goga 23.04.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Instalator CO zalecił wygrzanie wylewki przed położeniem płytek.Problem w tym że mamy ciepło dostarczane z PEC-u, a sezon grzewczy na ukończeniu. Macie jakiś pomysł jak mimo tego uruchomić podłogówkę? Może jakaś grzałka i pompa, ale jak to zrobić w praktyce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 23.04.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Może sie mylę ale z PECu idzie woda o parametrze 90/70 stopni. Jak chcesz czynnik o tak wysokim parametrze wpuścić w ogrzewanie podłogowe, które powinno chodzić 40/30st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-300811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 23.04.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Hmmmm..... a dlaczego INSTALATOR kazał wygrzać wylewkę? Jak dawno była robiona? Może wystarczy odczekać aż wilgoć technologiczna odparuje? Jak szybko musisz kłaść te płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-300850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.04.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 U mnie też instalator zwracał na to uwagę. Widział podobno efekt położenia płytek na niewygrzanej wylewce. Dużo spękań.Ja jednak sądzę, że przy prawidłowym pierwszym uruchomieniu ogrzewania podłogowego nic nie powinno się stać. Oczywiście przy zastosowaniu kleju do tego przeznaczonego.Z tego co pamietam ogrzewanie podłogowe uruchamia się przez kilka dni powoli ponosząc temperaturę. Kazdego dnia o dwa - trzy stopnie. Do ok.30 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-300896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.04.2004 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Kurcze, a jak tak "na czuja", przy wieczornym piwku sobie wymyslilem, że wygrzeje, zanim wpuszcze kafelkarzy, nie wiedząc, że trzeba wygrzać. Jak to czasem piwko pomaga w mysleniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-300910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 23.04.2004 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Tu jest opisana metoda wygrzewania, pod kafelki robi się analogicznie. Mnie tłumaczono, że ważne jest nie tylko aby było sucho tylko, żeby doprowadzić do najwyższej przewidywanej przez system temperatury potrzymać kilka dni i gwałtownie schłodzić i znów gwałtownie włączyć tak aby "co ma się ruszyć ruszyło" - cokolwiek to miało by znaczyć http://www.parkiet.pl/ TECHNOLOGIA PARKIET NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-300912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goga 26.04.2004 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Skoro już ustaliliśmy ,że jednak trzeba wygrzać wracam do mojego pytania :jak to zrobić jeśli mam ciepło z sieci (PEC) , a następny sezon grzewczy w październiku?Do Pikumara97: temperatura wody w podłogówce będzie odpowiednia dzięki zaworowi RTL zamontowanemu na wyjściu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-302719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 26.04.2004 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Ponawiam pytanie goga!!!!!!!!!!!!1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-302768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 26.04.2004 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 No cóż, pozostaje ci chyba tylko podpiąć "na krótko" jakikolwiek bojler elektryczny i pompkę obiegową niech się woda kręci przez podłogówkę.Chyba że masz już działający zasobnik na c.w.u. to wtedy zapnij podłogówkę zamiast cyrkulacji i nastaw temperaturę taką jak do podłogówki (zresztą niewiele się różni od temp. c.w.u.).Tyle na szybko, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-302821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkop 22.02.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 mam pytanie . Jeśli mam wykonaną płyte podłogową 2 lata temu a dpoiero teraz montuje piec i włączam podłogówke to musze przeprowadzić cały proces wygrzewania (28 dni itd.) czy tylko wystarczy załączyć na normalną prace aby pochodziła kilka dni .Płytki zamierzam kłaść dopiero koło września Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-548971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.02.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 Hmm...dziwna sprawa --jak montowałem podłogówkę (elektryczną) to stanowczo zabroniono mi włączać ogrzewanie podłogowe przez 3 tygodnie od czasu "zatopienia" kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-549141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkop 22.02.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 Do Geno. Ja mam zatopioną podłogówke 2 lata temu (wodne ogrzewanie), a dopiero teraz mam kase na piec i dlatego teraz uruchamiam ,jeśli bym wylał płyte i chciał kłość płytki to jasne że muszę odczekać miesiąc potem włączać wygrzewanie ,ale ja czekam już dwa lata i dopiero teraz to włączam .Czy muszę rozpoczynać proces wygrzewania tak jak pisze w książce?Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-549159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 22.02.2005 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 U mnie podłogówka w kuchni leżała niezasilana ok 3 miesiące. Z powodu braku kawałka rurki nie była zasilana.W innych pomieszczeniach podłogówki chulały już od miesiąca. Położyłem płytki tak samo jak wcześniej w łaziencetzn. gruntowanie, klej elastyczny do podłogówki, płytki mrozoodporne, fuga elastyczna. Stało tak tydzień. Instalacja została załączona bez wygrzewania - od razu na 40 stopni (tyle puszcza jakiś specjalny zawór na rozdzielaczu). Co się stało:- na spoinach pojawiły się pęknięcia w różne strony sic!- w łazience dalej bez problemów. Wnioski wyciągnijcie sami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-549178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 13.04.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Czyli jak dokładnie powinno się wygrzewać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-603477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 13.04.2005 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Podciągam temat. Czy ktoś może dokładnie opisać jak powinno prawidłowo odbywać się uruchamianie wodnego ogrzewania podłogowego. Bo, że powinno się wygrzewać, to dla mnie jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-604206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 13.04.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Fragment instrukcji producenta paneli podłogowych: Beton (jastrych) należy wylać zgodnie z zaleceniami producenta. Beton (wylewkę) należy koniecznie ogrzać przed montażem, aby zapobiec ewentualnemu wydostawaniu się wilgoci w późniejszym terminie. Należy to zrobić bez względu na porę roku. W przypadku zastosowania betonu cementowego ogrzewanie można rozpocząć po 3 tygodniach. Temperaturę należy codziennie zwiększać o 5 stopni, aż do uzyskania maksymalnej temperatury. Ogrzewanie należy pozostawić przy maksymalnej wydajności bez zmniejszania temperatury na okres 72 godzin. Po zakończeniu fazy maksymalnego ogrzewania należy obniżać temperaturę codziennie o 5 stopni. W celu sprawdzenia wysuszenia betonu (jastrychu) należy użyć kawałków folii PE (50 x 50 cm). Folię tę należy rozłożyć w kilku miejscach na podłożu, a krawędzie okleić szczelnie taśmą. Montaż paneli podłogowych można rozpocząć jedynie w przypadku, gdy po 24 godzinach folia nie uległa zaparowaniu, a powierzchnia betonu nie zmieniła barwy. Jeśli próba wypadnie negatywnie proces osuszania podłoża należy powtórzyć. Ogrzewanie należy wyłączyć minimum 2 dni przed montażem paneli. Temperatura powietrza w trakcie montażu paneli powinna wynosić 18-22 stopni. Użytkowanie podłogi można rozpocząć po upływie 24 godzin. Jest to czas niezbędny do zastygnięcia kleju. W przypadku znacznego wychłodzenia pomieszczenia ogrzewanie należy włączać stopniowo, podnosząc temperaturę o 5 stopni dziennie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności. Tą zasadę należy stosować zawsze przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-604608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 13.04.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 wystarczy poszukać nie raz już bylo pisane na forum na temat wygrzewania podłogówki. dla tych co sądzą że nie trzeba odpowiem TRZEBA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-604677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 13.04.2005 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Grzegorz63, dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-604782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 01.07.2005 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 W instrukcji Kisana jest napisane: W okresie rozruchu należy utrzymywać przez 3 doby temperaturę zasilania równą 25 C, następnie podwyższać co 5 stopni na dobę do temperatury maksymalnej."No właśnie, do maksymalnej, czyli do jakiej? Jeżeli zawór termostatyczny puszcza 50 st.C, to trzeba wygrzewać do 50st. (mowa o temp. wody zasilającej, nie temp. podłogi)? Dzięki za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-720162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.07.2005 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 dokładnie tak, do temperatury 50 C,cały cykl powinien trwać 28 dni, gdzieś do 10 dnia należy osiągnąć temp. 50 C, następnie wygrzewać w tej temperaturze około tygodnia i potem powoli schładzać grzejnik podłogowy.w zasadzie każdy producent systemu podaje różne czasy wygrzewania w poszczegółnych temperaturach, istotą rzeczy jest wygrzanie w najwyższej temperaturze podłogi przez około tydzień, poprzedzone stopniowym dochodzeniem do tej temperatury i następnie powolne jej schładzanieczy poszczególny etap będzie trwał dzień dłużej czy dzień krócej to naprawdę nie gra roli.najważniejsze jest to że w wyniku wygrzewania podłogi mają nastąpić skurcze termiczne wylewki. czyli jeżeli ma coś pęknąć to pęka w tym właśnie czasie.w przypadku pęknięć należy wyżyłować pęknięcie i uzupełnić masą plastyczną, może to być elastyczny klej do płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/#findComment-720285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
