homer76 15.04.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Witam. Poszukuje systemu z ciągłej rury karbowanej o fi 200 mmm do zrobienia GWC - chcę uniknąć łączeń, montażu kolan, klejenia, zgrzewania itp i nie za bardzo mam na inwestycje w drogie systemy jak. np. LEWT marki Helios (nie neguje, że jest wart swojej ceny). Czy ktoś może się wypowiedzieć czy kanał Smartflex fi 200 sprawdzi się jako GWC? oto link do sklepu. http://domwent.pl/pl/p/Kanal-Smartflex-fi200-mm-25-metrow/1416%20-%20cena%201627%20z%C5%82%20brutto Czy ktoś wie jaką grubość ma ścianka, jakie Uw ma ten kanał. Rozmawiałem z dystrybutorem i powiedział, że czasami instalatorzy montują ten kanał jako GWC. Miałem w ręku i Smartflexa i LEWT i powiem, że Smartflex był lżejszy i wydawał się delikatniejszy - ale jak to się przekłada na przewodzenie ciepła nie wiem, a kart katalogowych obu systemów z parametrami nie mogę znaleźć. Pomożecie ? Homer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.04.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Cenowo porównywalne z byle PCV, ułożenie może być problemem, jedno małe zasyfonowanie i woda stoi i śmierdzi - chyba że duży spadek, wtedy nawet małe osiadanie gruntu w obrębie GWC nie straszne, rura jest karbowana bez gładkiej wkładki w środku, wiec przewodność taka jak materiału Ja sie nie zdecyduję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/#findComment-5893156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.04.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Karbowana rura przy możliwości kondensacji to błąd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/#findComment-5893161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homer76 16.04.2013 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Cenowo porównywalne z byle PCV, ułożenie może być problemem, jedno małe zasyfonowanie i woda stoi i śmierdzi - chyba że duży spadek, wtedy nawet małe osiadanie gruntu w obrębie GWC nie straszne, rura jest karbowana bez gładkiej wkładki w środku, wiec przewodność taka jak materiału Ja sie nie zdecyduję. Rura w środku ma karbownaie około 1mm - przy przepływie powietrza przez rurę podczas używania nie sądze aby woda zatrzymała się na dłużej w takich zagłębieniach. Sam już nie wiem - nie chcę wchodzić w rozwiązania z ruru łączonych w 10 miejscach na klej czy też uszczelki termoszczelne - wyższe koszty i większa szansa na rozszczelnienie, Ale fakt, że przy ukladaniu Smartflexa trzeba zachowac rygor ze spadkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/#findComment-5893532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.04.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Jak GWC na zime to nie masz wykraplania, jak całoroczne, to w lato woda w karbach stoi w całej rurze, jak stoi długo w ciemnym i wilgotnym to śmierdzi - nie ma przebacz, słonia nie przeskoczysz. dzięki nydar - zapomniałem napisać o wodzie w karbach - zresztą było tyle razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/#findComment-5894271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 17.04.2013 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Moim zdaniem rura karbowana nie ma żadnych zalet użytecznych przy GWC a jej brak sztywności spowoduje powstawanie - nawet przy dużym spadku - miejsc gdzie woda będzie się zbierać.Nie ma siły, aby taką rurę ułożyć i zasypać bez choćby małych "ugięć" i problemów ze stojącą w nich wodą. Smartflex kupuje swoje rozwiązania w Czechach - nie mam przekonania, że są one optymalne. tu link http://www.elektrodesign.cz/web/en/recuperation-heat-pumps/products/heat-recovery-units-and-heat-exchangers/ground-coupled-heat-exchangers a tak ogólnie: nie chcesz kłopotów - zrób sobie glikolowe GWC ' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/#findComment-5895687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homer76 17.04.2013 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Moim zdaniem rura karbowana nie ma żadnych zalet użytecznych przy GWC a jej brak sztywności spowoduje powstawanie - nawet przy dużym spadku - miejsc gdzie woda będzie się zbierać. Nie ma siły, aby taką rurę ułożyć i zasypać bez choćby małych "ugięć" i problemów ze stojącą w nich wodą. Smartflex kupuje swoje rozwiązania w Czechach - nie mam przekonania, że są one optymalne. tu link http://www.elektrodesign.cz/web/en/recuperation-heat-pumps/products/heat-recovery-units-and-heat-exchangers/ground-coupled-heat-exchangers a tak ogólnie: nie chcesz kłopotów - zrób sobie glikolowe GWC ' Chciałem glikol ale dzialka za mała (max mi wyszło 120mb) na piasku. Mam w koło murki oporowe, podjazdy, trasy komunikacyjne i nie chce tego psuć. Zakupiłem dziś kanały i na weekend zamówiłem minikoparke do prac i ludzi. W sierpniu napiszę jak działa. dziękuje za konstruktywne komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/#findComment-5895843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homer76 21.04.2013 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam, 9 godzin pracy koparki + ja i 2 kolegów + geodeta z oprzyrządowaniem i 48mb kanału w ziemi na głębokości od 1,4 do 2,2m. Taka operacja na zabudowanej działce i w piachu to wyzwanie (nie ma gdzie piachu odłożyć a trzeba kopać szeroko bo się obsypuje. Miałem zrobić fotki, ale nie miałem czasu i perspektyw z poziomu wykopu - taki był zapi...ol ;(. Ale udało się Koszty: Kanał - 50mb fi 200 + mufa + 2 x uszczelka termiczna = 3600 brutto Koparka - 720 zł Opalarka 1500W - 72 zł Przewód telefoniczny 4 żłyły 45 m - 160 zł Odciski Pozostało 1. montaż czerpni 2. doprowadzenie kanału do rekuperatora 3. sterownie (przepustnica) 4. jakieś osondowanie. Możecie polecić jakiś system 2 czujników + centralka do podłączenie na stałe do PC po USB lub RS232 lub z własną pamięcią, aby można było zapisać wyniki w przestrzeni czasu i stwierdzić jakie faktycznie daje GWC korzyści? Pozdrawiam Homer Edytowane 21 Kwietnia 2013 przez homer76 update informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/#findComment-5901219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 29.07.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Odświeżę temat.homer76 odpaliłeś już swoje GWC? Możesz się pochwalić wynikami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/#findComment-6533678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.07.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Możecie polecić jakiś system 2 czujników + centralka do podłączenie na stałe do PC po USB lub RS232 lub z własną pamięcią, aby można było zapisać wyniki w przestrzeni czasu i stwierdzić jakie faktycznie daje GWC korzyści? DS1923 lub jeśli tylko temperatura to ds1921 do tego kabelek USB - 1-wire i można mieć wszystko online albo raz na rok odczytać dane. PS: Jak się sprawuje GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178369-czy-mo%C5%BCna-u%C5%BCy%C4%87-kana%C5%82u-smartflex-fi-200-jako-gwc/#findComment-6533719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
