Właśnie powstaje moja instalacja co/cwu. Układ nie jest prosty (kilka źródeł ciepła) ale nie o tym historia.
Generalnie mamy bufor ciepla w układzie zamknietym zasilany przez wymiennik piecem na drewno. Z drugiej strony do bufora ma być podłaczony piec gazowy jednofunkcyjny Buderus GB022 - 24K.
Piec jest jednofunkcyjny ale oczywiście ma 2 obwody wodne co i cwu. W moim przypadku obwód CWU nie jest potrzebny, ciepła woda jest przygotowywana gdzie indziej i piec gazowy nie bierze w tym udziału. CWU ma przygotowywać przepływowo wężownica w buforze. Tak więc góra bufora ma być non-stop gorąca.
Moje pytanie brzmi:
Jak podłączyć piec gazowy do bufora.
1. Czy podłączyć dwie rury do obwodu CO a rury CWU w piecu pozostawić niepodłączone. W kotle można wyłączyć funkcję przygotowania CWU.
2. Zrównoleglić układy i do bufora podłączyć równolegle obwody CO i CWU pieca a w sterowniku pieca nie wyłączać funkcji przygotowywania wody. Bufor jest zbiornikiem warstwowym, umieszczając czujnik temperatury zasobnika CWU a niżej czujnik temperatury CO w chwili kiedy pracowałby kociołek gazowy miałby możliwość grzania obwodem CO lub CWU zależnie od potrzeb. Tylko czy to ma sens. Czy połączenie wejścia obwodu CO i CWU oraz wyjścia CO i wyjścia CWU pieca jest dla niego samego bezpieczne?
W zalaczeniu prosty rysunek obu koncepcji.
Ktoś pomoże?
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/
witam
nie bardzo rozumiem zasadnosc grzania bufora kotlem jednofunkcyjnym w celu uzyskania cwu
wiaze sie to z duzymi i niepotrzebnymi stratami
dlaczego chcesz ogrzewac wode przeplywowo ?
posadasz kociol jednofunkcyjny z zaworem trojdroznym do ogrzewania cwu, dlaczego nie chcesz podpiac go tak jak bozia przykazala do zasobnika ?
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/#findComment-5896321
Wiem wiem, taka odwieczna wojna między zwolennikami bufora i przeciwnikami.
Głownym źródłem ciepła będzie piec węglowy i kominek z PW. Dlatego bufor w układzie. Kociołek gazowy jest jako alternatywa i musi być jakoś wpięty w układ.
W międzyczasie znalazłem odpowiedź. Wejście i wyjście CWU pieca należy połaczyć zamykając obieg w piecu (tak mówią materiały buderusa, nawet mają taką gotową rurkę jak akcesoria dodatkowe.
Liczę się z tym że układ może się nie udać i konieczne będą przeróbki w kotłowni ale to zobaczymy po uruchomieniu układu i pierwszym sezonie grzewczym.
Edytowane przez pafcion
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/#findComment-5896737
Woda grzana w sposób przepływowy jest higieniczna/świeża.
pafcion poszukaj w necie schematów zbiornika Paradigma Optima Aqua lub Consolar Solus II
http://www.wirdemann-heizung.de/Solarapeicher%20Optima.pdf
Właśnie znalazłem instrukcję (it) http://paradoco.paradigmaitalia.it/files/getbyid/357
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/#findComment-5897145
Może nie przez zbiornik buforowy ale w buforze. Takie rozwiązanie pozwala np. w łatwy sposób wykorzystać różne źródła energii do przygotowania ciepłej wody jak również ogrzewania. W zbiorniku wysokiej klasy wystarczy nagrzać 10% górnej pojemności by mieć c.w.u.
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/#findComment-5902410
Sory ze se wcinam ale tez zastanawiam sie nad jednofunkcyjnym jako źródło awaryjnego zasilania/ ładowania bufora oto schemat mojego CO, jak by tu wpiąć kocioł ??
http://imageshack.us/a/img707/6148/schemaths.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/#findComment-5902646
Tylko cały bajer że ja zapomniałem zrobić wiecej podłączań do bufora i mam tylko do pieca zailanie/powrót i do podłogówki no i mam jeszcze wężownice do solarów a jak bym tam się wpiął ?? czy w rury co idą od pieca do bufora tam gdzieś wejście zrobić ??
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/#findComment-5903309
Możesz zrobić podobnie jak na schemacie. Zasilanie z kotła podłączyć do zasilania ogrzewania podłogowe, przy samym zbiorniku buforowym (np. trójnik nakręcony na zbiornik buforowy). Powrót do kotła z dolnego przyłącza zbiornika buforowego.
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/#findComment-5904751
A to nie bedzie sie gryzło jak ja będę pchał wode w tym samym miejscu co jednocześnie bedzie ciągnięta do podłogówki ?? a nie lepiej juz wpiąć sie w te same miejsca co jest od pieca za zaworami i bym zawory po zamykał żeby nie potrzebnie grzać pieca ??
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/#findComment-5904858
Jeżeli podłączenie kotła i zasilanie podłogówki będzie w tym samym miejscu zbiornika buforowego, możliwie blisko zbiornika buforowego, bez zredukowania średnicy przyłącza zbiornika buforowego - to mimo "pracy w przeciwną stronę" będzie to działać poprawnie.
Ze względu na kocioł na paliwo stałe, obieg grzewczy powinien mieć zawór 3-drogowy mieszający.
https://forum.murator.pl/topic/178419-kociol-jednofunckyjny-z-buforem-podlaczenie/#findComment-5912010
