Jak szybko wychładza się Wasz dom?
Radiowiec
i_ska:
Szczelność okien sprawdź oczywiście, ale nie do końca rozumiem: spadek temperatury występuje przy włączonym ogrzewaniu, czy też wyłączasz je na noc? Przy podłogówce wyłączanie nie ma sensu. No i pojawił się temat kominka (zakładam, że wkład a nie kom. otwarty): jak masz rozwiązany dopływ powietrza, czy przypadkiem nie jest to rura przez ścianę doprowadzona pod kominek (bez szczelnego połaczenia z wkładem)? W takim przypadku, jeśli masz też w salonie lub pobliskiej kuchni/łazience kratkę wywiewną, to jest powód wychładzania pomieszczenia. Może też być odwrotnie - brak nawiewnika, szczelne okna i kratka wentylacyjna z "odwróconym ciągiem" (nawiewa zimnym powietrzem do salonu) - napisz jak wygląda u Ciebie wenylacja.
  • Odpowiedzi 56
Mam dokładnie to samo, dom silka 24 + 12 cm styropian do tego okna drewniane. Podłogówka w kuchni i jadalni salon grzejnik . Po nagrzaniu do 21 st po 2 godzinach robi się 19,5 st. w pozostałych pokojach 20 st do tego ta temperatura u sąsiadów jest normalnie do wytrzymania u mnie jest lodowato nie jestem w stanie chodzić w rękawku krótkim. Nastawy na noc 20,5 st a rano ok 6 w salonie mam 18 st. Dom wychładza mi się bardzo szybko zastanawiam się co jest przyczyną wydaje mi się, że to okna drewniane.
zacznijmy może od tego czym ogrzewasz budynek i jak wygląda system sterowania temperaturą ...?
moim zdaniem masz cały czas za niską temperaturę ścian przez błędne rozumowanie ustawień systemu grzewczego ...:yes:
i_ska:
No to opiszę w ten sposób:
Okna drewniane są, spadek temperatury następuje po wyłączeniu ogrzewania, ogrzewania nie wyłączam na noc tylko jest zmniejszona temp o stopień, kominek to wkład kominkowy nie wiem jak to rozumieć co napisałeś " czy przypadkiem nie jest to rura przez ścianę doprowadzona pod kominek (bez szczelnego połaczenia z wkładem)" no jest to rura od ściany do kominka ale w fundamentach i mam kratki wywiewne na salon ale jak mam inaczej doprowadzić powietrze do kominka ?, w kuchni mam kratkę wentylacyjną z której czasami wieje i to mocno.
jasiek71
Ogrzewam gazem ziemnym, w nocy 20,5 w dzień 21 piec sterowany sterownikiem a co znaczy niska temp ścian??
na początek to ustaw stałą temperaturę w domu i minimalną histerezę ( np. 0,5* )
jeżeli masz głowice na grzejnikach to ustaw na 4 i nie manipuluj przy nich...
nie wiem czy masz pod mieszanie z oddzielną pompą obiegową na podłogówce, jeżeli tak to zawór mieszający ustaw na 3
Ok wyrównam temperatury, ustawienia na grzejnikach mam na 5 to też zmniejszę, mam oddzielną pompę obiegową na podłogówkę zobaczę na ile mam ustawiony zawór, bo mąż ustawiał, histereza na sterowniku to 0,4 nie wiem czy mogę zmienić na 0,5 zobaczę w instrukcji.
histereza na 0,4 jest OK ...
od czego jest sterowana pompa obiegowa podłogówki ...?
jeszcze czegoś tu nie rozumiem, skoro ogrzewanie masz ustawione minimalnie na 20,5* to jakim cudem temp. w pomieszczeniach spada do 18*...?
gdzie jest zamontowany sterownik od tego kociołka ...?
czy ten Twój kocioł ma możliwość sterowania pogodowego poprzez krzywą grzewczą ...?
"nie wiem jak to rozumieć co napisałeś " czy przypadkiem nie jest to rura przez ścianę doprowadzona pod kominek (bez szczelnego połaczenia z wkładem)" no jest to rura od ściany do kominka ale w fundamentach i mam kratki wywiewne na salon ale jak mam inaczej doprowadzić powietrze do kominka ?, w kuchni mam kratkę wentylacyjną z której czasami wieje i to mocno. "
Obrzęd gromniczny zrób...
