AleksanderGames 17.04.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Witam, Mam taki problem. Glazurnik położył w łazience mozaikę wedle zaleceń sprzedawcy, czyli prosto na klej.Po położeniu okazało się, że siatka, która stanowi stelaż*mozaiki prześwituje (niektóre kamyki w mozaice są*przezroczyste).Siatka jest wyraźnie biała na tle grafitowego kleju. Jeszcze nie ma fugi, ale wątpię aby ona cokolwiek zmieniła. Co ciekawe, to w sklepie mozaika ułożona w przykładowej aranżacji nie miała takiego efektu.Już*przy wyborze mozaiki pytałem się*sprzedawcy co z siatką, a on, że właśnie prosto na klej, bo tak im aranżację*zrobiono.Na pudełku jest napisane, że przed położeniem, uzyskać u dostawcy instrukcji co do ułożenia. Czy ktoś*miał podobne doświadczenia? Oglądałem jeszcze inne mozaiki i wiele jest takich mozaik z siateczką, więc z podobną*sprawą z pewnością się*ktoś*spotkał. Pomóżcie rozwiązać*sprawę. O co chodzi, gdzie jest błąd, czy efekt zniknie po ułożeniu fugi (ale nie sądzę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178436-widoczna-siatka-prze%C5%9Bwituj%C4%85ca-przez-mozaik%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 18.04.2013 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Mozaikę klei się na białym kleju (takim do naturalnego kamienia)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178436-widoczna-siatka-prze%C5%9Bwituj%C4%85ca-przez-mozaik%C4%99/#findComment-5896637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 18.04.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Mozaikę klei się na białym kleju (takim do naturalnego kamienia)... Myślę, że niejeden porządny glazurnik żachnąłby się na taką propozycję. A co jeśli siatka mozaiki będzie zielona? Nadal ją będzie widać. Mozaikę szklaną, a o takiej tu mowa, klei się klejami do mozaiki szklanej. Są dwa typy takich klejów. Dla mozaiki bawionej w masie stosuje się zaprawy cementowe o dużej odkształcalności. Dla mozaiki przeźroczystej trzeba zastosować do klejenia jak i fugowania zapraw epoksydowych. Mozaika występuje na dwóch rodzajach podłoża do transportu. Jeden to papier lub folia dla podłoży i środowisk trudnych, drugi to siatka - tam gdzie wytrzymałość i odporność mozaiki na środowisko nie musi być tak duża. Właśnie kolor siatki dla mozaiki przeźroczystej jest wskazówką jaki klej należy zastosować. W przeciwieństwie do zapraw cementowych białych i szarych kleje epoksydowe występują nawet w ponad 30 kolorach. Po to właśnie producent mozaiki przeźroczystej na swoich instrukcjach podaje nie tylko rodzaj kleju ale i jego barwę sugeruje już kolorem siatki ( czasem podaje nawet nr kleju i firmę). W tym omawianym przypadku, glazurnik miał małe doświadczenia i spieprzył robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178436-widoczna-siatka-prze%C5%9Bwituj%C4%85ca-przez-mozaik%C4%99/#findComment-5897155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 18.04.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 W takim razie dzięki, bo teraz się znowu czegoś nowego dowiedziałem. Chociaż glazurnikiem nie jestem, zawsze dobrze jest się czegoś nowego nauczyć. Tylko co w takim razie z mozaiką mieszaną, czyli szkło (w tym przezroczyste) + trwertyn, bo takie też widziałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178436-widoczna-siatka-prze%C5%9Bwituj%C4%85ca-przez-mozaik%C4%99/#findComment-5897680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 18.04.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 W takim razie dzięki, bo teraz się znowu czegoś nowego dowiedziałem. Chociaż glazurnikiem nie jestem, zawsze dobrze jest się czegoś nowego nauczyć. Tylko co w takim razie z mozaiką mieszaną, czyli szkło (w tym przezroczyste) + trwertyn, bo takie też widziałem... Postępujesz analogicznie. Szkło barwione nie pokaże siatki, kleisz na białym. Szkło przeźroczyste ,żeby nie pokazać "transportu" potrzebuje epoksydu. Trawertyn możesz kleić na "biały cement" ale epoksyd mu absolutnie nie zaszkodzi. Dobierasz więc klej do tego, czego nie chcesz pokazać - siatki. A najlepiej kupić mozaikę nie na siatce tylko na papierze lub folii. Jest po za tym tańsza, trudniej się tylko trochę układa, wymaga więcej wprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178436-widoczna-siatka-prze%C5%9Bwituj%C4%85ca-przez-mozaik%C4%99/#findComment-5897720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
