Leszek 01.07.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Wielkie dzięki 1950!Jeszcze w temacie - zamiast dylatacji w wylewkach, mam je przecięte w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami. Wylewki były robione w temp ok. 10 stC i przecięcia raczej się powiększają (kurczy się wylewka) wraz ze wzrostem temperatury. Czy tak to zostawić, czy raczej delikatnie wyszlifować i poszerzyć dylatację i włożyć np. 0.5cm taśmę dylatacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/page/2/#findComment-720357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.07.2005 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 a tego to mi nikt nie powiedział, ze trzeba wygrzeac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/page/2/#findComment-721019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 01.07.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Ja wygrzewałem i uważam, że wygrzewać trzeba. Pjawiły się pęknięcia i dylatacje o których nawet nie wiedziałem. Wszystkie te pęknięcia mogłyby się potem przenieść na płytki. Wolałem nie ryzykować i wiem, że zrobiłem dobrze. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/page/2/#findComment-721054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.07.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Leszek ja bym nie ryzykował szlifowaniem tych pęknięć, a może Ci się uda uszkodzić rury od podłogówki?wypełnij to czymś plastycznym i przypilnuj żeby na tym pęknięciu była dylatacja na płytkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/page/2/#findComment-721150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 04.07.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 1950,tak zrobię, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/page/2/#findComment-722956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 04.07.2005 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Instalator polecil wygrzewac posadzki ok 3 tygodnie przed polozeniem płytek . Poniewaz przesunięto mi termin załączenia gazu a wcześniej miałem już ustawionych: płytkarza, stolarza, parkieciarza, więc kładę płytki bez wcześniejszego wygrzewania a podłogówkę odpalę dopiero w sezonie grzewczym. Liczę na letnie upały, które na pewno wyciągną trochę wilgoci.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/page/2/#findComment-723016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 15.03.2006 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Instalator polecil wygrzewac posadzki ok 3 tygodnie przed polozeniem płytek . Poniewaz przesunięto mi termin załączenia gazu a wcześniej miałem już ustawionych: płytkarza, stolarza, parkieciarza, więc kładę płytki bez wcześniejszego wygrzewania a podłogówkę odpalę dopiero w sezonie grzewczym. Liczę na letnie upały, które na pewno wyciągną trochę wilgoci.... Pozdrawiam Jak się sprawuje niewygrzana wylewka i płytki? Pytam, bo u mnie też może być problem z wygrzaniem przed położeniem płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/page/2/#findComment-1077813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 15.03.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 A jeśli wylewki trochę popękały (nie wiem dlaczego), to w tych miejscach na płytkach również mogą pojawic się pęknięcia( tzn moga zawsze, ale czy duże jest prawdopodobieństwo) dyletacje prawidłowo robione, podłogówka wodna, klej i fuga będą elastyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17839-wygrzewanie-wylewki-z-ogrzewpod%C5%82og/page/2/#findComment-1078098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
