kirk1985 17.04.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam!.Wlasnei skonczylem skuwac tynk cementowo wapienny ze scian i sufitu. Teraz pomieszczenie ok 40m2 ma gole ceglane sciany.Docelowo myslalem ze bede kladl nowy tynk , pozniej malowal sciany i sufit. Ale zaczely nachodzic mnie mysli ze moze jakies plyty gips-kartonowe zamiast tynku?? Co jest lepszym rozwiazaniem i ktore jest bardziej ekonomiczne? CO sadzicie? Z gory dziekuje. Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez kirk1985 blad w sztuce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178440-co-najtaniej-polozyc-na-sciany-i-sufit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMI1975 18.04.2013 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Zostaw jak jest. Poważnie. Oczyść cegły, spoiny, zabezpiecz ubytki, napraw co trzeba i zaimpregnuj. Wiele osób marzy o "starych cegłach" w domu. Jeżeli to nie wchodzi w grę to pewni g/k będzie najtańszym i stosunkowo najmniej kłopotliwym rozwiązaniem. Tylko te myszy harcujące między płyta a ścianą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178440-co-najtaniej-polozyc-na-sciany-i-sufit/#findComment-5897354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirk1985 18.04.2013 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Fajna opcja te cegly ale ja chce miec w domu jasno a zatem kieruje sie raczej ku bialym scianom. Wlasnie mi wybiles z glowy plyty... jednak nie chcalbym miec za nimi harcujace myszki Moniki. Czyli jednak tynki.... Ciekawi mnie jak te nowe beda sie trzymaly na scianie ktora wczesniej byla pokryta juz tynkiem... Czy trzeba bedzie jakos solidnie czyscic podloze przed nalozeniem nowych tynkow? Jutro zrobie zdjecie to wkleje zeby pokazac jak wygladaja sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178440-co-najtaniej-polozyc-na-sciany-i-sufit/#findComment-5897605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 18.04.2013 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Tylko te myszy harcujące między płyta a ścianą... Z tymi myszami to chyba trochę przesadzasz.. U siostry w ten sposób wykańczane były ściany w dwóch pokojach.J jak dotąd - a minęły już trzy lata od tego czasu - jakoś nic za ścianami nie harcuje. Jeżeli ściany trzymają w miarę pion, to po przyklejeniu płyt gk nie pozostaje pomiędzy nimi zbyt wiele przestrzeni. W swoim poprzednim domu ,płytami gk miałem wykończone ścianki kolankowe ( zamiast tynków ),i też za nimi nic nie łaziło, więc nie bardzo wiem w czym problem. Zresztą w ten sposób sporo osób wykańcza tego typu ścianki i jakoś nie narzeka. Płyty gk są niezłą alternatywą dla tradycyjnych tynków w remontowanych pomieszczeniach oraz w sytuacji gdy zleży nam na czasie. Oczywiście muszą być prawidłowo zamocowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178440-co-najtaniej-polozyc-na-sciany-i-sufit/#findComment-5898114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 19.04.2013 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Przy założeniu, że albo obie prace wykonujesz sam, albo obie zlecasz ekipom, taniej wyjdzie tynk. No chyba, że jest bardzo nierówno i warstwa byłaby miejscami bardzo gruba, ale w takim wypadku to i sporo kleju do regipsów by poszło. Jeżeli regipsy możesz zrobić sam, a do tynków trzeba nająć tynkarza, to już płyty taniej wychodzą. U nas z tego właśnie względu są regipsy, bo szybciej i chyba łatwiej dla "samoroba" jest równo i estetycznie przykleić niż ładnie wytynkować, zakładając, że nie miał wcześniej okazji potrenować żadnej z tych prac. I litości z tymi myszami. Regipsy klejone do ścian powinny mieć klej rozplaćkany pod całą powierzchnią. Gdzie tam miejsce na mysz? Za glazurą w łazience też myszy latają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178440-co-najtaniej-polozyc-na-sciany-i-sufit/#findComment-5898256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMI1975 19.04.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Czy z myszami przesadzam to nie wiem. Są na forum wypowiedzi na ten temat i dla kilku osób to był/jest realny problem. ale może faktycznie nie jest to aż tak duże ryzyko. Przy tynkach będziesz miał straszny syf podczas prac, jeśli to nie problem to faktycznie tynki są opcją. Cegły surowe także można pomalować na białą zwykłą farbą (po "liftingu" takiej ściany), miałem tak w starym mieszkaniu i efekt na prawe był spoko przy żadnych kosztach. W dziennikach są osoby, które mają tak wykończone częściowo domy, może warto więc temat podrążyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178440-co-najtaniej-polozyc-na-sciany-i-sufit/#findComment-5898304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 19.04.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 no czerwona surowa cegła fajny bajer, pod warunkiem że jest czerwona i to cegła a nie pustak. A jak już tynki jakieś to na taką powierzchnię to bym zrobił płyty g-k, najczystszy sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178440-co-najtaniej-polozyc-na-sciany-i-sufit/#findComment-5898340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 19.04.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Zależy jaki efekt się komu podoba. Cegła na biało może być bardzo atrakcyjna, pod warunkiem, że to prawdziwa cegła w przyzwoitym stanie.http://cdn2.urzadzamy.smcloud.net/t/photos/thumbnails/24705/aranzacja_wnetrz_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpg Problem myszy w przypadku regipsów to chyba w technologii płyt przykręcanych do stelaża. Toż to by była konkursowa fuszerka przy płytach przyklejanych, żeby zostały tuneliki dla gryzoni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178440-co-najtaniej-polozyc-na-sciany-i-sufit/#findComment-5898515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirk1985 20.04.2013 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 W tej scianie ceglanej w kolorze biealym najbardziej podoba mi sie ta Pani ) Ludzie od marketingu wiedza jak sprzedac towar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178440-co-najtaniej-polozyc-na-sciany-i-sufit/#findComment-5899906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
