Mam pytanko: czy po sezonie grzewczym kiedy już nie zamierzam grzać kominkiem i UPS jest już niepotrzebny, mam zostawić akumulator naładowany, czy rozładowany?
Pytam bo inwerter ma jakąś opcje, że średnio co godzinę włącza mu się wentylator, a skoro jest nie potrzebny to po co ma wentylować.
https://forum.murator.pl/topic/178363-ups-po-sezonie-grzewczym-co-z-akumulatorem/
Masz inwerter z akumulatorem (akumulatorami) czy UPS?
Mam inwerter z akumulatorami, po sezonie wylaczylem z sieci inwerter, to co bylo wpiete do inwertera (piec gazowy plus inne) wlaczylem do sieci. Inwerter wylaczylem. Zalecenie producenta: raz na miesiac na jedna dobe wlaczyc do sieci inwerter i zalaczyc go, potem wylaczyc. Sprawdz po wylaczeniu ile maja aku, za miesiac przed zalaczeniem sprawdz ile maja volt.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/178363-ups-po-sezonie-grzewczym-co-z-akumulatorem/#findComment-5893049
Co to za akumulator? Kwasowy z samochodu czy żelowy do zastosowań z UPS?
W obu przypadkach powinien być trzymany w stanie naładowanym.
Kwasowy powinien być używany od czasu do czasu, podmień go np: w samochodzie.
Jeśli nie w samochodzie, to podepnij inwerter, podładuj i odłącz zasilanie, a jako odbiornik podepnij jakiś halogen. Rozruszasz go trochę.
Jeśli to jest kwasowy z korkami do uzupełniania elektrolitu to sprawdź poziom elektrolitu.
Po uzupełnieniu wodą destylowaną koniecznie naładuj.
Żelowy może sobie stać i czekać do następnej zimy, od czasu do czasu podładuj go sobie inwerterem.
A wogóle, może masz inwerter z funkcją ładowania i rozładowania?
Wtedy całe moje pisanie nie ma sensu, zostaw to wpięte do gniazdka.
https://forum.murator.pl/topic/178363-ups-po-sezonie-grzewczym-co-z-akumulatorem/#findComment-5893268
Witam. Akumulator musi być co jakiś czas doladowywany . Sprawdzaj miernikiem aby napięcie nie spadło poniżej 12V a absolutnie poniżej 10V . W lecie jak jest ciepło wystarczy doładowac inverterem co 3 mce w zimie częściej sprawdzaj ( oczywiście gdybyś nie używał ) . Invertorowe ładowarki jak spadnie poniżej 10V nie doładują . Wtedy musisz go podpiąć pod zwykły prostownik i dopiero jak uzaskasz powyżej 10V ładujesz inverterem . Ja dopuściłem do spadku na 7V ale nic mu nie jest ( też Maybatt) Teraz trzyma 12,6 już 2 gi miesiąc . Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/178363-ups-po-sezonie-grzewczym-co-z-akumulatorem/#findComment-5897422
