Witajcie,
Mam taki dylemat. Otóż w niedzielę wyłączyłem ogrzewanie gazowe, niestety wczoraj musiałem je włączyć ponownie, bo temperatura w domu spadła do zbyt niskiej wartości. Generalnie w sezonie utrzymujemy 20 stopni we wszystkich pomieszczeniach - u córki na poddaszu 20,5-21. Po wyłączeniu ogrzewania temperatura w salonie spadła nad ranem (wstaję przed 5) do 18,7, a u córki do 19.
Dodam, że ogrzewanie było wyłączone przez 28 godzin. Kolejny test wczoraj w ciągu dnia. Wyłączone ogrzewanie o 7 rano przez żonę. Ja wracam do domu o 15 i w salonie tylko 19 stopni... A na dworze - 16. Czy to nie za mała różnica? Salon jest od zachodu, okna dachowe od południowego zachodu i tam jest zdecydowanie najcieplej(nie mamy jeszcze rolet). W salonie w okolicach zachodu słońca zrobiło się oczywiście 20 stopni.
Pytanie - jak to wygląda u Was? Mam dom z ytonga 400, ściany ocieplone 15cm grafitowego styro, fundamenty 10cm styroduru, podłoga 10cm grafitowego styro, dach - 30cm wełny w skosach plus 40 nad jętkami. Okna 3 szyby ms, wentylacja z reku i gwc. W domu są tylko grzejniki.
Pozdrawiam, Michał.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/
  • Odpowiedzi 56
Taki dom zbudowałeś.... (ten ytong)
Mała akumulacyjność ścian.
A do tego - chyba mało szczelny...
Wywiewa...
Dom kryty watą? Sito?
Warto by to obejrzeć dokładniej...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-5893322
w domu jeszcze nie mieszkam ale grzałem całą zimę na 22 st, grzeję ekogroszkiem, piec wygasiłem 11 kwietnia, do wczoraj napaliłem w kominku bo było 20 st, trzyma ciepło dobrze ale i słoneczne dni dużo dają no i okna od południa najważniejsze
izolacja u mnie opisana w stopce
u ciebie trochę za szybko sie wychładza tym bardziej że już mieszkasz
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-5893432
Swoje pewnie robi podłogówka - jednak podłoga lepiej oddaje ciepło i dłużej. U mnie same grzejniki.
Ytong też mało akumulacyjny. Fakt, nie mam praktycznie okien na dole od południa. Chałupa też narażona na wiatr - stoi na polu, a u nas wieje praktycznie ciągle.
Dom jest dobrze ocieplony, co widać zimą - szybko się nagrzewa i koszty są akceptowalne - grzeję propanem i sezon kosztował 3400.
Pewnie moje obecne obserwacje będą błogosławieństwem latem - w domu powinno być chłodno. Zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-5893510
U mnie od tygodnia bez ogrzewania. Minimalna zaobserwowana temperatura nad ranem w najzimniejszej części domu bez okien 20,5 stopnia, maksymalna temperatura w cieplejszych pomieszczeniach z dużymi oknami dobijała nawet do 23,5.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-5894003
Dom w szczerym polu
Zbudowany z silki
W ciagu dnia 23C +/- 0,5C (zależy od słonca)
Wieczorem kolo 21.00 tem.koło 22C Najnizsza jest rano o 7.00 na dole 20,5C do góry 21,0
Od 7,00 dom nagrzewa sie od słoneczka. Tylko w łazience ktora jest od pólnocy mam max 21,5C
Edytowane przez leniin
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-5894710
Gdybys mieszkal i grzal dokladnie tak jak teraz zobaczylbys ile daja zyski bytowe.
A tak grzejniki nie akumuluja, sciany tez nie i szybko ucieka. Przy podlogowce byloby troche lepiej.
A w kominku palisz? Ile drewna poszlo?
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-5894731
Wykresy online z mojego domu znajdziesz na:
http://pompaciepla24.com/
Ostatnie 3 doby praktycznie bez ogrzewania (ogrzewanie 11kW włączyło się na 3h tylko w poniedziałek od 4-00 do 7-00 w nocy). Niestety termometr na zewnątrz po południu jest na słońcu i od 14-00 zawyża temperaturę zewnętrzną.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=184148&d=1366147219
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-5894856
  • 7 months później...
