_olo_ 16.04.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Witam.Mam parę pytań odnośnie budowy kominów/ Czy są jakieś bezpieczne - ze względu na odprowadzanie wody z dachu i ewentualne problemy z przeciekaniem - minimalne odległości lokalizacji komina od koszów ? Druga sprawa - przyglądając się kominom z klinkieru w mojej okolicy zastanawia mnie jak się je muruje, że na licu widać piękne całe cegły (wozówki) w każdej warstwie przy czym komin jest dwurzędowy (jak mój) - czy nie ma w przypadku murowania takich kominów konieczności przewiązywania wewnętrznych przegród - wówczas widoczne w licu były by również główki cegły, nie tylko wozówki ??? Czy może wiąże się to w jakiś inny sposób (bednarka ??) Czy murowanie komina ze zwykłej cegły i oklejenie płytką klinkierową imitującą cegłę zdaje egzamin ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.04.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Komin w miarę możliwości jak najdalej od kosza. Część takich kominów to obmurowane systemówki. Oklejenie zdaje egzamin choć czasami jakaś płytka potrafi odpaść. W załączeniu atrapy kominów z moich realizacji oklejone płytkami imitującymi cegły i pełne fugi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5894584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frank_gr 16.04.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Zima jak nawieje sniegu to tylko bedziesz sie wkurzal - ale dopiero jak bedzie sie topil snieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5894611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.04.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Odnośnie przewiązywania, jeżeli jest to komin w kalenicy to nic się nie robi. Jeżeli z połaci to łaczniki metalowe (zagiete druty zbrojeniowe od fi4 do fi8 ).Dzisiaj byłem na budowie gdzie dwie lukarny łukowe są w odległości 60cm, no i niestety jak nawaliło śniegu to pojawiły się przecieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5894614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 18.04.2013 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 (edytowane) Dzięki za wskazówki. U mnie komin wychodzi ok 0,75 od kosza ale chce zwiększyć nieco nachylenie daszka nad wykuszem tak, że się zbliży do 0,4-0,5m ale patrząc na fotografie p. Andrzeja widzę, że czasem i niemal w koszu komin stoi i jest git Komin w całości z cegły murowany - 7 kanałów, nad dachem się zastanawiam czy cegła zwykła + jakieś wykończenie na zewnątrz (siatka + klej + zwykły tynk akrylowy bezpośrednio na cegłę, płytki etc) bo z murowaniem ze zwykłej cegły sobie poradzę, czy klinkier - tu dzięki za pomoc w kwestii wiązania - zwykły drut nie będzie korodując odspajał komina ? Nie trzeba tu jakiegoś ocynkowanego stosować ? Komin 1,5m poniżej kalenicy. To jeszcze pytanie o struktonit - jak się mocuje do komina, czy można bezpośrednio na goły komin czy ocieplać wełną/styropianem, jak się uszczelnia rogi komina wykończonego struktonitem przed wnikaniem wody ? W zasadzie to kiedy trzeba w ogóle ocieplić komin a kiedy można sobie to podarować i wykańczać lico bezpośrednio na wymurowany z cegły komin? pozdrawiam Edytowane 18 Kwietnia 2013 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5897469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.04.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Płytki włóknocementowe czy łupek montujemy na stelażu odeskowanym. Zawsze warto komin ocieplić a to z dwóch powodów: po pierwsze likwiduje się przemarzanie po ścianach komina a po drugie likwiduje się zimny czop powietrza, który czasem uniemożliwia grawitacyjną wentylację. W załączeniu kilka zdjęć z moich realizacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5897813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 19.04.2013 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Bez wątpienia struktonit czy ta łuseczka miedziana wygląda estetycznie ale czy nie ma tu jakichś przeciwwskazań w zakresie przepisów p.poż gdy komin posiada kanał dymowy - co na to kominiarz, mam na myśli ten stelaż drewniany i deskowanie komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5898608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ganbu 19.04.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Stelaż drewniany jest odizolowany wełną skalną dlatego nie ma ryzyka że się zapali od kanału dymowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5898613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 19.04.2013 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Patrząc na fotki na to nie wygląda - stelaż przykręcony jest do komina bezpośrednio a pomiędzy łatami wełna i na to deskowanie + folia paroprzepuszczalna (zazwyczaj polipropylenowa więc też palna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5898711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 A niby co ma się zapalić skoro klinkier stanowił elewację kominów, a że była to dziurawka zaczęła przeciekać. Niestety tak doradzał murz. Po nieskutecznych próbach uszczelnienia fug rozwiązaniem stała się miedziana płytka elewacyjna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5899527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 20.04.2013 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Miałem na myśli wymagania prawne a nie rzeczywiste zagrożenie zapłonem łat i deskowania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Rozdział 6Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji.Art 265. 4"Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m. Jak tu się ma legalność i poprawność techniczna łacenia komina pod struktonit np ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5899978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 A no tak, że nie jest to żadna część konstrukcyjna budynku! Ustawodawca miał na myśli więźbą dachową. Pomijam już kwestie użycia wkładów systemowych izolowanych wełną mineralną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5901418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 22.04.2013 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Ok, rozumiem, skoro łacenie to nie element konstrukcyjny to wszystko gra, mój komin żadnego wkładu mieć nie będzie, wyłącznie cegła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5901664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.04.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Skoro tak to przed ewentualnym obłożeniem należy go koniecznie otynkować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5902836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hova 24.04.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Witam. Czy są jakieś bezpieczne - ze względu na odprowadzanie wody z dachu i ewentualne problemy z przeciekaniem - minimalne odległości lokalizacji komina od koszów ? Z tego co się orientuję nie ma tego typu zaleceń budowlanych. Jedyne co można w tej sytuacji poradzić to podejść do sytuacji ze zdrowym rozsądkiem. Stawianie komina bardzo blisko kosza dachowego może spowodować zaleganie wody i śniegu przy podstawie komina. Poza tym komin będzie narażony na większe podmuchy wiatru. Jeśli więc nie ma konieczności - wynikającej np. z takiego a nie innego projektu - stawiania komina tuż przy koszu dachowym, to warto zrobić kilka metrów odstępu. Czy murowanie komina ze zwykłej cegły i oklejenie płytką klinkierową imitującą cegłę zdaje egzamin ? Można Jak mam doklejone płytki Terca i wciąż trzymają się solidnie po zimie. Ale oczywiście trzeba się liczyć z tym, że po latach może się coś z nimi stać, bo nie jest to na pewno super optymalne rozwiązanie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5904957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.04.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 No z tymi kilkoma metrami to trochę przesady. Bezpieczna lokalizacja komina to 0,5 m od osi kosza. Wytrawnemu dekarzowi nie straszny komin w koszu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5905735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 29.04.2013 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Wiem, że to trochę nie w tym dziale ale odnośnie tynkowania komina wykonanego ze zwykłej cegły - czy można tu zastosować cienkowarstwową zaprawę do siatkowania styropianu - jest dość wodoszczelna tzn zasiatkować i przeciągnąć taką zaprawą ze dwa razy i pomalować lub niesiatkować i przeciągnąć komin taką zaprawą do siatki a na to farba/tynk silikat/akryl taki jak na elewacje lub jakieś płytki elewacyjne ? Ewentualnie czy można postąpić z kominem jak z elewacją - styro na kleju + siatka + jakieś wykończenie powierzchni ?? Blacharka wtedy pod styro czy też w zacięcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5912347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.04.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Zdecydowanie na wcięcie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178387-komin-jak-daleko-od-kosza/#findComment-5912709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
