5896310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maras508 17.04.2013 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178358-klejenie-p%C5%82ytek-klinkierowychpytanie-o-klej/#findComment-5896336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manikun 02.10.2019 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 Jeśli chodzi o klej do płytek klinkierowych to nie ma lepszego od isum infinity, do tego jest to polska firma, a takie trzeba wspierać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178358-klejenie-p%C5%82ytek-klinkierowychpytanie-o-klej/#findComment-7722421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
