Poradźcie - ściana fundamentowa
powiedział mi, że nie ma wtedy zaakcentowanego cokołu, w ten sposób chce mi wyprowadzić do wysokości podłogi parteru ( nie mam podpiwniczenia) jest to wysokość około 50 cm - 1 m (ławy mam lane w ziemię) na to jedna warstwa cegły położona poprzecznie i na to już normalnie beton komórkowy 24cm
tak 10 cm styropian, ma to wyglądać dokładnie tak na ławie fundamentowej po wewnętrznej stronie cegła 12, następnie 8 cm styropian i od zewnątrz cegła klinkierowa lub zwykła 12 cm, na to izolacja i następnie cegła położona tak jak npaisłąem wcześniej i na nią beton komótkwoy 24 cm od zewnątrz styropian 10 cm opierający się na cegle na pozostałych 7-8 cm cegły
wobec tego przyjzyj sie opniodawcom, na jakiej podstawie twierdza ze solidny?
Nie zaruje ale taki pomysl jest niezgodny ze sztuka budowlana, zasadami podanymi w polskich normach i napewno z Twoim projektem, jezeli potrafisz powstrzymac zapedy do udziwnien wykonawcy to go zatrudnij, jezeli bedziesz mial z tym problem (mysle o braku wiedzy z budownictwa i czasu na dogladanie jego pracy) zatrudnij kogos najlepjej z uprawnieniami budowlanymi kto bedzie ciagle dogladał budowy.
Ja za taki pomysl bym sie rozstal z nawet dlugo szukanym fachowcem.
Aru,
1. 10+24=34, a to jest o 2 cm więcej niż 32cm i cokolik jednak jest zaakcentowany.
2. Ściana nośna może być węższa niż długość (nie grubość) cegły tj. 25cm. Powszechnie stosowane są ściany nośne zewnętrzne 18cm (wręcz zalecane dla SILKI i POROTHERMU). Przy czym o grubości ściany decyduje jej smukłość stosunek grubości do wysokości itd. Ta ma tylko 0.5m wysokości, a następnie jest przewiązana cegłą ułożoną w poprzek.
Nie negowałbym tego rozwiązania od strony konstrukcyjnej chociaż się na tym nie znam. Myślę, że ten FACHOWIEC wie co robi. Może odezwie się ktoś, kto już ma takie rozwiązanie.
am00
Jezeli sie na czyms nie znam to przynajmniej nie radze innym zle
A ja poniewaz wydaje mi sie ze cos o budowaniu wiem neguje takie rozwiazanie, budowanie scian gr 18cm jest mozliwe w okreslonych warunkach obciazeniowych. Tu nie mamy podane jakie sa obciazenia, poniewaz jest to fundament to oprocz tego ze bedzie działal na ta sciane ciezar scian parteru i dachu (obciazenia od ciezaru wlasnego i sniegu) to moze byc jeszcze strop (z obciazeniem uzystkowym) i sciany poddasza.
Dodatkowa sprawa moze byc napor gruntu z boku na sciane , ale oczywiscie co tam sciana gr.12cm wszystko przeniesie.
Spotkalem sie juz z budowaniem scian 3 warswowych w kolejnosci od srodka 12cm -5cmstyropianu-24cm (gazobeton) i w zaden sposob nie szlo wytlumaczyc inwstorowi ze zle buduje , bo panie pod sklepem mowili ze to teraz sie tak buduje............ . O Twoim fundamecie tez kiedys tak napisze.
Jajmar,
Nie jestem budowlańcem, ale fizykiem teoretykiem i próbuję zrozumieć Twoje kateogyczne "nie", a jak na razie nie podałeś przekonywujących powodów, że te rozwiązania są złe.
Nie znam polskiej normy, ale mam "Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego" Neuferta, wydanie z roku 2003 z normami niemieckimi i tam znalazłem na str. 75 ścianę zewnętrzną dwuwarstwową z cegły:
11.5cm cegła + 6cm pustka lub izolacja + 11.5cm cegła. Warunki jakie winny być spełnione to:
liczba kondygnacji <=2, z zastrzeżeniem, że p<=2.75KN/m2 i wysokość kondygnacji ze względu na sztywność <=3.25m.
Czekam na akademicki wykład fachowca.