DOKŁADNIE!
Cuś mi się widzi, że wywiewa to ciepełko...
Adam M.
No widzisz to jest problem salonu tam gdzie podłogówka temp. szybko osiąga 21,5 a salon dłużej i tam strasznie wywiewa mi ciepło temp. 21 utrzymuje się godzinę może 1,5 a sterownik jest niestety tam gdzie jest podłogówka nie spodziewałam się, że w salonie będzie taki problem. Mój piec nie ma możliwości sterowania przez krzywą grzewczą mój system ogrzewania został zrobiony minimalistycznie nie znałam się na tym i panowie zrobili mi bardzo oszczędnie.
DOKŁADNIE!
Adam M.
No słyszałam o tym obrzędzie i chyba jednak to zrobię
i wszystko jasne ...;)
tak jak pisałem wcześniej masz niedogrzane ściany, sterownik jest w strefie oddziaływania podłogówki a ta z kolei jest ładowana za dużą mocą...
skręćcie tak ESBE od podłogi aż dom zacznie się równomiernie ogrzewać, pod mieszanie podłogi ustawcie najlepiej na 2 a grzejniki na 3-4 i nic nie kręćcie co chwilę...
ogrzewanie masz tak wyregulować że wcześniej mają zamykać się głowice na grzejnikach ( grzejniki ciepłe tylko przy samej górze lub chłodne przy tych ustawieniach 3-4 ..._) niż rozgrzać podłoga...
na początku przez kilka dni może się okazać że ogrzewanie działa bardzo długo ale to normalka, trzeba zacisnąć zęby i poczekać aż dom się cały rozgrzeje ( grzejniki przestają mocno grzać...)
nie można dopuścić do sytuacji że sterownik wyłącza ogrzewanie a w pomieszczeniach z grzejnikami jeszcze się nie zagrzało...
drugi prostszy sposób to zamiast sterownika pokojowego założyć zworkę na kotle ( pompa obiegowa działa cały czas i tak ma być ...) a układ sam się wyreguluje , wszystkie nastawy jak wyżej ...:)
Dobry pomysł ale powiem Ci, że będzie mi zimno przy takich nastawach zresztą przy tych wiatrach to był koszmar w salonie ledwo 19 przy 3 godzinnym grzaniu kotła !!! jadalnia 21 cały czas czułam zimne powietrze wlatujące do domu nie wiem co przy oknach wydaje się ok nie wiem czy może z tych kratek do kominka nie wiem jestem wkurzona nawet przy grzaniu kominkiem ledwo w salonie mam 22 st i tylko w tym momencie jak grzeje jak się wygasi momentalnie spada do 20 st. u sąsiadów kominek nagrzewa do 25 st salon o pow 2 x większej niż mój i jak wygaśnie to powietrze nagrzane się dłuugo trzyma nie wiem co jest powodem nie mam już siły. Ale mąż to przeczytał i powiedział, że zastosuje się do tych wskazówek i nawet nie mam się sprzeciwiać :)
Edytowane przez i_ska
czy lepiej zeby piec grzal kilka godz i wylaczal sie jak osiagnie zadaną temp, potem znowu sie właczal jak spadnie i tak w kolko
czy lepiej tak dostosowac moc grzania zeby grzal caly czas z mniejsza mocą ?
jak jest optymalnie dla ekonomicznego i skutecznego grzania ?
Edytowane przez Yaa
czy lepiej zeby piec grzal kilka godz i wylaczal sie jak osiagnie zadana temp, potem znowy sie wlaczal i tak w kolko
czy lepiej tak dostosowac moc grzania zeby grzal caly czas z mniejsza moca ?
Też się zastanawiałam, czy jakbym nastawiła piec na 20 st i grzała cały czas to bilans ekonomiczny by był podobny przy 60 st i grzaniu kilka godzina dziennie
@ Yaa, i_ska
Lepiej jak grzeje cały czas, niska moc = niższa temperatura powrotu = wysoka kondensacja = bardziej ekonomiczne spalanie gazu = niższe rachunki :cool:
Wszystko to pod warunkiem, że cały czas to ciepło jest potrzebne, bo jak ktoś wychodzi do pracy na dzień, to korzystniej jest obniżyć temperaturę jak nikogo nie ma.
