lookaszpl 15.04.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Witajcie, W ostatnim czasie trafiła mi się możliwość zakupienia domu w stanie surowym zamkniętym. Bryła jako taka wydaje się dobrze zbudowana. Mój niepokój jednak budzi dach, a konkretnie jego wykończenia. Rzeczy, które zaobserwowałem prezentuję na załączonych obrazkach: http://imageshack.us/a/img9/1781/14042013246.jpghttp://imageshack.us/a/img24/6607/14042013247.jpghttp://imageshack.us/a/img404/5030/14042013248.jpghttp://imageshack.us/a/img10/9807/14042013249.jpghttp://imageshack.us/a/img819/1303/14042013250.jpghttp://imageshack.us/a/img43/6669/14042013251.jpghttp://imageshack.us/a/img51/7008/14042013252.jpghttp://imageshack.us/a/img853/7231/dach1a.jpg Co sądzicie o wykończeniu wokół okna? Nie jestem specjalistą, ale nie wygląda to zbyt estetycznie. Pytanie czy jakościowo coś można powiedzieć na temat wykończenia? Dodatkowo na ostatnim obrazku idzie zaobserwować, że pierwszy rząd płytek jest opadnięty w porównaniu do pozostałych. Czy wiecie może co to są za płytki (jakiej firmy)? Nie wiem czy idzie takie coś poznać po kształcie płytki... PozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 15.04.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Nie jest najgorzej. W pierwszym rzędzie chłopcy nie pamiętali o podniesieniu łaty o gr. dachówki ( a może nie wiedzieli o tym) . Wygląda na Euronit ex - cementowa. Czy jest pełne deskowanie.? Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lookaszpl 15.04.2013 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Czy ten pierwszy rząd można/należy poprawić? Czy to jest coś kosztownego? Wydaje mi się, że nie ma pełnego deskowania (nie znalazłem wzmianki w projekcie na ten temat). W projekcie pisze tylko o łacie 5x4cm, kontrałacie 5x2cm, krokiew 8x18cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.04.2013 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Budynek zlokalizowany w sąsiedztwie drzew. Dachówka przy oknie w porządku należy tylko zawsze przed zimą usunąć liście i igliwie z kołnierza. Jest to niezbędna ibardzo prosta czynność serwisowa. Podobnie rzecz się ma z rynnami. Dachówki pierwszego rzędu opadły bo nie wstawiono tam kratki wentylacyjnej okapu z grzebieniem. Bezwzględnie należy to poprawić. Polepszy się znacznie estetyka a co ważniejsze wentylacja połaci. Na sztucerze radzę zamontować tymczasowo kolanko skierowane od budynku (woda z rynny nie będzie chlapała na ścianę). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lookaszpl 16.04.2013 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 czy ta kratka to jest cos co powinno byc zrobione od razu i moge oczekiwac ze zrobi to na gwarancji czy musze to zrobic we wlasnym zakresie? Duzy koszt? Plytki dachowe sa z firmy prodach. Czy to sa plytki na te 30lat jak podaje producent czy musze sie nastawic na ich wymiane po kilku latach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.04.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Montaż wróblówki to taki kanon dekarski i ten element powinien być bezwzględnie zamontowany. Koszt elementu po twojej stronie robocizna po stronie dekarza. Prodach to przyzwoity ale niszowy producent i za 30 lat może już nie istnieć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 16.04.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 czy ta kratka to jest cos co powinno byc zrobione od razu i moge oczekiwac ze zrobi to na gwarancji czy musze to zrobic we wlasnym zakresie? Duzy koszt? Plytki dachowe sa z firmy prodach. Czy to sa plytki na te 30lat jak podaje producent czy musze sie nastawic na ich wymiane po kilku latach? Poprawic to mozesz sam to zadna filozofia. Wkretarka troche zapału i to wszystko. Cene mozesz zbic o koszt poprawy tego efektu i moze jeszcze tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