Witajcie,
Pozdrawiam, Michał.
Mam dokładnie to samo, dom silka 24 + 12 cm styropian do tego okna drewniane. Podłogówka w kuchni i jadalni salon grzejnik . Po nagrzaniu do 21 st po 2 godzinach robi się 19,5 st. w pozostałych pokojach 20 st do tego ta temperatura u sąsiadów jest normalnie do wytrzymania u mnie jest lodowato nie jestem w stanie chodzić w rękawku krótkim. Nastawy na noc 20,5 st a rano ok 6 w salonie mam 18 st. Dom wychładza mi się bardzo szybko zastanawiam się co jest przyczyną wydaje mi się, że to okna drewniane.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-6210926
Poszukałbym jakiej kamery termowizyjnej.
Z opisu - wszystko jak trzeba a ciepła przecież nie widać.
Do tego - chyba szybko ucieka.
Trzeba by taką kamerką zobaczyć - jak to robi.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-6210961
Znajomy miał podobny problem i niestety, dość dziwną "diagnozę" otrzymał - zbyt duża powierzchnia okien (które de facto są szczelne), ale gorzej izolują. I w sumie w takiej sytuacji już nie bardzo jest co zrobić - specjalnie zlecił projekt z dużymi oknami bo zależało mu na doświetleniu wnętrz.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-6211379
Napisz coś więcej: czy to pierwszy sezon, jak długo grzejesz przed wyłączeniem ogrzewania - spadek temperatury 1,5 st po 2 godzinach może świadczyć o nie rozgrzaniu podłogi (dogrzewasz tylko grzejnikami) - przy podłogówce powinno być znacznie dłużej.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-6211828
Dokładnie wygląda to tak . Mieszkam od 2007 roku, dół domu częściowo podłogówka w salonie i pokoju grzejniki. Do tego roku miałam podłogówkę na jednym rozdzielaczu z grzejnikami i podłoga zawsze była chłodna do 22 stopni w pomieszczeniu musiałam grzać cały dzień. W tym roku oddzieliłam podłogę od grzejników i teraz jest super kuchnia i jadalnia utrzymują temp do 4 godzin 21 st potem lekko spada. Problem leży w ogrzewaniu salonu, tam jest grzejnik jeden salon ma 24 m2 3 okna w wykuszu i balkon, niestety mało tego, że nagrzewa się wolno to temp.21 to po godzinie ,półtorej spada do 19 a nad ranem ok 6-7 godziny jest 18,5 st. masakra nie wiem co jest grane i czuję często, że zawiewa zimnym powietrzem. Docieplam się kominkiem mam różnicę temp. w salonie 19 st w jadalni 20 - 21, Dodam tylko tyle, że nastawy na piecu to noc 20,5 a dzień 21,5.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-6214703
Sprawdź może dokładnie czy gdzieś przy oknach nie dmucha bo faktycznie spadek temp jest zbyt duży
Czytałam teraz, że to może być powodowane przez rolety typu RKS, które mam zamontowane, lub przy tzw zwijkach paska do rolet w ścianie, bo mam je wkomponowane w ścianę, może ściana z dziurą jest powodem no nie wiem, czuję, że mi z nich wieje ale żeby aż tak. Okna raczej nie patrzyłam. Nie wiem jak u Was ale jak postawię termometr na parapecie przy oknach to mam tam 17 st
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-6214992
Za utrzymywanie wielkopowierzchniowych przeszkleń, które ładnie wyglądają, płaci się słono!
Za to sąsiadom wątroba wywraca się na drugą stronę ile razy spojrzą na Wasz dom...
Zimą im się trochę polepsza, jak pogadacie o kosztach ogrzewania...
Okno jest do WPUSZCZANIA promieniowania (światła, ale i ciepła) z dworu do wnętrz.
Po zmroku jednak, gdy "więcej" jest go we wnętrzach (jest w nich znacznie cieplej jak za oknem) służą do WYPUSZCZANIA tego promieniowania, głównie w postaci podczerwieni, ciepła.
I robią to DOBRZE!
A że godzin "ciemnych" w zimowe dni jest więcej jak "jasnych" to efekty się czuje.
Za to latem robi się cuda, aby takie przeszklenia zacienić...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/178373-jak-szybko-wych%C5%82adza-si%C4%99-wasz-dom/#findComment-6215052
